> Дымососы вентиляторы котлов
alexx751
сообщение 28.5.2025, 19:08
Пользователь №: 222246
На котле ДЕ-4-14 мощность двигателей дымососа и вентилятора по 11 кВт. На ДКВР-10-13 дымосос 30, вентилятор 22.
На каком-нибудь ГМ-50 или похожем 132 и 110 кВт.
А вот на ДЕ-10-14 дымосос 30, а вентилятор 11 кВт, разница в три раза.
Без учета типа ТДМ, оборотов и т.д. просто по мощности.
Может кто знает чем обусловлена такая разница именно на ДЕ-10-14?
Ответов (1 - 2)
Тепловед
сообщение 23.7.2025, 21:44
Пользователь №: 369773
Полагаю, что разница связана с отличием в конструкции котлов - топка котла дквр значительно больше топки котла де по объёму
Evgkarpro
сообщение 24.7.2025, 12:32
Пользователь №: 20485
Стационарные паровые газомазутные котлы типа Е(ДЕ) паропроизводительностью 4; 6,5; 10; 16 и 25 т/ч
с абсолютным давлением 1,4 МПа и 2,4 МПа (14 и 24 кгс/см2) по ГОСТ 3619-82, выпускаемых Бийским котельным заводом.
Обозначение типоразмера котла по ГОСТ 3619-82: Е-10-1,4ГМ.
Заводское обозначение типоразмера котла по ТУ 24-03.1552-89: ДЕ-10-14ГМ.
(ТУ 24-03.1553-89, ТУ 24-03.1593-90)
Поперечное сечение топочной камеры для всех котлов одинаково. Средняя высота топочной камеры составляет 2400 мм, ширина - 1790 мм.
Глубина топочной камеры увеличивается с повышением паропроизводительности котлов от 1930 мм для котла паропроизводительностью 4 т/ч до 6960 мм для котла 25 т/ч.
Выход дымовых газов из котлов паропроизводительностью 4, 6,5 и 10 т/ч осуществляется через окно, расположенное на задней стенке котла.
Конвективный пучок образован коридорно расположенными вертикальными трубами.
По газовому тракту котлов:
При увеличении производительности, увеличении объема дымовых газов, многократного увеличивается сопротивление котельного пучка.
по серии котлов ДЕ 4-25-14ГМ на мазуте:
ДЕ 4-14ГМ --- ДЕ 6,5-14ГМ --- ДЕ 10-14ГМ --- ДЕ 16-14ГМ --- ДЕ 25-14ГМ
Расчетная производительность дымососа, м3/ч: 7554 --- 12204 --- 17709 --- 30011 --- 44062
Приведенное полное давление дымососа, кгс/м2: 67,4 --- 132,8 --- 223,8 --- 202,7 --- 307,5
Выбор типа и мощности электродвигателя, оборудования прошлых лет 1982 год: N=11 кВт --- N=22 кВт --- N=30 кВт --- N=45 кВт --- N=75 кВт
По воздушному тракту котлов:
При увеличении производительности, увеличении объема воздуха, сопротивление (горелки, воздуховодов) увеличивается более плавно.
Расчетная производительность вентилятора, м3/ч: 3570 --- 5793 --- 8800 --- 14213 --- 21088
Приведенное полное давление вентилятора, кгс/м2: 108,0 --- 124,8 --- 150,0 --- 260,4 --- 418,3
Выбор типа и мощности электродвигателя, оборудования прошлых лет 1982 год: N=11 кВт --- N=11 кВт --- N=11 кВт --- N=15 кВт --- N=45 кВт
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 8:19
