> Некоректная работа насосной станции
androl
сообщение 10.7.2025, 10:19
Пользователь №: 444062
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом по работе насосной станции.
Установлена новая насосная станция ПАТРИОТ 1200 вт с ресивером на 24 литра.. Зеркало воды 2.5 метра в колодец. Станция стоит в 20 метров по горизонтали от колодца. Труба на всос 32 мм. Обратный клапан на оконечности в колодце, там же фильтр.
Насос если включить с вечера набирает 4 атм. С утра держится по манометру все те же 4 атм. Но проблема странная. Если воду раздавать очень быстро, как например в бак в бане то станция работает нормально. Давление падает до 1.8-2 по манометру и она запускатеся. Но работает с журчанием воздуха. Но работает!!! Включатся и выключается как надо... Но если раздавать воду маленькими порциями в течении дня например при помывке посуды маленкой струйкой за несколько раз - то станция опускает давление плавно, но потом при включнии перестает набирать давление, как будто завоздушивается и сильно греется двигатель. Так вот вопрос почему при большом расходе и резком падении давления станция работает корректно, а при плавном перестает работать и приходится откручивать фильтр станции и заново доливать воды!!!! Подсоса от колодца до станции вроде нет.
Сообщение отредактировал androl - 10.7.2025, 10:29
Ответов (1 - 20)
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2025, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Установлена новая насосная станция ПАТРИОТ 1200 вт. Зеркало воды 2.5 метра в колодец. Станция стоит в 20 метров по горизонтали от колодца. Труба на всос 32 мм. Обратный клапан на оконечности в колодце, там же фильтр.
Откуда-то подсасывает воздух.
androl
сообщение 10.7.2025, 10:31
Но давление не падает за ночь!!!И если с утра включить воду на полную то станция нормально включится. Да и обследовал весь впуск воды. Подсоса быть нигде не может.
Сообщение отредактировал androl - 10.7.2025, 10:35
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2025, 10:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(androl @ 10.7.2025, 10:31) *
Но давление не падает за ночь!!! Да и обследовал весь впуск воды. Подсоса быть нигде не может
И не должно. Подсос идёт на всасывании в насос при его работе. Может в самом колодце воздух захватывает если уровень воды падает. При малом расходе воздух остаётся в насосе. При большом - выносится.
androl
сообщение 10.7.2025, 10:44
Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2025, 14:35) *
И не должно. Подсос идёт на всасывании в насос при его работе. Может в самом колодце.
Но почему при резком падении давлении подсос не влияет на работа насоса.. а при плавном падении давления воды в течении дня на выпуске система на впуске завоздушивается. Как это может быть связано?
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2025, 10:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
При малом расходе воздух остаётся в насосе. При большом - выносится в краны.
androl
сообщение 10.7.2025, 10:51
Почему за ночь не завоздушивается?) Простите если глупые вопросы задаю я этим занимаюсь впервые
Да и воздухом он не плюется..
Сообщение отредактировал androl - 10.7.2025, 11:01
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2025, 11:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так нет подсоса.
Но это всё лишь предположения. Не видя - сложно сказать. Проверьте колодец.
androl
сообщение 10.7.2025, 12:06
Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2025, 15:25) *
Так нет подсоса.
колодец исключается.
Хитрый Лис
сообщение 10.7.2025, 12:32
Пользователь №: 28132
А обратный клапан, а всасывающая линия тоже исключается? Вон недавно в соседней теме про насосы тоже было что работал не так как надо, оказалось что трубы грязью забились. Вскрывайте трубы и смотрите что в них.
androl
сообщение 10.7.2025, 12:43
Дело в том что после суток простоя и последующего открытия на полную мощность крана проблемы нет. Она есть только когда очень медленно расходовать воду.....
Клапан проверял. Трубы новые...5 дней как уложены..
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2025, 13:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это первое что следует проверить. Падение уровня и подсос воздуха.
androl
сообщение 10.7.2025, 13:36
точно нет...
nagger
сообщение 10.7.2025, 13:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(androl @ 10.7.2025, 13:36) *
точно нет...
Почему?
androl
сообщение 10.7.2025, 14:02
Цитата(nagger @ 10.7.2025, 17:56) *
Почему?
оьраиный клапан рабочий. уровень в колодце никогда не падает. труба от зеркала погружена на 1 метр
svoroponov
сообщение 10.7.2025, 20:10
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Там под насосом бак гидрофора стоит. Может в нём дело? Микротрещина в мембране и потихоньку травит газ из воздушной полости в систему?
Сообщение отредактировал svoroponov - 10.7.2025, 20:12
Yury VL
сообщение 11.7.2025, 3:17
Пользователь №: 355828
Через пару минут после запуска станции (в режиме медленного падения давления) потрогайте корпус насоса-если он тёплый (греется) то однозначно насос хапнул воздуха. В качестве эксперимента поставьте ещё один временный невозвратный клапан после колодца.
androl
сообщение 11.7.2025, 5:07
Но так и есть. Хапнул вохдуха.. И горячий. Только вопрос откуда он берется. Если и трубы от колодца уже поменял.
Хитрый Лис
сообщение 11.7.2025, 5:28
Из воды выделяется разрежением.
И вообще. С точки зрения гидравлики неправильно выбраны диаметры. У насоса расход максимальный 3,7 м3/ч, номинальный приму 3.0 м3/ч, соответственно для 32 пропилена и 20 метров длины получаем сопротивление почти 7 метров. Плюс 2,5 метра высоты всасывания, плюс обратный клапан с фильтром. Сопротивление на всасе будет под 10 метров. В характеристике насоса указано что максимальная высота всасывания 7 метров.
Вот и получается что при резком включении он схватит воду и она при турбулентном движении как поршень захватывает с собой какую-то часть воды с воздухом и протягивает по трубе, отсюда и слышно журчание. А при маленьком расходе при кратковременном вкл/выкл насоса, он не успевает захватить воду, труба наполовину пустая, и качает воздух.
Увеличивайте диаметр на всасе. Но для начала в качестве эксперимента поставьте насос ближе к колодцу, не далее 5 метров и проверьте как работает. Если будет лучше, то только увеличение диаметра поможет.
Yury VL
сообщение 11.7.2025, 6:20
Что значит при резком включении? Что при быстром сбросе давления, что при медленном насос включается одинаково. Я думаю что автор немного не правильно описал ситуацию: при быстром расходе насос включается несколько раз и при этом открыты потребители и через них происходит выпуск воздуха, а при медленном расходе-насос включается только один раз на поднятие давления и нет расхода воды. Возможно при долгом перерыве в работе вода постепенно уходит из-за подтравливающего невозвратного клапана. Поэтому я и посоветовал для проверки этой версии временно поставить дополнительный невозвратник.
Serg Ivanov
сообщение 11.7.2025, 11:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Через мембрану гидропневматического бака насоса вполне может быть.
Ну и из воды может выделяться при большом разрежении на всасе насоса. Диаметр маловат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:38
