> Индикация 380 В
kiran
сообщение 6.3.2007, 16:49
Пользователь №: 2185
Уважаемые коллеги. подскажите плиз применяется ли где нибудь индикация в шкафах управления лампами на 380 В. И вообще целесообразно ли использовать такую индикацию ?
Гость_jjj_*
сообщение 6.3.2007, 17:32
А такие бывают???
kiran
сообщение 6.3.2007, 18:32
Цитата(jjj @ Mar 6 2007, 17:32 )
А такие бывают???
Бывают
Abysmo
сообщение 6.3.2007, 18:34
Пользователь №: 3837
Почти на всех немецких щитах такую сигнализацию видел. Целесобразность в этом сомнительная. Гораздо целесобразнее реле контроля фаз ставить, да и то преимущественно для щитов с предохранителями вместо автоматов защиты.
Гость_jjj_*
сообщение 6.3.2007, 18:46
Две фазы к сигнальной лампочке? - бред какой то.
kiran
сообщение 6.3.2007, 18:55
а какие нибудь более конструктивные мнения можно услышать кроме "бред"?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.3.2007, 19:40
Не вижу смысла... разве только в шкафах без "0", видел такие... по старинке организована защита от пропадания фазы... Две из трех фаз идет на релейные модули... или на понижающий 380\220 трасформатор... типа питание автоматики... предположим фазы А и В, а В и С идут на катушки контакторов... при пропадании любой фазы контакторы размыкаются...
Но было это даааавно...
Взводатор
сообщение 7.3.2007, 10:03
Из: Киев
Пользователь №: 666
Мы вообще всю индикацию перевели на 24В - и безопаснее и доступней.
С уважением Взводатор.
Kass
сообщение 8.3.2007, 12:17
Пользователь №: 5301
Я тоже не вижу необходимости. Питание шкафа нынче должно быть только пятипроводное, а поэтому ноль есть всегда. И соглашусь с Взводатором, я тоже стараюсь использовать 24В. На 220В ставлю лампочки только если нет в шкафу 24В. Не ставить же трансформатор или БП только на лампочки?
сообщение 8.3.2007, 12:31
ыыыыы.... у меня шкафы на скважинники с ПЧ пятипроводное питание имеют ТОЛЬКО из-за необходимости нуля для двух лампочек "Сеть" и "Авария ПЧ"... не было бы их (а в принципе без них можно обойтись, или реально пользовать 380-вольтовые, правда я не самоубийца 2 фазы подключать к внешне безобидным элнементам, точно кого-то убъет... sad.gif ) то хватило бы трех фаз и земли...
Abysmo
сообщение 8.3.2007, 13:00
На половине холодильных машин стояли трансформаторы 400 -> 220 + 24, так что у Вас очень категоричное заявление laugh.gif
сообщение 8.3.2007, 13:16
Кстати, на очень многом реально качественном импортном оборудовании по питанию слаботочки стоят трансформаторы 400\240, 220 +- 5\220 - в качестве гальванической развязки... наши в основном эту (оч полезную) опцию как-то игнорируют...
Kass
сообщение 8.3.2007, 22:49
Да нельзя по ПУЭ не пятипроводку. Да и контроллеры надо как то питать...
Abysmo
сообщение 8.3.2007, 23:09
Ткните в пункт, честно говоря не встречал такого tomato.gif А "четырехпроводку" можно? В системе без глухозаземленной нейтрали?
сообщение 9.3.2007, 0:35
не нужен одинокому частотнику контроллер... ПЧ, датчик и насос - самодостаточная система - в случае скважины....
Kass
сообщение 9.3.2007, 13:51
Вот как раз на одном объекте после семи потопов демонтировал такой шкаф. Теперь вы можете в онлайне посмотреть давление и все его значения в прошлом. А то поставили, кое как выставили параметры ПИДа, после открывания а потом закрытия гидранта давление зашкаливало за 10 очков. На сколько, не известно, приборы и датчик только до 10. Теперь и вы можете смотреть работу насосов в онлайне.
сообщение 9.3.2007, 16:22
Какой-такой онлайн на даче\котедже... Держит давление в одной точке и ладушки... Потом - ышо вариант (речь идет о количестве проводов по питанию) - был в БОЛЬШОМ котедже, там куча вентиляторов в связи с нестабильным напряжением включено через частотники в исполнении IP65, в коробочке которых вообще никакого "0" нету...
Я тоже твержу заказчикам: пять проводов, пять проводов... хрена, 4 и ни проводом больше... так хоть ладно если сечение соответствует... а то на последнем объекте заложили 1,5 мм.кв. на насос 7,5kW bang.gif
Kass
сообщение 9.3.2007, 20:37
Да я уже тут приводил онлайн коттеджа. И насосы там показаны. А что ж тут сложного? Ну максимум полдня работы. Зато какая экономия на частотнике? Например если Данфосс на 11 кВт 1700 евро, а Линзе без ПИДа 800. За разницу я вам онлайл любого коттеджа сделаю. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:01
