> Расчет вентиляции для помещения для пайки
Ekaterina_99
сообщение 24.4.2025, 18:33
Пользователь №: 437344
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать вентиляцию в помещении, где будет производиться пайка.
Там будут находиться 63 рабочих места с пайкой. Для рабочих мест будут предусмотрены местные отсосы, которые будут выбрасывать отработанный воздух на улицу. Суммарный расход на местные отсосы будет составлять 12600 м3/час. Далее я рассчитывают расход приточного воздуха на ассимиляцию вредных веществ, теплоизбытков и влаги. И выбираю из них максимальное значение. Получается определенный расход на приток на разбавление, но это ведь неполный приток воздуха, который я должна подавать в помещение. Что еще необходимо считать? Общеобменку по кратности 2? То есть получается на приток у меня суммарно приходятся: расход на ассимиляцию воздуха + двухкратная общеобменка? На вытяжку: местные отсосы + двухкратная общеобменка + какой-то расход, чтобы довести это до баланса? Я правильно понимаю?
Ответов (1 - 2)
kir-i
сообщение 25.4.2025, 10:06
Пользователь №: 160669
СП 60. приложение Г
Г.1 Расход приточного воздуха L, м/ч, для системы вентиляции и кондиционирования воздуха следует определять расчетом и принимать больший из расходов, требуемых для обеспечения:
- санитарно-гигиенических норм в соответствии с формулой (Г.1);
- норм взрывопожарной безопасности в соответствии с формулой (Г.2);
- условий, исключающих образование конденсата в соответствии с формулой (Г.3).
Также:
Расход воздуха L следует определять отдельно для теплого и холодного периодов года и переходных условий из условия ассимиляции тепло- и влаговыделений и по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ, принимая большую из величин, полученных по формулам (Г.1)-(Г.7)
По ассимиляции ВВ - на остатки после МО. Общеобменка - санитарная норма по одному из выборов на наибольший.
Ekaterina_99
сообщение 25.4.2025, 11:26
Цитата(kir-i @ 25.4.2025, 10:06) *
СП 60. приложение Г
Также:
Поняла. То есть с общеобменкой это не суммируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 9:41
