Согласование работы систем вентиляции |
13.7.2025, 21:07
Пользователь №: 434447
Здравствуйте. Запроектирована общеобменная система вентиляции. Состоит из отдельной приточной установки и отдельной вытяжной установки. Производительность 1000 м3/ч. Предполагается постоянный режим работы. В проекте также имеется местная вытяжная система (зонт). Режим работы - непостоянный. При включении 1 скорости зонта приточная установка общеобменной вентиляции должна увеличить производительность до 1300 м3/ч. При включении 2 скорости зонта - до 1500 м3/ч. При выключении зонта соответственно возврат к 1000 м3/ч. Прошу помощи у тех, кто на практике реализовал подобный сценарий. Как это лучше сделать? Вентилятор приточной установки ЕС. Вентилятор зонта АС (двухскоростной), при необходимости будет заменен на ЕС.
13.7.2025, 22:01
Пользователь №: 412458
Сигнал от вытяжки в контроллер приточки, чтобы снижал обороты, если по простому.
15.7.2025, 15:16
Цитата(AI 155 @ 13.7.2025, 22:01)  Сигнал от вытяжки в контроллер приточки, чтобы снижал обороты, если по простому. Это-то понятно из самой темы. Вы сами такое на практике реализовали? Какая приточная установка имеет контроллер, имеющий дискретные входы и поддерживающий назначение функций этим входам (например, выбор скорости/производительности).
15.7.2025, 15:21
Делал, автоматика своя.
16.7.2025, 10:24
А что в этом необычного. Это можно сделать : 1. Своими силами 2. Озадачить изготовителя вентустановок
16.7.2025, 13:55
Цитата(AI 155 @ 16.7.2025, 10:24)  А что в этом необычного. Это можно сделать : 1. Своими силами 2. Озадачить изготовителя вентустановок Озадачил, однако вент установки, которые в проекте, идут со встроенной автоматикой и дистанционным пультом. Эта автоматика не имеет свободных дискретных входов, и не предусматривает их программирование. Т.е. она жестко зашита, либо поставщик не хочет возиться. Я не знаю как получить сигнал. Либо нужно установки менять, брать отдельно приточки, без автоматики и самому уже допиливать, как вы говорите. Если можно, отправьте пожалуйста схемы вашего решения.
16.7.2025, 16:07
Не вижу большой проблемы. В автоматике приточной установки есть частотный регулятор? Переключение скоростей вентилятора МО (0 - 1 - 2) чем выполняется?
16.7.2025, 16:27
Цитата(Alex_009 @ 16.7.2025, 15:55)  Либо нужно установки менять, брать отдельно приточки, без автоматики и самому уже допиливать, как вы говорите. Если можно, отправьте пожалуйста схемы вашего решения. А в проэкте есть снижение обортов приточки ? ............ Делал через дискретный вход контроллера и малость допиливал программу. Собственно говоря показывать особо нечего. ......... Объект в виде цеха с несколькими довольно мощными вытяжками, собственник то ли не мог открыть дверь , то ли еще что в общем сказали сделать . Фишка в том что эксплуатация приток не включала.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.7.2025, 16:35
16.7.2025, 16:50
+еще одна приточка поменьше и все это рандомно и спонтанно включается /выключается.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.7.2025, 16:52
16.7.2025, 23:54
Цитата(Skaramush @ 16.7.2025, 16:07)  Не вижу большой проблемы. В автоматике приточной установки есть частотный регулятор? Переключение скоростей вентилятора МО (0 - 1 - 2) чем выполняется? 1. Частотника нет, в приточке вентилятор с ЕС двигателем (с управлением 0-10в). Управляется контроллером приточки. 2. Кнопками на кухонном зонте. Я тоже не вижу большой проблемы, проблема у всех производителей моноблочных компактных установок со встроенной автоматикой. Именно такие установки в проекте. Нет дискретных входов, нет возможности назначать функции этим входам. Как по-другому решить задачу никто не предлагает.
17.7.2025, 6:22
Что за установка ?
Ставим контроллер 2 , на него подаем 0... 10В с выхода приточки , выход 0... 10В контроллера2 к ЕС вент-ру и через DI управляем скоростью. Т.е. в программе контроллера 2 делаем операцию вычитания из входного 0... 10В. При нуле входного , вентилятор выключаем.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.7.2025, 6:28
17.7.2025, 7:23
Такие программы есть готовые, по моему до 4 вытяжек поддерживают. Связь контроллера вытяжек с контроллером приточки через мотбас. Но это надо свою автоматику приточки делать.
17.7.2025, 9:52
Цитата(AI 155 @ 17.7.2025, 6:22)  Что за установка ?
Ставим контроллер 2 , на него подаем 0... 10В с выхода приточки , выход 0... 10В контроллера2 к ЕС вент-ру и через DI управляем скоростью. Т.е. в программе контроллера 2 делаем операцию вычитания из входного 0... 10В. При нуле входного , вентилятор выключаем. Турков Capsule
17.7.2025, 10:07
Возможно проще будет поставить допконтроллер, если установку нельзя заменить. А в проекте предусмотрено снижение оборотов приточки в при включении вытяжки ? Цитата(Alex_009 @ 17.7.2025, 11:52)  Турков Capsule Ремонтировал раз Туркова. Такое себе занятие, но техподдержку оказали. В виде онлайн видеообщения.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.7.2025, 10:12
