Расстояние от фланца до дна колодца |
30.6.2025, 14:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Добрый день, коллеги!Прошу помочь разрулить разночтение. В сп 31 есть пункт 11.61 говорящий что до внутренних поверхностей водопроводного колодца от плоскости фланца должно выдерживаться определенное расстояние. Я читаю этот пункт, что при вертикальном расположении фланца это расстояние должно выдерживаться вправо и влево от фланца ( например от фланца до стенки колодца). Экспертиза же считает что данное расстояние в этом случае должно выдерживаться и от края низа фланца до дна колодца. Прошу рассудить кто прав.
30.6.2025, 14:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2025, 14:12)  Добрый день, коллеги!Прошу помочь разрулить разночтение. В сп 31 есть пункт 11.61 говорящий что до внутренних поверхностей водопроводного колодца от плоскости фланца должно выдерживаться определенное расстояние. Я читаю этот пункт, что при вертикальном расположении фланца это расстояние должно выдерживаться вправо и влево от фланца ( например от фланца до стенки колодца). Экспертиза же считает что данное расстояние в этом случае должно выдерживаться и от края низа фланца до дна колодца. Прошу рассудить кто прав. Вы не правы. Как закручивать нижние болты/гайки на фланце будете, если туда инструмент не лезет?
30.6.2025, 14:21
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2025, 16:17)  Вы не правы. Как закручивать нижние болты/гайки на фланце будете, если туда ничего не лезет? Я же не сказал что там вообще впритирку. Я выдерживал расстояние от низа трубы до дна колодца согласно ТПР на колодцы ( пусть он и не обязателен и сослаться на него нельзья но чисто как литературу его ведь можно использовать. Вопрос в том как читать словосочетание " от плоскости фланца".
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.6.2025, 14:22
30.6.2025, 14:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2025, 14:21)  Я же не сказал что там вообще впритирку. Я выдерживал расстояние от низа трубы до дна колодца согласно ТПР на колодцы ( пусть он и не обязателен и сослаться на него нельзья но чисто как литературу его ведь можно использовать. Вопрос в том как читать словосочетание " от плоскости фланца". А так же как читать словосочетание "вообще впритирку"  В СНиП 2.04.02-84 п.8.63: Цитата При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать: от стенок труб при диаметре труб до 400 мм — 0,3 м, от 500 до 600 мм — 0,5 м, более 600 мм — 0,7 м; от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм — 0,3 м, более 400 мм — 0,5 м; от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм — 0,4 м, более 300 мм — 0,5 м; от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм — 0,25 м, от 500 до 600 мм — 0,3 м, более 600 мм — 0,35 м; от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем — 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем — 0,5 м. Высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.
30.6.2025, 15:00
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2025, 16:54)  А так же как читать словосочетание "вообще впритирку"  В СНиП 2.04.02-84 п.8.63: В том то и прикол что согласно выделенного вами я все правильно сделал. У меня до 400 и непосредственно 400 мм и выдержал даже несколько больше чем требуется в данном пункте. Но у меня потребовали отложить расстояние от низа края фланца...
30.6.2025, 17:34
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2025, 14:12)  Экспертиза же считает что данное расстояние в этом случае должно выдерживаться и от края низа фланца до дна колодца Если плоскость фланца || полу, то эксперт прав. Если фланец перпендикулярен полу, то эксперт не прав. Боковая поверхность фланца не плоскость. (Эксперт утверждает обратное?) Так и хочется некоторые "решения" подписывать: "Принято по требованию эксперта ФИО от дд.мм.гггг".
Сообщение отредактировал nagger - 30.6.2025, 17:36
30.6.2025, 18:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2025, 15:00)  В том то и прикол что согласно выделенного вами я все правильно сделал. У меня до 400 и непосредственно 400 мм и выдержал даже несколько больше чем требуется в данном пункте. Но у меня потребовали отложить расстояние от низа края фланца... Хм.. Ну ключ-то приходится крутить в плоскости фланца. И как? Сверху труба, снизу днище колодца.
30.6.2025, 18:32
Из: РФ
Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2025, 18:04)  Хм.. Ну ключ-то приходится крутить в плоскости фланца. И как? Сверху труба, снизу днище колодца. Может еще расстояние по длине ключа с трубой назначать, чтобы оборот на 120 градусов ключом делать. Есть аккумуляторные гайковерты, в том числе для трудно доступных мест.
30.6.2025, 18:53
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 30.6.2025, 20:32)  Может еще расстояние по длине ключа... ... газового, пятого номера.))
30.6.2025, 21:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nagger @ 30.6.2025, 17:34)  Так и хочется некоторые "решения" подписывать: "Принято по требованию эксперта ФИО от дд.мм.гггг". Вполне верное и допустимое решение. Но обоюдоострое.  В "Общих указаниях" на чертеже. Страна должна знать своих героев.
1.7.2025, 1:49
Пользователь №: 407566
У вас в стадии П деталировки колодцев с размерами?
1.7.2025, 6:54
Из: Тюмень
Цитата(naivemite @ 1.7.2025, 3:49)  У вас в стадии П деталировки колодцев с размерами?  У меня не ИОС 2,3 а ТКР. Для ТКР у нас требуют деталировки.
1.7.2025, 12:41
Из: РФ
Цитата(naivemite @ 1.7.2025, 1:49)  У вас в стадии П деталировки колодцев с размерами?  Цитата(alexandrpjatkov @ 1.7.2025, 6:54)  У меня не ИОС 2,3 а ТКР. Для ТКР у нас требуют деталировки. В ИОС узлы камер должны быть согласно ГОСТ 21.619-2023, п. 5.2.3.4 "... Дополнительно к плану сетей водоснабжения следует выполнять принципиальные схемы камер, колодцев с обозначением диаметров трубопроводов и размещенной в них арматуры". Для обоснования габаритов камер могут потребовать указать размеры ("А как иначе проверить?!"). Но от чтоб в ИОС глубину проверять, тут даже не знаю. В ТКР должна быть схема линейного объекта и конструктивные решения, сиречь КЖ, например, где может быть привязка гильз по высоте к полу, оттуда проверять расстояние от рабочей трубы до пола - откуда у иксперта зацепка на расстояние от фланца до пола, мне, например, до конца не ясно. Ясно только, что иксперт занимает не свое место.
1.7.2025, 12:59
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 1.7.2025, 14:41)  Ясно только, что иксперт занимает не свое место. Но он в нашей экспертизе по ВКшной части один. И хочешь не хочешь а идти к нему надо.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.7.2025, 13:15
1.7.2025, 13:29
Из: Тюмень
А плоскость фланца у меня перпендикулярна полу... Только увидел что ранее здесь речь об этом шла...
1.7.2025, 19:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.7.2025, 13:29)  А плоскость фланца у меня перпендикулярна полу... Только увидел что ранее здесь речь об этом шла... А у плоскости фланца есть край. Это же не математическая плоскость.
2.7.2025, 7:18
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 1.7.2025, 21:36)  А у плоскости фланца есть край. Это же не математическая плоскость.  А если по плоскости кто нибудь со всей мочи ударит, то она и вообще может перестать быть плоскостью.))
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.7.2025, 7:19
2.7.2025, 10:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.7.2025, 7:18)  А если по плоскости кто нибудь со всей мочи ударит, то она и вообще может перестать быть плоскостью.)) Я при проверке проектов пишу такое примечание: Цитата Примечание: В соответствие с требованиями п.40 и п.41 «Положения о проверке проектов и производства строительных работ, технической экспертизе проектов и строительных конструкций» утверждённого Постановлением Правительства Республики Молдова №743/2024: «Любые споры между аттестованным проверяющим и проектировщиком разрешаются техническим экспертом, нанятым инвестором и согласованным обеими сторонами спора. Решение эксперта является обязательным для исполнения обеими сторонами и инвестором. Если споры необоснованные, расходы по их разрешению солидарно несут проектировщик и проверяющий». У Вас, КМК последний вариант..  А по существу - я за удобство при эксплуатации. Меньше потом икается.
2.7.2025, 10:49
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 2.7.2025, 12:21)  Я при проверке проектов пишу такое примечание: У Вас, КМК последний вариант..  А по существу - я за удобство при эксплуатации. Меньше потом икается. На этом эксперте инвестор бы разорился. Лет десять назад этот же эксперт убеждал меня что стоки с пола крытой парковки собираемые с пола дренажной канализацией по равны пром.стокам и я должен на выпуске из парковки перед городскими сетями поставить очистные сооружения
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.7.2025, 10:51
2.7.2025, 11:14
Из: Тюмень
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.7.2025, 12:49)  На этом эксперте инвестор бы разорился. Имеется ввиду если при спорах привлекать за счёт инвестора ещё одного специалиста. 10 лет потом в основном работал по объектам которые шли через другие экспертизы, а теперь опять с этим экспертом столкнулся...
4.7.2025, 10:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.7.2025, 11:14)  Имеется ввиду если при спорах привлекать за счёт инвестора ещё одного специалиста. Один раз солидарно заплатите этому специалисту - и спорить перестанете.  Цитата(alexandrpjatkov @ 2.7.2025, 10:49)  На этом эксперте инвестор бы разорился. Лет десять назад этот же эксперт убеждал меня что стоки с пола крытой парковки собираемые с пола дренажной канализацией по равны пром.стокам и я должен на выпуске из парковки перед городскими сетями поставить очистные сооружения Формально - так и есть. Поэтому разумно технологу и ВК указать, что производится сухая уборка моющими машинами. Типа моющего пылесоса.
4.7.2025, 10:48
Пользователь №: 28132
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.7.2025, 14:14)  а теперь опять с этим экспертом столкнулся... Значит помнит еще
5.7.2025, 8:56
Из: Тюмень
А вот еще вопрос связанный с требованиями этого эксперта (я их уже выполнил но просто для себя хотел бы уяснить). Есть гост 21.704 где достаточно четко расписано что должно быть на профиле и показано как эти профили выгдядеть должны (даны их примеры).Может ли эксперт требовать что либо сверх требований этого ГОСТа? Например-при пересечении других сетей показывать не только их отметки, но и расстояние в свету между моей сеью и пересекаемой сетью, или если например в камере происходит несколько подключенийв одну и ту же сеть (в которую подключается и та, что на профиле),то показывать отметки на только сети для которой строю профиль и сети в которую подключаюсь, но и отметки остальных сетей которые подключаются в ту же сеть для ясноч=сти ниже прикреплю рисунок примерной ситувции). И если имеется такое право, то на каком документе сие основывается (помню что эксперт может предьявлять дополнительные требования (в основном сталкивался с этим по поводу подтверждения цифр рассчетами) но не помню в каком документе про это правр говорится)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.7.2025, 9:02
5.7.2025, 9:35
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2025, 12:22)  Формально - так и есть. Поэтому разумно технологу и ВК указать, что производится сухая уборка моющими машинами. Типа моющего пылесоса. А стоки от того же автоматического пожаротушения тоже предлагаете моющими пылесосами?)) Парковки они ж и подземные бывают и самотёком на рельеф стоки оттуда не отвести.... Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2025, 12:22)  Формально - так и есть. Или Вы имеете ввиду что стоки от парковки это производственные? Добавлю что доводилось видеть анализы производственных стоков с конкретных объектов ( нефтяника) и просто ливневки. Концентрации тех же нефтепродуктов мягко говоря сильно отличались..
6.7.2025, 17:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2025, 9:35)  А стоки от того же автоматического пожаротушения тоже предлагаете моющими пылесосами?)) Парковки они ж и подземные бывают и самотёком на рельеф стоки оттуда не отвести.... Или Вы имеете ввиду что стоки от парковки это производственные? Добавлю что доводилось видеть анализы производственных стоков с конкретных объектов ( нефтяника) и просто ливневки. Концентрации тех же нефтепродуктов мягко говоря сильно отличались.. Стоки от мокрой уборки полов - производственные. Полы моют регулярно, сбрасываются после очистки в дождевую канализацию. Аналогично дождевым стокам от наземной парковки или заправки. Сток от пожара - без очистки, как аварийный. Поэтому при сухой уборке сброс на рельеф или в ливнёвку без ОС. Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2025, 8:56)  А вот еще вопрос связанный с требованиями этого эксперта (я их уже выполнил но просто для себя хотел бы уяснить). Есть гост 21.704 где достаточно четко расписано что должно быть на профиле и показано как эти профили выгдядеть должны (даны их примеры).Может ли эксперт требовать что либо сверх требований этого ГОСТа? Например-при пересечении других сетей показывать не только их отметки, но и расстояние в свету между моей сеью и пересекаемой сетью, или если например в камере происходит несколько подключенийв одну и ту же сеть (в которую подключается и та, что на профиле),то показывать отметки на только сети для которой строю профиль и сети в которую подключаюсь, но и отметки остальных сетей которые подключаются в ту же сеть для ясноч=сти ниже прикреплю рисунок примерной ситувции). И если имеется такое право, то на каком документе сие основывается (помню что эксперт может предьявлять дополнительные требования (в основном сталкивался с этим по поводу подтверждения цифр рассчетами) но не помню в каком документе про это правр говорится) А с чего Вы взяли что это сверх требований ГОСТа?
6.7.2025, 18:53
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 6.7.2025, 19:09)  Стоки от мокрой уборки полов - производственные. От крытой парковки в жилом комплексе?) ГОСТ 25150-2024 Цитата производственные сточные воды: Сточные воды, образующиеся при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг субъектами хозяйственной и иной деятельности. Парковка юридическим субъектом является разве? И какую она деятельность ведет? Цитата(Serg Ivanov @ 6.7.2025, 19:09)  А с чего Вы взяли что это сверх требований ГОСТа?  С того, что ГОСТ 21.704 этого не требует
6.7.2025, 20:45
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2025, 10:56)  А вот еще вопрос связанный с требованиями этого эксперта (я их уже выполнил но просто для себя хотел бы уяснить). Есть гост 21.704 где достаточно четко расписано что должно быть на профиле и показано как эти профили выгдядеть должны (даны их примеры).Может ли эксперт требовать что либо сверх требований этого ГОСТа? Например-при пересечении других сетей показывать не только их отметки, но и расстояние в свету между моей сеью и пересекаемой сетью, или если например в камере происходит несколько подключенийв одну и ту же сеть (в которую подключается и та, что на профиле),то показывать отметки на только сети для которой строю профиль и сети в которую подключаюсь, но и отметки остальных сетей которые подключаются в ту же сеть для ясноч=сти ниже прикреплю рисунок примерной ситувции). И если имеется такое право, то на каком документе сие основывается (помню что эксперт может предьявлять дополнительные требования (в основном сталкивался с этим по поводу подтверждения цифр рассчетами) но не помню в каком документе про это правр говорится) Я учился работать у хорошей руководительши, ГИПши притом. Как-то вот в том числе я и расстояния по вертикали на профиле при пересечении коммуникаций привык ставить. Требований нет. Шли эксперта лесом. А я ставлю, привык - и буду ставить
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 6.7.2025, 20:45
7.7.2025, 10:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 6.7.2025, 18:53)  От крытой парковки в жилом комплексе?) ГОСТ 25150-2024 Парковка юридическим субъектом является разве? И какую она деятельность ведет? С того, что ГОСТ 21.704 этого не требует Естественно является если взымает плату за парковку. Оказание услуг гражданам. Мокрая уборка (из поливочных кранов) полов в парковке - естественно неотъемлемая часть её производственной деятельности по оказанию услуг населению. Но возможна и сухая уборка моющими машинами. Это решает технолог. ГОСТ 21.704: Цитата 5.2.3 На продольный профиль наносят: .. - существующие и проектируемые пересекаемые автомобильные дороги, железнодорожные, трамвайные и крановые пути, кюветы, подземные инженерные сооружения и сети, влияющие на про кладку проектируемых трубопроводов. — с указанием их габаритных размеров и высотных отметок: Можете указать их габаритные размеры и отметки.
7.7.2025, 10:13
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 7.7.2025, 12:07)  Естественно является если взымает плату за парковку. Оказание услуг гражданам. Парковка там только для жителей ( находится в жк), машиномест а там продавались застройщиком ЖК. Ну а про отметки трубопровода и прочее, так я их и так указывал в соответствии с требованиями госта
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.7.2025, 10:19
7.7.2025, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.7.2025, 10:13)  Парковка там только для жителей ( находится в жк), машиномест а там продавались застройщиком ЖК. Ну а про отметки трубопровода и прочее, так я их и так указывал в соответствии с требованиями госта Ну и что? Плата за машиноместо взымается? Уборку кто и как производит? Проще указать в проекте сухую уборку чем спорить. Ну и хорошо что указывали. Можете поспорить.
