Останов электропривода, Мгновенная остановка работы Главного Двигателя токарного станка |
6.4.2025, 18:47
Пользователь №: 441045
Здравствуйте. Мой Токарь попросил меня сделать так, чтобы остановка Главного Двигателя его токарно-винтонарезного станка прооисходила мгновенно, безо всякого выбега. Принципиальной схемы станка нет, как и модели станка (он отечественный, но очень древний). Поэтому я решил выполнить такой останов электромеханическим способом – привнесением незначительных изменений и дополнений в эл. схему (см приложение). Так вот, прошу вас оценить не прилагаемую схему, а принцип моего решения: останов асинхронника. Спасибо
Ответов
(1 - 10)
6.4.2025, 19:02
Пользователь №: 140571
Закорачиванием ротора тормозят двигатели постоянного тока. Асинхронники тормозят постоянным током. И ничего мгновенного в природе не бывает.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 6.4.2025, 19:03
6.4.2025, 19:07
На схеме ротора нет (см. схему). Суть вопроса: Такой останов самый мгновенный или еще лучше есть?
6.4.2025, 19:22
Причём тут ротор? Я вам про торможение асинхронники. Есть несколько способов. Первый, применяемый в грузоподъёмных механизмах, электромагнитный тормоз, работает механически, за счёт трения. Второй - противовключением, изменением чередования фаз, грубо говоря, реверсом. Очень жёсткий, токовая перегрузка до десяти раз. Надо запастись шестернями для редуктора, ударные нагрузки ему на пользу не пойдут. Третий - подачей на обмотки постоянного тока, обычно через реостат, чтобы контролировать время торможения и не перегревать обмотки. Четвёртый - управление двигателем с помощью частотного преобразователя с тормозным резистором.
6.4.2025, 19:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Для токаря старой закалки годится только механический тормоз вращающегося шпинделя. Мой токарь тормозил станок реверсом. поворотом рукоятки прямой подачи и обратки. регулярно меняя разбиваемые шестерни.
7.4.2025, 5:07
Цитата(Kotlovoy @ 6.4.2025, 23:22)  Причём тут ротор? Я вам про торможение асинхронники. Есть несколько способов. Первый, применяемый в грузоподъёмных механизмах, электромагнитный тормоз, работает механически, за счёт трения. Второй - противовключением, изменением чередования фаз, грубо говоря, реверсом. Очень жёсткий, токовая перегрузка до десяти раз. Надо запастись шестернями для редуктора, ударные нагрузки ему на пользу не пойдут. Третий - подачей на обмотки постоянного тока, обычно через реостат, чтобы контролировать время торможения и не перегревать обмотки. Четвёртый - управление двигателем с помощью частотного преобразователя с тормозным резистором. пятый - специальный замок на шпинделе. что-то похожее ставят на циркулярках с электронной защитой от отрезанных пальцев
7.4.2025, 7:29
Цитата(LordN @ 7.4.2025, 5:07)  пятый - специальный замок на шпинделе. что-то похожее ставят на циркулярках с электронной защитой от отрезанных пальцев Что не убережёт редуктор от ударных нагрузок.
7.4.2025, 8:43
Пользователь №: 43572
Цитата(LordN @ 7.4.2025, 5:07)  пятый - специальный замок на шпинделе. что-то похожее ставят на циркулярках с электронной защитой от отрезанных пальцев Это всего лишь в интернете красивое видео. Они не говорят, что после каждого такого торможения весь механизм нужно менять. И там по диску ток идет, когда соприкасается с пальцем, идет утечка и специальный механизм отстреливает вал. Короче, одноразовая красивая фигня. Для спасения пальца подходит, возможно, идеально. Но для сотни раз включений-выключений на дню - нет.
7.4.2025, 9:22
Пользователь №: 412458
Надо было напилить ровно дсп. Возил на циркулярку, современная скоростная. У рабочего по нескольку пальцев нет на обеих руках.
7.4.2025, 15:46
Спасибо за предложенные варианты. Механические отпадают – станок переделывать нельзя. Частотник тоже нельзя, дорого. Выбрал только два электрических: 1 Противовключением и 2 – Мой (короткое замыкание статорных обмоток во время останова). Думаю начать с моего варианта. Схему и даже инструкцию (читается с трудом) в Архиве удалось найти (См. Приложение, в котором новая схема – моя). Двигатель стоит Асинхронник 15 кВт, ток не прочитать, но контактор КГ – 40 А. Переделку, пожалуй, минимизирую: 2 контактора ИЭК КМИ-48012 80 А 400 В (для выдерживания жестких 8....10 кратных остановов). Между ними – Механизм блокировки для КМИ (40—95 А). Да, и еще кнопку Стоп поменяю с обычной размыкающей на на SB-7 переключающую. Весьма недорого. Что касается варианта с Противовключением, сомнение все же есть: при какой выдержке времени физически начнется механический реверс? Ведь его допускать нельзя. Еще раз Спасибо вам, Коллеги, за обсуждение. Прежде чем реально начать изменение схемы, я с радостью ознакомился бы с вашим мнением. Спасибо
Тормоз.pdf ( 153,72 килобайт )
11.4.2025, 15:53
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Если это не поможет... (С) М.Задорнов), то поставьте в свой тормозной аппендикс батарею конденсаторов вместо короткозамкнутых перемычек.
