> Давление в расширительных баках, Прошу помочь рассчитать давления в расширительных баках
ПТР
сообщение 21.4.2025, 14:39
Пользователь №: 441989
Всем доброго дня, нужна помощь в расчете давления расширительных баков.
Настенный котел Вайлант турбо тек про, теплоноситель - пропиленгликоль, планирую перейти на дистиллированную воду, в системе примерно 80 литров. Два этажа, на каждом по 5 батарей. Подача из котла идет наверх, а оттуда тремя контурами опускается к батареям второго, от них на первый и возвращаются в котел. Высота между котлом (на первом этаже) и батареями второго этажа 2,5 метра, высота между котлом и расширительным баком (установлен наверху системы) 5,5 метров. Расширительный бак 12 литров. Хочу в системе держать давление 1,5
При слитом теплоносителе на сколько нужно накачать воздухом расширительный бак котла и того, что наверху? Чтобы они не вразнобой по расширению при нагреве теплоносителя работали, а одновременно, т.е. чтоб правильно работали.
Галиев
сообщение 30.4.2025, 21:16
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На сколько помню, давление воздуха при отключенном от сети расширительном баке должно быть на две десятки атмосферы (0.2 ати) меньше давления воды в точке, куда будет подключен бак.
nick2
сообщение 1.5.2025, 2:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
качайте половину максимального давления в системе.
и проверяйте давление, как минимум, перед началом отопительного сезона.
Сообщение отредактировал nick2 - 1.5.2025, 2:30
сообщение 1.5.2025, 9:19
Котёл Вайлант имеет свой расширительный сосуд, второй ненужен. Вместо сосуда нужен автоматический воздухоотводчик наверху. Если верхняя труба на неотапливаемом чердаке, её нужно хорошо изолировать, иначе ваш дистилят замёрзнет. 1,5 атм - много, достаточно 1,2. В сосуд котла закачать от 0,6 мин до 0,8 макс атм
Сообщение отредактировал jota - 1.5.2025, 9:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:26
