> Вентилятор охлаждения ПЧ ACH550-01, Логика работы, причины неработоспособности
Atstak
сообщение 19.5.2025, 13:32
Пользователь №: 146387
Доброго дня!
На двух ПЧ в одной вент. установке перестали работать бОльшие вентиляторы охлаждения, хотя радиаторы довольно таки горячие. Сами вентиляторы исправны. Возможно это произошло после какого-то сбоя(по словам присутствующего персонала), который решился временным обесточиванием.
Может слетели настройки? Подскажите куда копать?
По самые по...
сообщение 20.5.2025, 20:21
Пользователь №: 11117
Я бы посмотрел, что отображает параметр 0110 - темп.привода. Может у вас слишком чувствительная кожа..
Atstak
сообщение 21.5.2025, 9:23
Что необходимо для этого(софт, адаптер)?
Этажом ниже в более прохладном помещении вентиляторы работают.
По самые по...
сообщение 21.5.2025, 13:10
Пульт должон быть.. И инструкцию смотрите, какие кнопочки нажимать. Параметры -> 01 Рабочие данные -> 0110 (темп. привода)
Atstak
сообщение 21.5.2025, 18:58
Такой пульт?
Прикрепленный файл  IMG_20250517_153856.jpg ( 3,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал Atstak - 21.5.2025, 18:59
По самые по...
сообщение 22.5.2025, 10:09
Да. Параметр 0110 отображает текущую температуру. Для проверки, можно феном подать, кратковременно, горячий воздух снизу. Показания должны увеличиться. Если показания не меняются или имеют низкое, не соответствующее текущему нагреву радиатора, то надо смотреть разъемы, чистить от грязи и окисей контакты, которые могут вносить оммические искажения. Да и сам датчик температуры мог выйти из строя, например треснул..
Смотрите также в системных установках, в каком режиме используется вентилятор: Автомат ( включается по достижению жестко заданной изготовителем уставки) или постоянное включение стоит. Сравнивайте этот параметр с другими частотниками, где вентиляторы постоянно работают.
Atstak
сообщение 22.5.2025, 18:48
Спасибо, посмотрю.
Где датчик находится?
Kotlovoy
сообщение 22.5.2025, 19:07
Пользователь №: 140571
Цитата(Atstak @ 22.5.2025, 18:48) *
Спасибо, посмотрю.
Скорее всего, внутри IGBT-модуля.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 22.5.2025, 19:07
mr_Frodo64
сообщение 23.5.2025, 16:42
Пользователь №: 226003
Напрашивается поменять местами рабочий вентилятор с неработающим. Потом уже судить о работоспособности вентилятора. На ПЧ больше определенного типоразмера ставят вентиляторы с частотным управлением, поэтому судить о его исправности не так просто.
Atstak
сообщение 24.5.2025, 21:35
Т.е. тот факт, что вентилятор работает от 24В не означает, что он будет работать в ПЧ?
В нижнем параметр 0110 показывает 63гр.С, в верхнем 70. На другой установке оба ~30. Параметр 1612 отсутствует. blink.gif
По самые по...
сообщение 25.5.2025, 10:22
Странно!
Посмотрите счетчик вентилятора - 2902, сравните с 2901 (предел) и сбросьте его. Может появится параметр 1612..
Atstak
сообщение 30.5.2025, 21:43
До 2908 все параметры 0. Поднял 2901 до 10к - ничего не изменилось, 1612 не появился. Такая же картина на ПЧ с работающими вентиляторами
Atstak
сообщение 9.6.2025, 17:15
Куда ещё можно копнуть?
По самые по...
сообщение 9.6.2025, 18:25
Смотрите цепи подключения, включая сам ключ. Вот, к примеру, как устроено управление вентиляторами в частотнике Фуджи Эко -->
Прикрепленный файл  изображение_2025_06_09_182050724.png ( 16,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Управление ключом идет от главного микроконтроллера, на который, в свою очередь, поступает сигнал от датчика температуры привода. Т.е. надо смотреть и цепи выхода с датчика температуры. Он чаще всего встроен в силовой модуль, но сигнал обрабатывается уже вне модуля.
Atstak
сообщение 9.6.2025, 23:00
Для АВВ есть такие схемы в общем доступе?
Интересно всё-таки, что за странности с параметрами...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 12:38
