> Расчет теплопотерь, Нестандартное утепление здания
Ivan_frank
сообщение 25.7.2025, 16:14
Пользователь №: 403073
Добрый день
Хотел поинтересоваться у коллег-проектировщиков, встречался ли кто с расчетом теплопотерь здания, когда пол по грунту без утеплителя
и вместо этого утепляют цоколь и заглубленные прифундаментные панели.
Прикрепляю рисунок: красной ручкой обведен жб фундамент (несущая способность), косая штриховка - это утеплитель, который
прикрепляют к прифундаментной жб панели, и на нижнюю сторону отмостки снаружи здания по всему периметру.
Т.е., попытаюсь объяснить, вместо того, чтобы утеплить пол со стяжкой, архитекторы с конструкторами пытаются утеплить здание по периметру, чтобы
не допустить распространения холода.
Но, все равно, под плитой пола - утрамбованный грунт, которым засыпают фундамент и следовательно тепло будет уходить через пол.
Вопрос следующий, знает ли кто нибудь, как сделать расчет такого утепления здания и получить конкретные цифры теплопотерь.
Или может быть, если его нет, то просто использовать методику по СП50 Тепловая защита зданий и сделать расчет по ГСОП на климатическую зону здания,
а там трава не расти?
Заранее благодарю за информацию.
Ответов (1 - 7)
Evgkarpro
сообщение 27.7.2025, 23:29
Пользователь №: 20485
коллектив НИИСФ РААСН рекомендуют три методики, позволяющие проводить расчет теплопотерь в основания:
- метод однородных зон (МОЗ) позиционируется как упрощенная оценочная методика, менее точный;
- метод аналитического расчета (АМР) так же является оценочным;
- метод нестационарных температурных полей (МНТП), более точный учет теплопотерь.
общепринятая зональная методика профессора Владимира Дмитриевича Мачинского
разбиения площади ограждающих конструкций на 4 зоны (I, II, III и IV), уже 90 лет успешно применяется
и МОЗ регламентирован согласно пункта 5.4, Г.7 приложение Г СП 50.13330.2024 (пункт 5.4, Е.7 Приложение Е СП 50.13330.2012).
lovial
сообщение 28.7.2025, 8:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Учитываю как утепляющий слой при расчете по зонам. Методика расчета на это прямо указывает. Но с учетом ширины, то есть бывает, что 1 зоны получается 2 штуки - одна на ширину (глубину) утеплителя, вторая от глубины до 2-х метров и т.д.
Ivan_frank
сообщение 28.7.2025, 9:41
Понял, спасибо!
Inchin
сообщение 29.7.2025, 15:40
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Если пол без утепления, то и считал без утепления.
Просто уменьшал ширину зоны 1 на величину ширины утепления отмостки (ну у вас чуть глубже). Если утепление отмостки 100мм толщиной ЭППС. Или брал коррективы такого уменьшения при другой толщине утепления.
Там существенна геология грунта, но ее думаю, никто и не учитывает, так как она неизвестна чаще всего.
Composter
сообщение 29.7.2025, 19:32
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
в сп 50 приложение Г.7
Там четко в формуле указано что если есть утеплитель то к сопротивлению зоны добавляем сопротивление утеплителя, если его нет, думаю сами догадаетесь.
сообщение 29.7.2025, 19:39
Если здание по назначению карцер, то правильно пол не утеплен, что б наказанный сразу осознавал почем фунт лиха и расплата за нарушения режима.
Если не карцер, то попробуйте обосновать Т поверхности пола на соответствие нормативам.
Inchin
сообщение 30.7.2025, 12:29
Из: Пенза
Хочу поинтересоваться, в какой климатической зоне находится это здание? Может где на Экваторе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:48
