> Оборудование Messerschmitt
BigMaikl
сообщение 3.5.2025, 15:19
Пользователь №: 103047
Доброго дня.
Столкнулся на объекте вот с таким произведением искусства. Это щит, на Мессере все выключатели и система управления фанкойлами. Свет на DALI Tridonic.
Пока заказчик говорит, что эта система его удовлетворяет и ничего менять не нужно. Но зная его, через полгода возникнет задача модификации сего изделия или полная замена, на что-то более знакомое, типа KNX. Вопрос к знающим людям. Есть ли возможность вытащить из этой системы исходники конфигурации системы? Чем производится управление данной системой? Никакой внятной информации в инете не откопал. Прошу помощи сообщества в понимании, как возможно модифицировать эту систему. Доступ к инсталлятору перекрыт.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2025_03_25_at_14.13.59.jpeg ( 234,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2025_03_25_at_14.18.44.jpeg ( 135,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2025_03_25_at_14.19.58__1_.jpeg ( 156,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
manjey73
сообщение 3.5.2025, 19:53
Пользователь №: 240922
Вы умеете DALI ? а заодно и управление системами кондиционирования ?
vpn используйте, можно по их сайту полазить, но вот с доками не подскажу. Мне так сдается придется прикидываться казахом smile.gif
еще вот это. В общем это контроллеры для гостиничных номеров по сути. основное направление.
Keycard interface
Connection via room-level or server-server interface to solutions from Salto (also to Dormakaba as well as VingCard from Assa Abloy starting in 2023)
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.5.2025, 19:55
BigMaikl
сообщение 3.5.2025, 20:53
Да. Да. Это не проблема. Но одно дело чего-нибудь добавить в существующее, а другое снести и заменить на новое полностью. Другой ценник) Я думал, что возможно, кто-то работал с таким оборудованием. На сайте ничего нет, одни рекламные картинки, без тех информации(
Ладно, ломать - не строить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:07
