> Про замену лифтов в 10 этажных дома, которым около 30 лет
znatok
сообщение 8.7.2025, 10:21
Пользователь №: 22377
10 этажный дом
1. В бывшем лифте не было никакой пожарной сигнализации.
2. Не было также пожарной сигнализации
3. Официально раньше считалось, что скорость лифта 0,9 м/с, но в обновлённых документах (на сайте тендера) указана и для старого и для нового лифта 1 м/ч
4. На 1 первого этажа возле лифта высоко установили извещатель ручной пожарный типа ИПР, но высоковато, так надо? Ведь по норма 1,5 м Или он для другого?
5. Допустим, в обновлённом лифте и шахте есть пожарное оборудование, тогда в 30-летнем 10-этажном доме на лестничной клетке возле лифта придётся устанавливать пожарные извещатели?
(Для новых домов в 10 этаже и выше понятно, нужно)
// В обновлённом лифте кнопки с противоположной стороны.//
// в шахте есть гофротруба либо 16 или 20 в диаметре, идущая вертикально, сам лифт по смете в тендерной документации стоит около 2 млн рублей //
znatok
сообщение 9.7.2025, 11:05
В новых домах возле лифта тоже ручной пожарный извещатель устанавливают высоко?
Хитрый Лис
сообщение 9.7.2025, 11:57
Пользователь №: 28132
Нет, на высоте 1.5 м
znatok
сообщение 12.7.2025, 13:09
То есть, должен быть на уровне кнопки вызова? Но онла есть вероятность, что вандалы.(так, что себе пшекотать нервы) будут баловаться и быстрее выйдет из строя:
Кто-то придавил коробкой с холодильником (или с другим тяжёлым товаром), ли бо во время пьяной драки запросто можно повредить.
Я напомню, в нашем 30 летнем 10 этажном доме никогда не было пожарной сигнализации, а в пятницу возле лифта в коробкке стояла (находилась) противопожарная дверь (если верить надписи на упаковке)
сообщение 12.7.2025, 21:53
10 этажный дом
Вы пытаете разобраться в вопросе углубляясь в инженерные вопросы, а между тем ответ не в этой области. У вас по договорным документам как называются работы с этой сменой лифтов? (могут быть очень закамуфлированы не пойми вообще под что и + заасфальтировать Красную площадь)Капремонт или реконструкция? Если ремонт, то вы подбираете кабину под существующую шахту, вносите возможные изменения в исполниловку и далее ни в какие иные разделы не лезете. При реконструкции же надо влезать и всё одно многие ныне требуемые нормы не выполнить на существующих лифтах\шахтах и сопутствующих системах и исполнить требования. И очень аккуратно с этим всем надо быть, ибо случись чего назначать крайним будут подставившегося в т.ч. по изменению скорости лифта и подобное.Т.е четко оставаться в рамках вам порученного по договору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 20:52
