> Объяснение работы приточной вентиляции в момент работы аварийной вентиялции в котельной, Объяснение работы приточной вентиляции в момент работы аварийной венти
Ozzit
сообщение 27.6.2025, 17:48
Пользователь №: 408773
Доброго времени суток, проектирую ОВ в котельных и столкнулся с следующей ситуацией.
СП 89 говорит о том, что "На жалюзийных решетках, а также на вентиляционных установках, обеспечивающих подачу воздуха в помещение котельного зала, следует устанавливать устройства, автоматически прекращающие подачу воздуха при пожаре."(п 17.13).
В тоже время у нас есть пункт 7.7.6 В СП 60.
В котельном зале установлены решетки на подачу воздуха на горение и общеобменную вентиляцию, с клапанами, которые закрываются при пожаре, а так же аварийные вытяжные вентиляторы на случай аварии.
Но при такой установке не соблюдается пункт 7.7.6. Если же клапана не будет, то огонь будет распространяться быстрее. Подскажите, как корректно соблюдать оба пункта? Или может быть я чего то не понимаю? Как должна работать приточная вентиляция в момент аварии?
aas3
сообщение 27.6.2025, 18:21
Пользователь №: 52302
1. СП 89 - сейчас действует СП 89.13330.2016 - там нет такого требования в 17 разделе.
2. Какое отношение имеет аварийная вентиляция к сценарию "пожар"? При пожаре уже иные системы работать должны, аварийные призваны как раз пожара (и/или взрыва) не допустить... Нет тут никакого несоответствия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:10
