> Наружные сети центральной канализации заполнены водой
Herba
сообщение 6.7.2025, 9:23
Пользователь №: 443925
Всем привет, господа проектировщики!
Обращаюсь к Вашему сообществу, как к центру компетенций в знании нормативной документации.
Имеем коттеджный поселок с центральной канализацией, по улице расположены колодцы, в каждый из которых заведены выпуски от двух домов. Очень часто колодцы заполнены сточными водами не то, что выше уровня лотка, а выше уровня выпусков, то есть лежаки, расположенные под землей, так же заполнены водой.
Понимаю, что это не норма, т.к. ведет к заиливанию и лежаков, и сети в целом, но очевидных норм найти с ходу не удалось. Очевидно, что проблема может быть следствием как не правильного монтажа (не соблюдены уклоны, например), так и неправильной эксплуатации наружных сетей.
Господа, подскажите на какие пункты нормативной документации можно сослаться при подаче заявки на обслуживание или ремонт сетей?
Заранее благодарю
nagger
сообщение 7.7.2025, 19:52
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Просто жаловаться на запахи, на подтопления, на что угодно - без ссылок на нормы.
Как бы найти, что подпор не допускается, не выходит.
Serg Ivanov
сообщение 8.7.2025, 21:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Заранее благодарю
https://pereplanirovka-online.ru/wp-content...eneniem-n-1.pdf
5.4.1 Во избежание заиливания канализационных сетей расчетные скорости движения сточных вод следует
принимать в зависимости от степени наполнения труб и каналов и крупности взвешенных веществ,
содержащихся в сточных водах.
Минимальные скорости движения сточных вод в сетях бытового и поверхностного стока при наибольшем
расчетном наполнении труб следует принимать по таблице 2.
5.4.6 Расчетное наполнение трубопроводов и каналов любого сечения (кроме прямоугольного) следует
принимать не более 0,7 диаметра (высоты).
СП 32.13330.2018
Herba
сообщение 9.7.2025, 15:55
СП 32.13330.2018
Спасибо!
Пока что сослался на п. 6.3.1 СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения» в процессе эксплуатации самотечных водоотводящих систем должно быть обеспечено бесперебойное отведение сточных вод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2026, 23:57
