> Частотник N700E 055HF, Перезапускается
Ден112
сообщение 6.6.2025, 20:44
Пользователь №: 443482
Здравствуйте. Прошу помощи,может кто-то сталкивался с таки дефектом. У частотника постоянная перезагрузка внутреннего блока питания. При отключении вентиляторов запуск происходит,работает, но со временем потух. В инете мало информации по этому дефекту,которую нашел,применил. Замена ёмкостей в обвязке ШИМ, сам ШИМ, силовой mos fet. Сейчас опять запускается без вентиляторов. ДЕФЕКТ ОСТАЛСЯ. Неисправен блок питания, но куда дальше плясать не понимаю. Схем тоже нет.
Прикрепленный файл  VID_20250606_213537_370.mp4 ( 5,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 7.6.2025, 4:29
остальные электролиты менять не пробовали? в т.ч. и в самом блоке питания
Pawel
сообщение 7.6.2025, 6:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Надо всё проверять, идет перегрузка блока питания, искать причину, там их много, схем нет и не было в доступе.
По самые по...
сообщение 7.6.2025, 13:09
Пользователь №: 11117
Плясать только "на постаменте" (Bromba). Снимайте, разбирайте.. Нужен будет осциллограф - смотреть пульсации питающих напряжений на электролитах. Начать нужно с обзора (под лупой!) всех разъемных соединений, включая пульт.
Далее.. Придется отсоединить (подумайте сами - как это сделать!) питание всех силовых драйверов. Терпение,и ещо раз терпение! Это бубны! Придется плясать! Удачи!
SVKan
сообщение 9.6.2025, 9:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Да для начала все электролиты в блоке питания махнуть. Схемы для этого не нужны. Прочитать что на них написано.
Скорее всего этого будет достаточно.
den.mgn
сообщение 12.6.2025, 19:33
Пользователь №: 13744
Была подобная неисправность. Тогда проблема была в пульте, с него шло задание на частотник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 0:12
