> Крепеж Насоса к фундаменту, Несоответствие диаметра отверствия платформы крепления насоса(вертикал
MilhardX
сообщение 20.6.2025, 11:46
Пользователь №: 443678
Народ заказали насос CD5-11 вертикальный. В доках описания диаметра и глубина отверстий в платформе крепления нет. Дал запрос пришло диаметр 13мм глубина 22,5. И что теперь делать? Какой в проект заложить фундаментный болт 1,1 ели стандарты с 12,14 мм. Может какую не будь втулку заложить и купить, чтобы хода между болтом и корпусом крепления насосом не было а то срежет нафиг все болты. Подскажите что делать как быть фундамент под насос заложил 600мм на 600мм с армированием в 2 слоя из 8ки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:13
