> Диаметр труб на вводе ХВС
novichok
сообщение 2.7.2025, 12:17
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
У меня в эксплуатации здание, 8 этажей. Вводная труба ХВС — 110 ПНД. Далее разводка 57-ой оцинковкой до водомерного узла. Узел учёта — DN 25. После счётчика разветвление на теплообменник ГВС, на ХВС и на трубопровод пожарки. На пожарку уходит так же 57.
Здание не старое, 13-го года, но уже три протечки по стали есть. Хочу переделать на нержавейку, но сомневаюсь, что в моём случае нужно соблюдать так же везде DN 50.
Коллеги, вопрос: по какой логике подходить к вопросу определения диаметра труб?
сообщение 2.7.2025, 22:18
Для начала- вы только эксплуатирующая организация или УК? Ибо от этого зависит то, что вам поручено и что вы имеете право делать с системами здания.Но при любом раскладе такая замена не есть ремонт и потребует проекта и решений проектировщика по данному вопросу, не взирая на странности вами упомянутые с диаметрами ввода, последующих трубопроводов и диаметра ВВ.
novichok
сообщение 3.7.2025, 11:03
Из: Мурманск
Эксплуатирующая организация.
С проектировщиком в любом случае нужно работать совместно: ставить ему задачу, согласовывать промежуточные и окончательные решения.
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2025, 13:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
По расчётам проектировщика и в соответствие с нормами.
сообщение 3.7.2025, 15:48
У вас нет полномочий на запрошенные вами вопросы. Решайте вопросы капремонта, текущего ремонта и не влезайте в реконструкцию. Вы даже проект на переделку трубопроводов на нержтрубу права не имеете заказать. Это лишь ОСС может решить и поручить отдельным протоколом вашей организации.
novichok
сообщение 3.7.2025, 17:17
Из: Мурманск
Но ведь я задавал вопрос не по поводу полномочий.
сообщение 3.7.2025, 19:08
уберите тогда из вопроса свое "хочу переделать", у вас это не входит в полномочия, а переделывать к первоначальному варианту в счет своей ЗП... накладно.
SaVikK
сообщение 4.7.2025, 9:11
Пользователь №: 229446
Если по проще, то п. 5.6.6 СП 30.13330.2016 (не действует):
Диаметры трубопроводов внутренних водопроводных сетей следует принимать из условия максимального использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети.
Расчет диаметров трубопроводов ведется по максимальным секундным расходам воды. При расчете диаметров рекомендуемая скорость движения воды в трубопроводах - 1,2 м/с. Максимальная скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с. Для трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем при пожаротушении скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 3 м/с. Минимальная скорость воды в трубопроводах 0,2 м/с.
В действующем СП 30.13330.2020 см. раздел 8. В принципе тоже самое написано, но мудрено и заковыристо.
novichok
сообщение 8.7.2025, 9:43
Из: Мурманск
Спасибо, этот критерий оказался определяющим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:07
