> Перевод изометрии в автокад
Ekaterina_99
сообщение 14.7.2025, 18:16
Пользователь №: 437344
Добрый день, подскажите, пожалуйста, что делать. Первый раз работаю в маджикаде. Построила изометрию, перевела в автокад. Получившуюся трехмерную изометрическую модель хочу перевести в двумерное пространство, но именно в ее изометрическом виде. Чтобы дальше с ней работать уже в двумерном поле автокада. Пробовала через команду "плоскоснимок" - не получилось. Как это сделать?
сообщение 15.7.2025, 0:35
Меджик англ или русский? См. прицеп ПДФ
ilyu9000
сообщение 28.10.2025, 13:56
Пользователь №: 420032
Если я правильно понял ваш вопрос, то вот инструкция...Предположим, есть сеть воздуховодов. В автокаде "вид сверху".
Выделяем всю сеть и копируем в пустую область. Чтобы меньше глючило лучше скопированную сеть изолировать от всего вокруг (правая кнопка мыши - изолировать - изолировать объекты)."
Далее. На ленте вкладок нужно вывести "3д-инструменты" (в районе кнопки "главная" правой кнопкой мыши - "показать вкладки" - "3д-инструменты").
Поворачиваем кубом или в модели вверху слева пространства с "Сверху" на ЮЗ или какое вам удобнее. 3д-инструменты - в самую правую часть на панель "Координаты". Там будет кнопка "3 точки". Нажимаем на выпадающий список и выбираем "Вид". Нажимаем "Вид" ещё раз. Затем выделяем и ВЫРЕЗАЕМ (ctrl+x) сеть воздуховодов. Переключаемся кубом снова на вид сверху и вставляем ctrl+v. Вставился повёрнутый вид с полным сохранением своих свойств и возможностью редачить. Выноски магикад будут сами повёрнуты в нормальный вид. Обычные выноски лягут. Этот способ поворачивает любой объект. Не только магикада.
Есть ещё два способа. Через стандартные функции магикада и втупую видовой экран на листах менять на ЮЗ. Но с видовым экраном есть свои приколы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 23:30
