> Химреагент для очистки трубной системы от накипи
ruttoy
сообщение 17.6.2025, 8:04
Пользователь №: 426457
Всем привет.
Подскажите по опыту какой химреагент оптимален для очистки системы от накипи парового котла?
А также для удаления кислорода из умягченной воды?
Спасибо
Галиев
сообщение 17.6.2025, 12:32
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте.
Давайте уточним суть вопроса, у Вас он звучит так, что паровой котел вырабатывал накипь и заполнил ею систему.
Вы, должно быть, собираетесь очистить от накипи собственно паровой котел, в этом случае, слово "системы" лишнее.
Теперь по очистке парового котла от накипи. Для водотрубных и жаротрубных котлов применяются различные методы очистки от накипи. При этом учитываются такие параметры как максимальная и минимальная толщина накипи на поверхности теплообмена, состав накипи (его определяют в специализированных лабораториях). В некоторых случаях, когда накипь закупорила трубу водотрубного котла полностью, ее только меняют, либо, меняют только часть экранной трубы, что бы не губить кислотой весь котел. Так же, применяются ингибиторы коррозии, для снижения воздействия кислоты на чистый металл.
Выводы - для Вашего котла будет оптимальным тот реагент, который1 будет подобран на основании обследования самого котла и его накипи.
Для удаления расворенных в воде газов, не только кислорода, применяется атмосферный деаэратор. Или обратитесь к поставщикам химозы, ее ведь тоже, огульно лить в питательную воду нельзя, нужны РНИ ВХР.
Галиев
сообщение 17.6.2025, 13:00
Из: г.Саранск
Да, чуть не забыл.
Лучший реагент для очистки парового котла от накипи, это химик-лаборант, ну или просто аппаратчик ХВО, которые каждые два часа проверяют питательную воду на жесткость. При этом, можно обучить оператора, с доплатой (можно и без). В любом случае, миллион, который ваша организация отдаст за ремонт котла, значительно большая сумма, чем содержать службу ВХР.
Twonk
сообщение 17.6.2025, 23:03
Пользователь №: 208061
Годовой ФОТ инженера минимум ляма 1,5 будет. Я не про то, что ВХР соблюдать не нужно, о порядке величин больше
dmchehow
сообщение 18.6.2025, 7:27
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(ruttoy @ 17.6.2025, 8:04) *
Всем привет.
Спасибо
Реагент самый простой. у нас это лимонная кислота. Но лучше конечно перебдеть и контролировать воду и тогда накипи совсем нет. Для удаления кислорода у нас экотрит.
ruttoy
сообщение 18.6.2025, 8:38
А какой экотрит? А то посмотрел их много всяких...
dmchehow
сообщение 18.6.2025, 19:18
Из: Чехов
себе берем 25й
ruttoy
сообщение 20.6.2025, 8:06
Цитата(dmchehow @ 18.6.2025, 21:18) *
себе берем 25й
А какой у него расход?
dmchehow
сообщение 20.6.2025, 18:01
Из: Чехов
Посмотрите на сайте. так не помню. давно настраивал.
ruttoy
сообщение 26.6.2025, 15:40
Товарищи подскажите еще чем котловую воду лучше подщелачивать?
dmchehow
сообщение 26.6.2025, 16:13
Из: Чехов
Инструкцию видимо так и не читали на сайте.)))
Тем же средством что я написал.
ruttoy
сообщение 27.6.2025, 7:38
Читал)
Я имел ввиду отдельное средство, не Экотрит
shvet
сообщение 22.7.2025, 14:06
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
https://www.cedengineering.com/userfiles/H0...ms%20-%20US.pdf
Сообщение отредактировал shvet - 22.7.2025, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:36
