> Биметаллические радиаторы отопления четное количество секций
agishev.rr
сообщение 26.5.2025, 10:24
Пользователь №: 441778
Коллеги, добрый день. Кто-нибудь разбирался - почему количество секций в биметаллических радиаторах производителем выпускается четное? На просторах интернета нашел ответ - так лучше для эффективной работы прибора отопления (почему?) и удобней для производства радиаторов (???скручивать 6 секций или 7 - все равно каждая пара скручивается из двух по одной штуке). Такой информации мне мало. При расчете системы отопления для многоквартирного дома, "округляя" до четного количества секций все радиаторы с расчетным количеством 5, 7, 9 и т.д., получаю немалый перерасход средств на приобретение. К тому-же увеличивается расчетное количество теплоносителя, диаметров, насосов и т.д. К производителям (точнее к их дилерам) не обращался - хотелось бы сначала самому понять механику вопроса, прежде чем слушать, что мне будут лить в уши.
Есть конспирологическое предположение, что это заговор производителей для продажи бОльшего количества своей продукции (шутка).
Кто может объяснить - помогите. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 6)
AGAG
сообщение 26.5.2025, 12:09
Пользователь №: 371838
интересно, что это у вас за производитель такой?
обычно что закажешь, то и сделают
svoroponov
сообщение 26.5.2025, 13:59
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если заказ через производителя то и получите то что заказали. Если через торговые сети и базы то можете получить чётные по секциям радиаторы.
Но в любом случае перекручивать придётся .Так что так
mard
сообщение 27.5.2025, 11:40
Пользователь №: 27727
Не пережевайте. Если это жилое многоэтажное строительство, то на этапе монтажа подрядчик заменит проектные радиаторы на более дешевые с меньшей теплоотдачей smile.gif
lovial
сообщение 28.5.2025, 10:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Если у производителя есть вариант с нижним центральным подключением, то радиатор с нечетным количеством секций будет выглядеть не ахти в интерьере...
сообщение 28.5.2025, 13:45
Скорее автор смотрел отопприборы в магазе производителя для розницы бытовой. А там как менагер магаза заказал для удобства своего, так и передали на склад магаза из склада готовой продукции предприятия. А купят лишних секций.... так и по зернышку птенцы просо клюют, а весь двор в их отметинах.
agishev.rr
сообщение 30.5.2025, 7:40
+100% так же полагал. Так оно и есть - неделя головомойки всем, кому можно и вот, что для себя выяснил. При заказе радиаторов из Киталии заводы отпускают приборы с только с четным количеством секций (в уши льют, что это для правильной теплогидравлической работы). При заказе у производителей с Российской географией - количество секций по спецификации (кроме половинок :-) ).
У меня и звучал вопрос в теме данного обсуждения - кто может объяснить "правильную работу отопительного прибора при четном количестве секций?" (если таковое объяснение существует).
Радиаторы подбираю с нижним подключением (в первые левые или правые секции). Мы Застройщик и Генподрядчик в одном лице. Подвод к радиаторам лучевой в полу - то есть размещение радиатора относительно симметрии окна в наших руках куда поставим, там и будет (количество секций не проблема для интерьера).
Так и оказалось.
Всем спасибо за отклик.
Если все же найдется обоснование "правильной" работы радиатора только при четном количестве секций - поделитесь, будет очень интересно. За сим тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 5:38
