> Течь трубы полотенцесушителя в сантехшкафу, Протекла металлопласт труба в сантехшкафу, можно ли уструнить течь
Что надёжнее
Что надежнее и дешевле
Устранить течь, вставить и запаять кусок металлопласт трубы [ 0 ] ** [0,00%]
Удалить / заменить полотенцесушитель на электрический [ 0 ] ** [0,00%]
Проштробить стену в ваной, заменить всю подводку, оаставив водяной полотенцесушитель [ 0 ] ** [0,00%]
Свой вариант [ 0 ] ** [0,00%]
Всего голосов: 0
Гости не могут голосовать
Claudia
сообщение 8.7.2025, 15:31
Пользователь №: 443963
Добрый день, уважаемые специалисты. Дала течь труба полотенцесушителя. Та её часть, что в сантех шкафу, а не скрытая под стяжкой часть. Соседи снизу обнаружили.
УК привела двух специалистов, которые должны были устранить поломку, врезать и запаять кусок трубы. Специалисты работу выполнять не стали, ссылаясь на то, что работу эту с моим сантех шкафом выполнить невозможно, полки мешают, не подобраться, и вообще устранение части трубы и ее ремонт приведут к аварии,надо штробить стену, вся система водоснабжения подключена неправильно, тут не подлезть, там не выполнить, а ставьте-ка вы электрический полотенцесушитель.
Хочу уточнить, так ли это, будет ли замена части трубы решением, может ли это привести к аварии, и, не обойдется ли такой ремонт в астраномическую сумму, и, возможно, правильнее будет действительно купить и установить электрический полотенцесушитель, так как он безопаснее?
Заранее благодарю за советы и ответы :-)
Прикрепленный файл  Место_течи_2.jpg ( 3,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Полотенцесушитель.jpg ( 3,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 8.7.2025, 17:04
Не плохо сфотографировано всё мешающее работам, но обведенное красным место необходимых работ представлено недостаточно хорошо с т.з.насколько там от стены это повреждение на трубе и каков характер его. просто так труба не лопается, скорее повреждения при монтаже или при работах по отделке.
Лезть реально канительнок месту повреждения трубы и потребуется демонтаж передней панели в районе бачка унитаза которая и это разгром половины СУ( и с нуждой возникшей во время работ еще куда то справлять её) и + обратно смонтировать не считая работ по самой трубе. Сам ремонт трубы- ерунда и копейки, а вот демонтировать всё мешающее, (отремонтировать ) и потом восстановить объем работ превышающий сам ремонт трубы многократно.
Выбирать тут хозяину по хотелкам и возможностям финансовым и на сейчас и на потом, но электро ПС тут вполне рассматриваемый вариант среди прочих.
timmy
сообщение 11.7.2025, 16:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если к месту, где капает, нельзя подобраться и подтвердить, что именно там течет, то какие основания есть считать, что именно труба лопнула и именно там, где капает? Вы полностью исключили течь из-под уплотнений? Если нет, то проверьте состояние трубы в точках подключения. Не могу пока исключить вариант, что вода не стекает по трубе от точки подключения до места, где капает.
Claudia
сообщение 21.7.2025, 17:54
Место течи определили.
На трубе есть отметка красным фломастером там, где течёт.
А вот подобраться туда сложно, да.
сообщение 21.7.2025, 18:07
ну и сколько там от стены до точки течи по длине трубы?
Машинист
сообщение 22.7.2025, 23:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Прямо по месту красного фломастера чикнуться, концы развести и в прямой соединитель их обжать. Делов на десять минут, если не заниматься разведением лохотрона. Найдите своих мастеров, сделают. УК вам в данном случае не должна ничего, их зона ответственности по кранам возле стояка. Остальное - добровольно и платно. Наши слесаря тоже не стали бы связываться с таким шкафом, себе дороже.
Сообщение отредактировал Машинист - 23.7.2025, 0:00
Claudia
сообщение 29.7.2025, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 15:10
