> Воздухообмен для помещения ТО и ТР, вредности для расчета
Irka
сообщение 28.4.2025, 8:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233
Доброго дня! При проектировании помещения ТО и ТР Столкнулась со следующим: Технологи выдали вредности от выхлопных газов от БелАЗа 75306, CO (1,5 крата получилось), NO, CH и Сажа. Больше всего воздуха получилось для растворения Сажи (ПДК 4 мг/м3) - 15 кр. с учетом h=6 м. Поделитесь мнением на сколько актуально принимать воздухообмен по Саже? Ведь Сажа это мелкодисперсная смесь которая осаживается и больше подходит НЕ для общеобмена. Спасибо!
сообщение 28.4.2025, 9:19
Перед запуском двигателя на выхлоп одевается шланг вытяжной системы и выхлопные газы не попадают в помещение. Погуглите: "вентиляция СТО грузовых автомобилей"
kir-i
сообщение 28.4.2025, 9:59
Пользователь №: 160669
Только грузовик _немного_ нестандартный. Готового оборудования скорее всего нет под такие нужды.
Irka
сообщение 28.4.2025, 10:31
Из: Новосибирск
Про шланг знаю, но это на время прогрева, уже сделала запрос поставщикам. Но Сажу технологи пишут и на время маневрирования (въезда и выезда), тут шланга не будет.
kir-i
сообщение 28.4.2025, 10:52
У вас на маневрирование в задании отдельная строчка по ВВ и времени? Или просто удельные?
Irka
сообщение 28.4.2025, 11:41
Из: Новосибирск
Технологи дали отдельную строчку на маневрирование, ВВ в период маневрирования и время 4 мин.
Возможно надо принять какой-нибудь процент на осадку Сажи на поверхостях, а остальное для общеобмена посчитать!)
(Мысли вслух!)
kir-i
сообщение 28.4.2025, 12:30
Для начала уточнить на вашей модели авто используется ли сажевый фильтр (вроде модель не новая, скорее всего нет).
Также можно уточнить у технологов применяемую методику. Не припоминаю сажу в ОНТП, литературе по ОВ. Возможно что-то из методик НИИ Атмосфера.
Irka
сообщение 29.4.2025, 7:12
Из: Новосибирск
Коллеги, всем спасибо, технологи уменьшили выделение сажи, кратность получилась - 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 4:39
