> Фанкойл Daikin стоит в ошибке А01
SergeyBalovnev
сообщение 9.4.2025, 7:47
Пользователь №: 441541
Доброго времени суток камрады, висит в магазине фанкойл Daikin FWD12ACTN6V3. Предыдущие владельцы когда съезжали сняли пульт. Купили новый пульт, подключились по схеме (из паспорта пульта), и начались чудеса: при подаче напряжения пульт стоит в ошибке А01, путём долгого чтения книжки был найден сервисный режим, запустил, фанкойл включает все 3 скорости работы, щелкает приводом, в общем выдаёт все необходимое для работы. Умная книжка пишет, что А01 это ошибка датчика температуры, датчик новый, был с пультом, подключен в отдельный разъём, по сути же термопара, полярности не должно быть. Пните пожалуйста куда смотреть, может датчик какой накинуть для проверки, или сопротивлением попробовать обмануть. Надо понять причину отказа, и способ решения
AI 155
сообщение 9.4.2025, 8:32
Пользователь №: 412458
Книжку бы не мешало , чтобы почитать, что там пишут.
SergeyBalovnev
сообщение 9.4.2025, 9:16
Нашел книгу по пульту. В книге по фанкойлу вообще никакие ошибки не значатся
Прикрепленный файл  mcgrp.ru_SyHwVa8x.pdf ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
AI 155
сообщение 9.4.2025, 12:59
на стр. 7 есть про ошибки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:35
