> Заглушка в конце рядка АУП, Заглушка в конце рядка АУП
Sasha Пожарник
сообщение 1.4.2025, 11:13
Пользователь №: 17637
Добрый день.
Уважаемые коллеги, прошу помощи!
Никто не помнит (нормативное обоснование или ссылку на справочник), почему рядок системы АУПТ заканчивается заглушкой, а не отводом с оросителем?
Понятно, что почти все делают рядки с заглушками, но чем это обосновано?
Свое обоснование не привожу, хочу услышать независимое мнение коллег.
Спасибо.
Sindarkon
сообщение 1.4.2025, 12:29
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Для защиты оросителя от мусора. Крупные фракции остаются в заглушке.
BTS
сообщение 1.4.2025, 13:42
Пользователь №: 39493
Цитата(Sasha Пожарник @ 1.4.2025, 11:13) *
Добрый день.
Спасибо.
Оба варианта допустимы. Вопрос вкуса и удобства монтажа для конкретной бригады монтажников. Возможно,в последние десятилетия считается более простым решением для последнего в рядке оросителя просверлить отверстие для муфты и приварить заглушку. А когда-то в конце рядка чаще приваривали стальной резьбовой ниппель(или нарезали резьбу,в случае водогазопроводной трубы) и ставили переходной чугунный угольник. Возможно, в "рыночных" условиях(в смысле на строительном рынке с палатками smile.gif) вариант 'ниппель+угольник' дороже чем 'муфта+заглушка', хотя в последнем случае длина сварных швов длиннее.
Ещё одно возможное(хотя маловероятное) объяснение: В случае применения угольника расстояние между осью муфты предпоследнего оросителя и концом трубы должно быть не указанное в чертеже,а несколько меньше. Возможно, проще просверлить(вырезать) два отверстия под муфты по указанному размеру.
Сообщение отредактировал BTS - 1.4.2025, 13:57
naivemite
сообщение 2.4.2025, 1:47
Пользователь №: 407566
СП 485 6.7.1.15 Тупиковые, кольцевые и подводящие трубопроводы АУП должны быть оборудованы
промывочными заглушками, или фланцами, либо запорными устройствами (промывочными
кранами) с номинальным диаметром не менее DN 50. Если диаметр этих трубопроводов
меньше DN 50, то диаметр промывочных заглушек либо запорных устройств должен
соответствовать номинальному диаметру трубопровода. В тупиковых трубопроводах
промывочный кран или заглушка устанавливаются в конце участка, в кольцевых или
закольцованных - в наиболее удаленном месте от ввода (вводов).
kir-i
сообщение 3.4.2025, 16:48
Пользователь №: 160669
В теме по АПТ.
Скорости 10 м/с по п.6.7.1.37 требуется проверять на первых по движению воды рядках с учетом изменения рабочей точки относительно диктующей секции? Т.е. при значениях ~8 м/с на диктующей секции и протяженных питающих линиях есть вероятность на первых получить больше 10 м/с если пересчитать схему сеть-насос.
Sindarkon
сообщение 4.4.2025, 11:51
Из: Питера
kir-i
Не требуется. Такая увязка экономически нецелесообразна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:23
