> Каким СП сейчас руководствоваться при определении кратности в столовой?
tomskair
сообщение 13.5.2025, 15:25
Пользователь №: 30686
раньше я проектировал по. мгсн 4.14-98 предприятия общественного питания, а сейчас???
Ответов (1 - 5)
kir-i
сообщение 13.5.2025, 16:02
Пользователь №: 160669
В зависимости кому сдаетесь. Основа СанПиН. Далее расчетно вручную, по методике АВОК или по заданию технолога.
tomskair
сообщение 15.5.2025, 8:04
Да прикол в том что в санпине нет таблицы с кратностью как в мгсне... сдаемся в экспертизу...
Хитрый Лис
сообщение 15.5.2025, 8:17
Пользователь №: 28132
Когда я делал детсад то позвонил в экспертизу и на словах переговорили, договорились что в нормах бардак и делал по старым нормам но не указывал их в ПЗ т.к. нельзя, не действующие, а указывал новый СП, но таблицы брал из старых СП.
kir-i
сообщение 15.5.2025, 9:28
К чему и было о том кому сдаетесь. Если эксперт вменяем, для моечных и прочего проходит старая кратность "по заданию технолога".
ИОВ
сообщение 15.5.2025, 16:42
Удивили! Вы явно не из Москвы, а это чисто московские нормы, не имевшие действия за пределами Москвы.
Было пособие к СНиП 2.08.02-89, в нём те же указания и таблицы, что и в МГСН.
Пособия/Рекомендации/справочники можно применять при проектировании в частях, не противоречащих действующим нормам. Для бОльшей легитимности всегда просили технологов указать в их задании на ОВ это пособие - тогда у экспертов нет вопросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:37
