> Подбор трехходового клапана
Rom.S.0895
сообщение 30.6.2025, 13:20
Пользователь №: 392929
Здравствуйте! Помогите пожалуйста или направьте на нужный путь, по подбору трехходового клапана на контур системы отопления. Нагрузка 1МВт, график 95-70, по подбору через программы производителя предлагает Dn 65 Kvy63, Dn80 Kvy 80. Сопротивление СО +- посчитано (по факту может отличается, но не значительно.
Прикрепленный файл  IMG20250630131301.jpg ( 3,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Ответов (1 - 5)
сообщение 30.6.2025, 14:31
https://www.ter-en.com/ru/calculation/krt
Rom.S.0895
сообщение 30.6.2025, 15:36
По ссылке максимальный Dn =50мм, Вероятность кавитация/шум - высокие
сообщение 30.6.2025, 21:15
Кавитация зависит от перепада давления на клапане. Проверьте исходные данные. Лучше подбирать по программам производителя чьё изделие будете использовать.
LordN
сообщение 1.7.2025, 6:42
Kvs теплообменника, 35м3/час при 15мвс, равно почти 28.6
идеальная регулировка будет с клапаном такого же Kvs +/-
Kvs 80 это уже многовато, хотя смотря какая там у вас будет автоматика, какой привод и какой режим работы всего этого.
с хорошей автоматикой, с приводом, обеспечивающим 1000, или более, дискретных положений заслонки клапана и статичным режимом работы можно вообще не сильно заморачиваться на расчёт Kvs. и 63 и 80 и даже 100 годится.
а вот когда все будет плясать как на ведьмином шабаше и при 100, или меньше, дискретах привода - вот тут лучше взять близко к Kvs нагрузки, т.е. 28.5 +/-
сообщение 1.7.2025, 9:41
DN80
Прикрепленный файл  Calculation_results____krt_16_8_.pdf ( 866,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:03
