> Buderus Logano SHD 815 управление котлом с панели Simatic TP277, Не отображается график параметров. При смене с другого котла - все ОК.
AleksKik
сообщение 9.4.2025, 13:43
Из: Отрадный
Пользователь №: 441311
Нужна помощь! Что делать, на экран не выводится график параметров, при переустановке CD карты с другого котла-все работает.
fanneptune
сообщение 10.4.2025, 12:06
Пользователь №: 441625
Попробуйте следующие шаги:
Проверьте настройки панели Simatic TP277 для вашего котла Buderus.
Убедитесь, что CD карта правильно настроена и обновлена.
Проверьте связь между котлом и панелью (например, Modbus).
Перенастройте отображение графиков в настройках панели.
Если проблема не решится, обратитесь в техподдержку Buderus для диагностики.
AleksKik
сообщение 13.4.2025, 19:12
Из: Отрадный
Панель запущена в 2010 с этого момента поддержки не было. При звонке в Будерус, ответом было большое удивление на использование CD карт. и никаких предложений. Как посмотреть настройки, я к сожалению человек новый в этой теме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:12
