Канальный из сплита |
26.6.2025, 14:11
Пользователь №: 370671
Видел похожую тему, читал, опишу свою задачу. Сезон нынче не задался, и задумался я поставить кондиционер для отопления. Квартира - хрущёвка трёхкомнатная 57 кв.м., 2 комнаты и кухня на солнечную сторону, т.е. технически мне надо 4 (или хотя бы 3) кондиционера 7 модели, по одному в комнату. Накладно однако. Но в квартире была заложена система вентиляции из пластиковых воздуховодов 220 на 60 центральные и в комнаты 50 на 110 (в целом для базовых задач по вентиляции хватает). Есть возможность установить канальник, например 12 модели. Но блин напор у него очень мощный, производительность 600 кубов час, будет гудеть на всю квартиру. И вот думаю, а не поставить ли мне сплит, снять с него корпус, засунуть в короб из пеноплекса, и вывести к вентиляции. Бред? Или имеет право на жизнь?
Задача - с минимальными затратами обогревать (и иногда охлаждать - в целом в жаркое лето особо жарко не бывает, деревья (пока не спилили) перекрывают инсоляцию) помещение в летний период и в межсезонье.
26.6.2025, 15:06
Забудьте, как страшный сон. Работать не будет. Вентилятор настенного блока безнапорный. Цитата(Pahomka @ 26.6.2025, 15:11)  600 кубов час, И эту цифру забудьте. 14 м/с в воздуховоде у Вас не будет никогда от канального блока.
26.6.2025, 17:28
поставьте настенный сплит в самую большую комнату и с открытыми дверьми спать будете вполне спокойно. семерки или девятки - за глаза. да и днём будет вполне терпимо если выключать не будете. проверено не раз и не два.
26.6.2025, 19:01
Насчет обогревать сплитом- не морочьте себе голову. Двадцать лет у меня сплиты дома и обогрев от них из под потолка тупейший. Под потолком подушка теплого воздуха, а сидеть на диване прохладно всё равно. Для прохлады вариант Лорда лучше подходит, хотя у самого везде сплиты , в т.ч и на кухне. Можете жалюзи на окна горизонтальные поставить для снижения теплопритоков от солнца и углом наклона регулировать освещенность и теплопоступление по более востребованному в данный момент. Эргономичней теплый пол выйдет, но затраты на ЭЭ не совсем приятные выходят. Хотя могут компенсироваться приятность для ощущений ног и всегда сухими ботинками (комфортная Т пола для сушки обуви кстати) утром. И животным нравится.
разные абзацы про разные периоды года- когда про тепло, а когда и про холод.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.6.2025, 19:03
26.6.2025, 20:21
Цитата(LordN @ 26.6.2025, 17:28)  поставьте настенный сплит в самую большую комнату и с открытыми дверьми спать будете вполне спокойно. семерки или девятки - за глаза. да и днём будет вполне терпимо если выключать не будете. проверено не раз и не два. В общем понятно, так и буду планировать.
27.6.2025, 7:01
Пользователь №: 103731
Цитата(Pahomka @ 26.6.2025, 14:11)  И вот думаю, а не поставить ли мне сплит, снять с него корпус, засунуть в короб из пеноплекса, и вывести к вентиляции. Бред? Довольно регулярно вынимаю теплообменники настенников из корпусов и использую как секции охлаждения. Только короб не из пеноплекса, а заказываю у жестянщиков. Насчет расхода 600 кубов: А Вы сколько хотите? Думаете у настенного сплита расход меньше? Либо на указанную мощность 600, либо - не работает. Еще случай: Один из прорабов -смежников, поставил настенник в помещении антресоли и туда же вывел трубы из всех комнат с вентиляторами. Я ему сразу сказал - бред! Ан нет! Работает не первый год. Цитата(Pahomka @ 26.6.2025, 20:21)  В общем понятно, так и буду планировать. Вам же вроде было нужно Цитата(Pahomka @ 26.6.2025, 14:11)  технически мне надо 4 (или хотя бы 3) кондиционера 7 модели, по одному в комнату. На другие комнаты работать не будет! Хотя, можете заодно в той же комнате, где кондиционер, поставить еще и лампочку помощнее - при открытых дверях будут освещаться остальные комнаты с такой же "эффективностью".
27.6.2025, 7:41
Цитата(vsklokoch @ 27.6.2025, 8:01)  Насчет расхода 600 кубов:
На другие комнаты работать не будет! А в какое сечение "запихивать" эти 600 кубов вопроса не возникло? Работать будет. Не надо процессы в статике рассматривать.
27.6.2025, 9:17
Цитата(Skaramush @ 27.6.2025, 7:41)  А в какое сечение "запихивать" эти 600 кубов вопроса не возникло?
Работать будет. Не надо процессы в статике рассматривать. Ну да, согласен, нужно было отметить (для меня замена труб была - само-собой разумеющееся).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.6.2025, 9:18
27.6.2025, 14:44
Цитата(vsklokoch @ 27.6.2025, 7:01)  На другие комнаты работать не будет! Хотя, можете заодно в той же комнате, где кондиционер, поставить еще и лампочку помощнее - при открытых дверях будут освещаться остальные комнаты с такой же "эффективностью". Можете покурить в одной комнате и увидеть как в итоге воздух перемещается в квартире. Хотя весной и осенью всегда пара недель с другим преобладанием перемещения воздуха независимо от вытяжки санузла и кухни. Вспоминается единственная планировка трешки в хрущевке и там вентиляция... хуже всего с ней только в комнате ближайшей к кухне.
28.6.2025, 6:54
Цитата(инж323 @ 27.6.2025, 14:44)  Можете покурить в одной комнате и увидеть как в итоге воздух перемещается в квартире. У меня сосед курит на балконе, этажом выше. Даже с закрытым окном (окно старое деревянное) я всегда знаю когда он это делает. С куревом, полагаю, не удачный пример - не та модель. Настенный сплит даже в пределах одной прямоугольной комнаты не всегда работает. Если комната вытянутая, кондей стоит с края, на длинной стене. У кондея будет холодно, а в противоположном углу будет жарко (да, тоже из практики). А тут некоторые советуют открывать двери в соседние комнаты, чтобы они тоже кондиционировались... Так гарантировано работать не будет!
Сообщение отредактировал vsklokoch - 28.6.2025, 7:01
6.7.2025, 15:26
Работать будет. Не надо процессы в статике рассматривать. сечение уже зашито, это 50 на 110 отводы, 60 на 220 по коридору центральная. Имхо маловато для самого маленького канальника
6.7.2025, 17:22
Цитата(Pahomka @ 6.7.2025, 15:26)  сечение уже зашито, это 50 на 110 отводы, 60 на 220 по коридору центральная. Имхо маловато для самого маленького канальника Даже если и был бы такой канальник, но вы не внесете с таким колвом воздуха , которое могут пропустить эти каналы требуемое колво холода. Не просто так сплиты на полной рециркуляции сидят и дуют не прям в обслуживаемую зону. Система комфорта не должна вносить неприемлимый дискомфорт в помещение( шум и колотун прям на чела дующий)
6.7.2025, 22:02
А скорость в 14 м/с потребная не смущает??
7.7.2025, 4:34
Цитата(Skaramush @ 6.7.2025, 22:02)  А скорость в 14 м/с потребная не смущает?? Не хватит давления такую скорость создать, да и упомянуто это собственно через "шум". Стока метров уже шумят весьма прилично.
7.7.2025, 9:00
Не просто шумят, в таком профиле воздуховодов рёв будет. Если, конечно, хватит мощи у вентилятора, а её не хватит гарантированно. Но, предположим, ТС воткнёт в двадцать сем раз более мощный двигатель...
