> Резервное водоснабжение, резерв для ночного времени водоснабжения
BlueNRD
сообщение 2.6.2025, 9:32
Пользователь №: 443337
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть проблема. С 10 вечера до 8 утра отключают воду. Причины не буду называть (это и смешно, и до слез грустно). Есть желание поставить бак пластиковый под подвесной потолок литров на 150 - 200. Наверное, нужен насос, потому что самотеком давления не хватит. Теперь вопрос - можете помочь с советом, насос (можно wilo), как контролировать уровень? Ставить поплавок не хочу, может лягушку? обратный клапан на подачу нужен или вручную перекрывать бак? В общем как реализовать подобную бредовую идею?
nagger
сообщение 2.6.2025, 11:32
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Из бака отвод воды куда и как?
BlueNRD
сообщение 2.6.2025, 13:17
врезается по плану в систему снабжения, так сказать байпас общедомовой линии, или буферная емкость. наверное там тоже обратный клапан, чтобы соседи не пользовались. Насос смотрю типа Wilo upa 15-90. Толщина бака 15-20 см, герметичный под потолком, поплавок нет желания ставить, потому что если отгниет, то целая проблема заменить. А может он и не нужен ?
ruttoy
сообщение 10.7.2025, 8:56
Пользователь №: 426457
Добрый день.
Зачем вам под потолок то?
Ставьте емкость где то на полу, к ней насосную станцию (как пример -https://www.vseinstrumenti.ru/product/stantsiya-vodosnabzheniya-gigant-gp-16-5526883/
Вход в насосную станцию соединяете с баком, выход в свой внутренний водопровод. Обратный клапан на вход от внешнего водопровода и выход насоса.
Настраиваете свою станцию на давление и все - нет давления станция качает, есть давление станция молчит.
Можно даже станцию с датчиком потока выбрать, если вода в баке кончится чтоб не молотил впустую
В бак поплавок от унитаза, чтоб наполнялся когда есть вода в водопроводе.
Сообщение отредактировал ruttoy - 10.7.2025, 8:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:00
