> вентиляция автостоянки для КАМАЗов, Сколько Со, СН, CNx от КАМАЗа
uta
сообщение 6.3.2007, 11:27
Пользователь №: 5495
Здравствуйте.
Делаю прект закрытой надземной автостоянки для грузовых машин типа КАМАЗ, но нигде не могу найти сколько выбрасывается в атмосферу окиси кглерода (СО), углеводородов (СН), оксида азота (NOx) и других вредностей. Может кто встречался с таким вопросом? Подскажите, где можно посмотреть. Все нормативные документа по автотранспорту у меня только для легковых машин.
Есть конечно у меня вариант принять 2-х кратный воздухообмен на вытяжку и и приток в размере 0,8Lвытяжки. Но верно ли это решение я пока не знаю т.к. эти нормы опять таки для легковых машин.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 6.3.2007, 11:39
Вам должно было быть выдано технологическое задание с указанием типа и количества выделяющихся вредностей. Видимо ваш заказчик сэкономил на найме технолога. В обязанности проектировщика вентиляции не входит расчет выделения вредностей. Это совершенно другая специальность и другой раздел проекта - ТХ. Двухкратного воздухообмена совершенно точно недостаточно. Минимум 10 крат.
Гость_Стерх_*
сообщение 9.3.2007, 10:06
Здравствуйте, уважаемые!
Проконсультируйтесь в любом автосервисе, там люди грамотные - подскажут.
Sanych
сообщение 9.3.2007, 10:27
Участник
Пользователь №: 1465
Я бы порекомендовал пример расчета посмотреть в книге "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Справочное пособие. Жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и стоянками автомобилей", Москва 2003, а данные для расчета можно взять в ОНТП 01-91 "ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС" (находится здесь на форуме)
сообщение 9.3.2007, 10:34
Пользователь №: 273
И что в автосервисе подскажут?
Гость_Стерх_*
сообщение 9.3.2007, 10:46
А в авто сервисе подскажут количество (нормируемое) СО СН в выхлопе автомобиля...
сообщение 9.3.2007, 10:55
Пользователь №: 273
Нужны удельные массовые выбросы от автомобилей.
А вам скажут объемные концентрации веществ, в выхлопе автомобилей.
Не изобретайте велосипеды.
uta
сообщение 9.3.2007, 11:55
но если взять 10 кратный воздухообмен. то для 8 машин 30000м3/ч не много ли будет?
Sanych
сообщение 9.3.2007, 12:42
Участник
Воздухообмен в 10 крат может оказаться завышенным. На мой взгляд, лучше не задаваться кратностью, а подсчитать по примеру в выше упомянутом справочнике.
В сети не помню, где его скачал - то ли у ЛордаН, то ли на ТГВ. Поищите.
Гость_Guest_*
сообщение 9.3.2007, 14:31
Зачем все вредности гонять по стоянке, не проще ли сделать МО и общеобменку
сообщение 9.3.2007, 16:22
10 крат-это к примеру. Обычно применяют мобильные или стационарные системы удаления отработанных газов. У СовПлима они есть, например. Их эффективность составляет, если не ошибаюсь, 90%. Остальное разбавляем общеобменкой. Но чтобы знать, что разбавлять, нужно задание от технологов. У меня только по легковым есть.
сообщение 9.3.2007, 16:29
Пользователь №: 273
Мало данных - ничего путного не скажешь тут.
iogan537
сообщение 25.10.2009, 17:13
Пользователь №: 34689
Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта
ОНТП-01-91 (РД 3107938-0176-91)
Здесь есть в самом конце документа (Таблица 4 Удельные выбросы загрязняющих веществ от автомобилей с учетом возраста парка и его технического состояния (прогнозные данные на период до 2000г.), г/км), надо понять сколько метров проезжает автомобиль. Там и КАМАЗы есть и т.п., но правда документ сарый
Александр Василь...
сообщение 26.10.2009, 15:04
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
И к проекту прицепить листочек: "ПАЦСКАЗАНО ЛЮДЬМИ ИС АВТОСЕРВЕСА"
В экспертизе будут танцы на столах от восторга rolleyes.gif .
bat6ko
сообщение 25.8.2010, 23:27
Пользователь №: 26224
Рассчитал количество вредностей по методике изложенной в ОНТП 01-91, не дают покоя показатели:
- tВ(ТО) - время выпуска или возврата автомобилей (поступающих на ТО и ТР) в часах устанавливается технологической частью проекта.
L - условный пробег одного автомобиля за цикл на территории предприятия с учетом времени запуска двигателя, движения по территории предприятия, работы в зонах стоянки ТО и ТР
Если значение первого показателя худо бедно могу для себя объяснить (я предполагаю что это время, которое автомобиль находится на ремонте. Другими словами с какой периодичностью автомобиль заезжает в помещение СТО), то как условный пробег определять не могу понять. Например для открытой стоянки с подогревом условный пробег 0,3 км , а для закрытой боксовой 0,01км почему такие разбежки? Может есть какие то методики расчетов, или иные мнения по этому поводу. Технологи как всегда себя не утруждают
smash
сообщение 21.3.2011, 11:26
Из: Украина
Пользователь №: 10736
поддержываю вопросы, заданые bat6ko
Странная Белка
сообщение 22.3.2011, 14:37
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Ответа придется долго ждать. Мы тут вентиляцию проектируем, а не автостоянки. wink.gif
Adrew
сообщение 22.3.2012, 11:09
Пользователь №: 76355
По поводу определения L-условного пробега а/м, если внимательно почитаете в начале - "регулировка производится при различных оборотах двигателя на холостом ходу в течение 10 мин., что эквивалентно пробегу автомобиля 1,7 км при средней скорости 10 км/час;"-т.е. берите 2 км, не ошибетесь,
По поводу tв берите время равное 1 ч (см. Краснов "Рекомендации по проектированию для производств. и обществ. зданий" -вентиляция стоянок легк. а/м), ибо если брать условное время 15 мин. - (0,25) , получается сильно завышенный воздухообмен.
akristina.lady@y...
сообщение 11.3.2014, 13:58
Пользователь №: 226399
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как проектируется приточная вентиляция в автостоянке для грузовых машин 2 этажа
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:48
