> Задание на разработку раздела, Получаем задание от технологов.
Бабай
сообщение 29.5.2025, 12:44
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Всех приветствую. Столкнулся с забавной ситуацией.
Выполняем разделы по заданию от технологов. Подрядчики начинают писать требования к заданиям. Иногда настолько вычурные и своеобразные, что удивляешься, как фантазия проектировщиков смогла сгенерировать такие требования (спасибо что не требуют пока рисовать котят на полях и незабудки строго с восемью лепестками).
С общим Техническим заданием - понятно, под него нормы есть, а по заданиям на смежные разделы нормативку кто-нибудь видел?
novichok
сообщение 19.6.2025, 10:19
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
А какие вы имеете в виду нормы под техническое задание?
Бабай
сообщение 19.6.2025, 10:33
У проектировщиков нормируется всё, но вот с передачей заданий пробел.
Понятно, что на воду, к примеру, мы даём расход точку подвода.
На электрику мы должны, по идее, дать напряжение, нагрузку, силу тока. Одно время давали коэффициент вибрации (от разделов ОВ и ВК)
На газы тоже даём напор и расход.
По идее этого раньше было достаточно. Но что будет, если, к примеру, электрики попросят дать частоту вращения движка, коэффициент спроса и ещё что-нибудь?
А водопроводчикам дадут задание с качеством воды или материалом труб? Или, к примеру, на нарисованного щенка в центре листа?
По идее на данные вопрос тоже должен нормироваться. И в старых нормах возможно это и есть... Только не нашёл пока.
Если тезисно, то какие необходимые и достаточные данные должны даваться для каждого смежного раздела технологами, водопроводчиками, электриками, вентиляторщиками-отопленцами, газовщиками...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 11:48
