Проектирование систем противодымной вентиляции. Мнение эксперта, Вопросы участников мастер-классов АВОК отвечает Колчев Б.Б. |
29.7.2025, 9:08
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Проектирование систем противодымной вентиляции Мнение экспертаДекабрьские мастер-классы АВОК, посвященные особенностям проектирования систем противодымной вентиляции и противопожарной защиты, собрали большое количество вопросов, многие из которых будут опубликованы в журнале. На вопросы отвечает Борис Борисович Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.Следует ли соблюдать расстояние в 15 м от выбросной шахты с крышным вентилятором ДУ, расположенной на эксплуатируемой кровле стилобата, до световых фонарей на этой же кровле стилобата? При этом световые фонари выполнены из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости.В данном случае это требование не работает. В СП 7.13130.2013 речь идет о расстоянии 15 м до наружных стен с окнами или до воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания. Каковы нормируемые (рекомендуемые или допустимые) скорости на клапанах приточной противодымной вентиляции?
Если речь идет о лестничных клетках и лифтовых шахтах, то руководствоваться следует СП 60.13330.2020, там указано 11 м/с. Если речь идет о системах, предназначенных для возмещения удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, скорость, по сути, регламентирована несколькими значениями: 11 м/с – согласно СП 60.13330.2020 (это высокое значение); 1 м/с – согласно СП 154.13130.2013 для встроенных в здания многофункционального значения подземных автостоянок. Я бы рекомендовал ориентироваться на скорость не более 2–3 м/с, хотя, конечно, не всегда возможно добиться таких значений. Но даже эти значения (2–3 м/с) достаточно высоки. Например, в США в NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems указано значение 200 футов/мин (1,02 м/с) для всех случаев. Т. е. во всех случаях нужно делать компенсацию и во всех случаях значение скорости воздуха, подаваемого для компенсации, не должно быть выше 1 м/с (схожие требования установлены в EN 12101-5). Наши требования по сравнению с зарубежными достаточно лояльны. При приемо-сдаточных испытаниях систем противодымной вентиляции возникает вопрос о допустимой невязке фактических расходов воздуха к проектным: принимать по ГОСТ Р 53300-2009, п. 3.2, табл. 1, строка 11, невязку 15 % для компенсирующей приточной вентиляции или по СП 7.13130.2013, п. 7.4 (б) – не более 30 %? Расход воздуха для вытяжной противодымной вентиляции определяется, согласно ГОСТ Р 53300-2009, п. 3.2, табл. 1, строка 1, по приложению Б, и в п. 4.17 невязка фактических параметров с расчетными по приложению Б должна составлять не более 15 %. С проектными значениями не сравнивается? Как данный вопрос урегулировать с МЧС?Значение 30 %, установленное в СП 7.13130.2013, применяется исключительно при проектировании систем приточной противодымной вентиляции. И никаким образом это значение не должно применяться при приемо-сдаточных испытаниях систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Условно говоря, если расход системы вытяжной противодымной вентиляции равен 1 кг/с и в рамках проекта для системы приточной противодымной вентиляции принято значение 0,7 кг/с (–30 %), то это не значит, что при приемо-сдаточных испытаниях система приточной противодымной вентиляции может быть признана работоспособной, если невязка будет составлять –30 % от значения 0,7 кг/с. Система будет признана работоспособной, если невязка будет составлять 15 % от того значения, которое установлено в проекте (в данном примере 0,7 кг/с). Какие помещения считаются сообщающимися с лестничной клеткой типа Н2 (тамбуры, лифтовые холлы 7 м2, венткамеры и т. д.) – согласно перечню, приведенному выше, или это относится только к помещениям без естественного проветривания?Любые помещения с пожарной нагрузкой. Если к незадымляемой лестничной клетке типа Н2 примыкает тамбур или лифтовый холл, то это не помещение с пожарной нагрузкой, это буферная зона, отделяющая лестничную клетку от помещения. А вот вентиляционная камера, насосная, помещения уборочного инвентаря и др. производственные или складские помещения являются пожароопасными помещениями, где в случае возникновения пожара есть риск проникновения продуктов горения во внутренний объем незадымляемой лестничной клетки. Причем относить к таким помещениям следует все подобные помещения, невзирая на наличие естественного проветривания при пожаре, в части реализации требования п. 7.1 СП 7.13130.2013 и ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Следует отметить, что в последнее время (особенно в высотных зданиях) наблюдается такая практика, когда проектировщик, с целью реализации указанных выше положений в п. 7.1 СП 7.13130.2013, предусматривает вытяжную противодымную вентиляцию в лифтовом холле. Делать этого нельзя. Лифтовый холл – это не пожароопасная зона. При этом в лифтовый холл не должно выходить никакое пожароопасное помещение. Если есть пожароопасное помещение, сообщающееся с лифтовым холлом, оно должно подлежать защите вытяжной противодымной вентиляцией. В случае, когда каждый этаж здания является самостоятельным пожарным отсеком, для каждого коридора каждого этажа предусматриваются автономные системы противодымной вентиляции (п. 7.1 СП 7.13330.2013). Это создает сложности с размещением такого большого количества оборудования и поиском шахт для прохода между этажами. Здание – медицинский центр, 15 этажей, площадь каждого этажа 6000 м2, по наполнению есть и оперблоки, и стационары, интенсивная терапия, многосветные пространства и множество менее специфичных отделений. Если делать для каждого пожарного отсека автономные системы, то получается более 50 вытяжных систем противодымной вентиляции и около 80 приточных. Отсюда сложности с шахтами и венткамерами.Вопрос понятен. Объект нестандартный и, скорее всего, для него разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (СТУ). Нормативно, действительно, системы вентиляции следует проектировать автономными для каждого пожарного отсека. В вашем случае это отдельная система для каждого этажа. К сожалению, этот вопрос можно снять, только отразив его в СТУ с набором компенсирующих мероприятий. Их предложит вам разработчик этого документа. Иных вариантов нет. Идти по пути, предложенному ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2005 № 123-ФЗ, и обосновать отказ от систем противодымной вентиляции в вашем случае, скорее всего, невозможно (медицинская организация), т. к. очевидно, что результаты расчетов будут неудовлетворительными. В СП 7.13130.2013, п. 6.10 (а, б) указаны требования к расстановке противопожарных клапанов и воздушных затворов. Неясно, являются ли перечисленные пункты взаимозаменяемыми или дополняющими. Например, в общеобразовательной школе механическая вытяжная вентиляция из санузлов присоединена к общему вертикальному коллектору через воздушный затвор – требуется ли установка противопожарного клапана на вытяжном воздуховоде из санузла? Можно ли установить противопожарный клапан на вытяжном воздуховоде из санузла без воздушного затвора? Если эти пункты взаимодополняющие, то как быть с естественный вытяжной вентиляцией – устанавливать и воздушные затворы, и противопожарные клапаны?Вопрос достаточно типовой. П. 6.10 (а) и 6.10 (б) СП 7.13130.2013 – это пункты, которые работают по схеме «или», т. е., если вы делаете воздушные затворы, это не значит, что на входе в воздушный затвор или возле подключения к вертикальному коллектору вы должны поставить противопожарный нормально открытый клапан – и наоборот. По сути, воздушный затвор – это такая альтернатива установке противопожарного клапана, и связана она в первую очередь со сложностью обслуживания клапана в процессе эксплуатации системы. Например, в квартире установлен противопожарный клапан, доступ к которому ограничен, и обслужить своевременно клапан в случае поступления на диспетчерский пункт сигнала об аварии крайне затруднительно при отсутствии собственника квартиры. Второй момент чисто эксплуатационный: воздействие на кинематику клапана влажности (ванная комната) или жировых отложений (кухня), приводящее к выходу изделия из строя. Может ли быть воздушный затвор внутри шахты? В СП 7.13130.2013 все четко прописано: требования к этим воздушным затворам при размещении во внутренней полости строительной шахты и требования к тем же воздушным затворам, которые размещены снаружи и подключены к вертикальному коллектору, размещенному в полости строительной шахты. Нормативно допускаются оба варианта, и во всех случаях сохраняется требование по длине: «Длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать расчетную, но не менее 2 м». Вопрос о расстановке противопожарных клапанов. Например, система общеобменной вентиляции обслуживает некатегорийные кабинеты общеобразовательной школы в пределах одного пожарного отсека. Поэтажные воздуховоды присоединяются в единый вертикальный коллектор без шахты, который пересекает междуэтажные перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости. Требуется ли при пересечении междуэтажных перекрытий установка противопожарных клапанов, и если требуется, то каким пунктом НТД это регламентируется?Этот вопрос больше касается п. 6.22. Дело в том, что п. 6.22 не регламентирует необходимость установки противопожарных нормально открытых клапанов в узлах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости или противопожарных преград. Данный пункт говорит только о том, какие пределы огнестойкости надо принимать для таких клапанов. Необходимость установки противопожарных нормально открытых клапанов регламентируется 6-м разделом СП 7.13130.2013 за исключением п. 6.22. В данном конкретном случае требуется ли установка клапана в узле пересечения междуэтажных перекрытий? Скорее нет, чем да, принимая во внимание, что такой коллектор имеет предел огнестойкости не менее EI 30 (в пределах одного пожарного отсека). Но для точного ответа необходима принципиальная схема системы. В соответствии с п. 7.2 (г), «удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками». Что подразумевается под определением «общих» коридоров и холлов? И следует ли из этого, что дымоудаление необходимо предусматривать абсолютно во всех коридорах данного здания?Это один из самых популярных вопросов. Что подразумевается под определением «общие коридоры и холлы»? Речь идет о помещениях и объемах, имеющих связь через дверной проем с помещениями, защищаемыми приточной противодымной вентиляцией. Однако не надо воспринимать этот ответ буквально, т. к. в ряде случаев, например, лифтовая шахта подлежит защите приточной противодымной вентиляцией, далее идет лифтовый холл и далее уже коридор, объединяющий между собой пожароопасные помещения. Это отнюдь не значит, что раз приток необходимо предусмотреть в лифтовую шахту, то вытяжку следует предусмотреть из лифтового холла. Это значит, что лифтовая шахта защищается, а лифтовый холл не защищается, если он в себе не сочетает одновременно функции пожаробезопасной зоны или тамбур-шлюза при незадымляемой лестничной клетке типа Н3. И только из самого коридора, причем независимо от его длины и наличия естественного проветривания, при пожаре предусматривается устройство вытяжной противодымной вентиляции. Потому что через дверной проем этот коридор, минуя лифтовый холл, сообщается с лифтовой шахтой. Можно привести аналогичный пример, когда незадымляемая лестничная клетка типа Н1 связывается через тепловой тамбур с коридором либо каким-либо пожароопасным помещением и т. д. Согласно приложению В СП 7.13130.2013, при прокладке транзитных воздуховодов в обслуживаемых помещениях категории В4 через коридор воздуховод должен обеспечивать предел огнестойкости EI 15. Рассмотрим случай, когда помещение категории В4 находится в середине трассы системы вентиляции либо ближе к венткамере. В данном случае нужно ли покрывать огнезащитой всю трассу на этаже или достаточно обеспечить огнезащитой лишь участок от категорируемого помещения до венткамеры?Огнезащитное покрытие не может обрываться на середине вентиляционного канала, оно делается на всю его длину. Поэтому в том случае, если помещение категории В4 находится где-то в середине коридора и удаленные участки системы обслуживают не категорируемые помещения, огнезащитное покрытие должно быть у всего вентиляционного канала. Для механической компенсации дымоудаления требуется брать температуру наружного воздуха для холодного периода. Ввиду этого из-за плотности наружного воздуха объемный расход на компенсацию получается в два раза меньше объемного расхода воздуха вытяжной противодымной вентиляции, и тем самым не соблюдается требуемый дисбаланс в 30 %. Как правильно соблюдать условие дисбаланса по объемному или массовому расходу? Правильно ли использовать температуру наружного воздуха в холодный период для механической компенсации?Еще один популярный вопрос. Ответ согласно пословице: «Из двух зол выбирают наименьшее». С одной стороны, в холодный период года получаются очень большие разницы в объемных расходах. А с другой стороны, в холодный период гравитационный перепад давления существенно выше по отношению к теплому периоду года. Этот гравитационный перепад давления добавляется плюсом к напорной характеристике вентилятора, т. к. вентилятор, как правило, находится в верхней части защищаемого объема лестничной клетки, лифтовой шахты или тамбур-шлюзов. Если мы этот гравитационный перепад давления не будем учитывать, рассчитывая систему на теплый период года, получится еще более негативная ситуация, когда в холодный период года система не выйдет на проектные характеристики. Поэтому целесообразно все-таки – и это нормативно записано – рассчитывать систему на холодный период года, принимая во внимание, что объемные расходы будут существенно отличаться. Но при этом учитывать, что в теплый период года сопротивление сети за счет более низкой величины гравитационного перепада давления снизится, вентилятор даст большую производительность относительно заданной в проекте и это благоприятно скажется на балансе между приточным и вытяжным расходами. Собственно говоря, именно на этой предпосылке построено требование СП 7.13130.2013. При использовании систем пожаротушения тонкораспыленной водой нужно обязательно выполнять расчет скорости движения воздушных масс (3–5 м/с) при работе систем противодымной вентиляции. Есть ли методика такого расчета?Этот вопрос нужно адресовать производителям и поставщикам подобных систем и разработчикам нормативных документов по системе водяного пожаротушения (в т. ч. ТРВ). Мое мнение следующее: основная задача – это эвакуация людей до момента воздействия опасных факторов пожара на них. Практика показывает, что в 99 % случаев первый опасный фактор пожара – это снижение дальности видимости до значения менее 20 м либо до расстояния от места нахождения людей до выхода из помещения (это может быть и меньше 20 м). Тонкораспыленная вода имеет свойство существенно снижать дальность видимости в аварийном помещении за счет маленькой дисперсии капли. Тем более, если происходит какая-то задержка включения или интенсивность работы системы недостаточна, образуется еще парообразное облако от перегретой воды. Это также многократно усугубляет положение человека, находящегося в этом помещении. Кроме того, тонкораспыленная вода существенно осаждает опасные факторы пожара. Все эти моменты интенсивно ухудшают положение человека, находящегося в помещении с установкой ТРВ. Материал опубликован в журнале АВОК 2\2022. Полная версия статьи здесь
29.7.2025, 19:36
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(elena @ 29.7.2025, 9:08)  Каковы нормируемые (рекомендуемые или допустимые) скорости на клапанах приточной противодымной вентиляции?
Если речь идет о лестничных клетках и лифтовых шахтах, то руководствоваться следует СП 60.13330.2020, там указано 11 м/с. Если речь идет о системах, предназначенных для возмещения удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, скорость, по сути, регламентирована несколькими значениями: 11 м/с – согласно СП 60.13330.2020 (это высокое значение); 1 м/с – согласно СП 154.13130.2013 для встроенных в здания многофункционального значения подземных автостоянок. Я бы рекомендовал ориентироваться на скорость не более 2–3 м/с, хотя, конечно, не всегда возможно добиться таких значений. Но даже эти значения (2–3 м/с) достаточно высоки. Например, в США в NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems указано значение 200 футов/мин (1,02 м/с) для всех случаев. Т. е. во всех случаях нужно делать компенсацию и во всех случаях значение скорости воздуха, подаваемого для компенсации, не должно быть выше 1 м/с (схожие требования установлены в EN 12101-5). Наши требования по сравнению с зарубежными достаточно лояльны. только здесь речь не про клапаны, а про воздухораздаточные устройства. Цитата(elena @ 29.7.2025, 9:08)  В случае, когда каждый этаж здания является самостоятельным пожарным отсеком, для каждого коридора каждого этажа предусматриваются автономные системы противодымной вентиляции (п. 7.1 СП 7.13330.2013). интересное здание, никогда с таким явлением не сталкивался.
29.7.2025, 20:55
Цитата(Composter @ 29.7.2025, 19:36)  интересное здание, никогда с таким явлением не сталкивался. По описанию здания - оно в 2 раза выше, чем допускается по СП 2. А площадь этажа в несколько раз больше, чем по СП 2. Т.е. без СТУ не обошлось. Раз был зАдан вопрос по СПДВ, значит в СТУ не допускались общие системы для разных пож. отсеков. Вопрос по " сложностям с шахтами и венткамерами" в такой махине, вероятно, следовало решать ещё на стадии компоновки здания совместно с АР, ПБ и ОВ. Довольно сомнительно, что при серьёзных отступлениях от СП 2 в СТУ допустили бы объединение СПДВ для разных пож. отсеков. Стационар с оперблоками это довольно высокая пожароопасность в сочетании с большим количеством МГН.
30.7.2025, 7:33
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Проектирование систем противодымной вентиляции Мнение экспертаПродолжаем публикацию ответов на вопросы проектировщиков, заданные в ходе мастер-классов АВОК, посвященных особенностям проектирования систем противодымной вентиляции и противопожарной защиты. На вопросы отвечает Борис Борисович Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.Есть ли нормативные ограничения по применению частотного регулирования в системах приточной и вытяжной противодымной вентиляции?
Да, такие ограничения есть. В соответствии с п. 29 перечня, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.10.2019 № 170, подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации подлежат приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора. Преобразователь частоты представляет собой устройство, расширяющее функциональные возможности прибора управления пожарного и подлежит сертификации в составе этого прибора. Это очень важно. Нельзя самостоятельно найти какого-либо производителя преобразователя частоты и отдельно включить его в цепь управления системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Также следует отметить, что применение преобразователей частоты в цепи управления системой вытяжной противодымной вентиляции дополнительно ограничено положениями п. 7.22 СП 7.13130.2013, в соответствии с которым возможность применения указанных устройств в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302. В каких случаях и какого типа незадымляемые лестницы сейчас нормативно должны организовываться в многоквартирных жилых домах? Разъясните организацию системы подпора по п. 6.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с п. 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий: наличие тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в т. ч. при сообщении лестничной клетки с вестибюлем».Вопрос, очевидно, касается не лестниц, а лестничных клеток. Касательно многоквартирных жилых домов исторически приоритет отдан незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, т. к. считается, что ввиду простоты объемно-планировочного решения у такой лестничной клетки более высокая надежность. Содержание в рабочем состоянии такой лестничной клетки, по сути, сводится только к поддержанию в рабочем состоянии узлов притвора и элементов самозакрывания дверей, а также аварийного освещения. В современном домостроении архитектор зачастую пытается вписать незадымляемую лестничную клетку типа Н1 в сложную архитектурную форму здания. Это приводит к тому, что безопасность таких лестничных клеток в условиях пожара весьма сомнительная, что подтверждается обширными исследованиями, проводимыми ВНИИПО в рамках CFD-моделирования. Опубликовано много статей, которые подтверждают, что Н1 не всегда хороша. Ввиду низкой надежности (по мнению авторов СП 1.13130.2020) незадымляемых лестничных клеток типа Н2 авторами указанного свода правил для повышения надежности были введены дополнительные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре на этаже. Для чего это было сделано – вопрос к ним. Ход выполнения расчета по определению требуемых параметров системы приточной противодымной вентиляции, обеспечивающей подачу наружного воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с дополнительными поэтажными входами через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре, никак не меняется. Воздух подается только в тамбур-шлюз на этаже с очагом пожара, остальные тамбур-шлюзы приточным воздухом не защищаются. В этом случае из сценария просто исключается открытая дверь на этаже с очагом пожара и учитывается только дверь наружного выхода из здания. В каких случаях необходимо применять клапаны избыточного давления?Указанной в вопросе нормативной необходимости нет. При этом следует принимать во внимание, что в соответствии с положениями п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системой приточной противодымной вентиляции. В соответствии с положениями п. 8.8 СП 7.13130.2013 не допускается устройство клапанов избыточного давления (далее – КИД) во внутренних ограждающих строительных конструкциях незадымляемых лестничных клеток типа Н2. Таким образом, применение КИД, установленных во внутренних ограждающих конструкциях незадымляемых лестничных клеток типа Н2, нормативно запрещено. Вместе с тем, положениями п. 9.9 СП 60.13330.2020 установлено, что для обеспечения нормативных условий функционирования систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции допускается предусматривать сброс избыточного давления из внутренних объемов незадымляемых лестничных клеток. Для сброса избыточного давления рекомендуется использовать КИД или другие устройства в наружных ограждениях защищаемых объемов, аналогичные устройства в узлах обвязки вентиляторов при размещении последних в вентиляционных камерах (гидравлически связанных с наружной средой) или снаружи здания, преобразователи частоты вращения электродвигателей вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции (не допускающие превышения значений частоты вращения более 50 Гц), обводные вентиляционные линии с установкой КИД и другие технические решения, в т. ч. основанные на применении систем пожарной автоматики. Таким образом, применение КИД, установленных в наружных ограждающих строительных конструкциях незадымляемых лестничных клеток типа Н2, нормативно обосновано, при этом требования к огнестойкости КИД не предъявляются. В соответствии с положениями табл. 25 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» тамбур-шлюзы должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытиями. Для такого типа ограждающих строительных конструкций нормируется предел огнестойкости заполнения проемов. Т. е. применение КИД в ограждающих строительных конструкциях тамбур-шлюзов (в т. ч. на входах в незадымляемую лестничную клетку типа Н3) возможно только с подтвержденным пределом огнестойкости. Однако, принимая во внимание, что на территории Российской Федерации отсутствует утвержденный в установленном порядке метод испытаний на огнестойкость и работоспособность КИД (находится в разработке), а также то, что ГОСТ Р 53301-2013, в соответствии с областью его применения, не может быть использован для решения этой задачи, включение КИД во внутренние ограждающие конструкции тамбур-шлюзов в настоящее время ограничено до момента утверждения описанного выше стандарта (прогнозируемый срок утверждения – 2023 год). Вместе с тем п. 9.9 СП 60.13330.2020 допускает установку КИД или других устройств в наружных ограждениях защищаемых тамбур-шлюзов, установку аналогичных устройств в узлах обвязки вентиляторов при размещении последних в вентиляционных камерах (гидравлически связанных с наружной средой) и другие технические решения, в т. ч. основанные на применении систем пожарной автоматики. Таким образом, применение КИД, установленных в наружных ограждающих конструкциях тамбур-шлюзов, нормативно обосновано, при этом требования к огнестойкости КИД не предъявляются. В соответствии с положениями п. 6.2.27 СП 59.13330.2020 помещение пожаробезопасной зоны (далее – помещение ПБЗ) должно отделяться от помещений и коридоров противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями. Таким образом, по аналогии с тамбур-шлюзами (см. выше) ограничивается возможность установки КИД во внутренних ограждениях помещения ПБЗ, и одновременно, принимая во внимание положения СП 60.13330.2020 (см. выше), допускается их установка во внешних ограждениях. В соответствии с положениями п. 8.8 СП 7.13130.2013 не допускается устройство КИД во внутренних ограждающих строительных конструкциях лифтов с режимом транспортирования пожарных подразделений (далее – лифт с режимом ТПП). П. 9.9 СП 60.13330.2020 допускает установку КИД или других устройств в наружных ограждениях защищаемых лифтов (не дифференцируя при этом требования к лифтам с режимом ТПП и с режимом «Пожарная опасность»), встраивание аналогичных устройств в узлы обвязки вентиляторов при размещении последних в вентиляционных камерах (гидравлически связанных с наружной средой) и другие технические решения, в т. ч. основанные на применении систем пожарной автоматики. Таким образом, установка КИД во внутренних ограждениях лифтов с режимом ТПП не допускается, а для лифтов с режимом «Пожарная опасность» рекомендуется в наружных ограждениях. В зданиях медицинских организаций с незадымляемыми лестницами дымоудаление надо делать из всех коридоров или только из коридоров, сообщающихся дверями с зонами безопасности и незадымляемыми лестницами?
В СП 7.13130.2013 здания медицинских организаций в отдельную категорию не выделены. По сути, эти здания подчиняются общим принципам построения противодымной защиты, как и здания других классов функциональной пожарной опасности. Соответственно, подлежат противодымной защите коридоры, сообщающиеся с незадымляемыми лестничными клетками, и коридоры длиной более 15 м без естественного проветривания при пожаре. Какой расход брать для подбора КИД для лестничной клетки и для лифтовой шахты, чтобы избежать превышения предела давления в 150 Па на начальном этапе (все двери закрыты) и в последующем (попеременное открытие дверей на этажах)?Расход на КИДе должен быть равным массовому балансу между расходом системы вытяжной противодымной вентиляции и расходом системы приточной противодымной вентиляции, в случае если КИД стоит во внутреннем ограждении. При этом следует учитывать ограничения по установке, о которых написано выше. В случае установки КИД в наружном ограждении лестничной клетки расход воздуха, проходящего через открытый КИД, должен быть равен расходу воздуха, уходящего через открытую дверь лестничной клетки наружу или на этаже с очагом пожара, принимая во внимание большее из полученных в ходе расчетов значений. Для лифтовых шахт в последнем случае расход воздуха, проходящего через открытый КИД, должен быть равен расходу воздуха, уходящего через открытые двери на основном посадочном этаже. П. 7.2 (з) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с изм. № 1, 2): «Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать <…> из помещений хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения (с парковкой как при участии, так и без участия водителей – с применением автоматизированных устройств), а также из изолированных рамп этих автостоянок. Следует ли предусматривать удаление продуктов горения из отдельно расположенных или встроенных в здания другого назначения закрытых надземных помещений только для хранения (без технического обслуживания и ремонта) автотранспорта на 1–2 единицы (в т. ч. гаражей на один автомобиль в административном здании)?В том случае, если гараж конструктивно изолирован от здания и не имеет сообщения со зданием через дверные проемы, предусматривать его противодымную защиту не требуется. В противном случае требуется. Требуется ли просчитывать категорию вентиляционной камеры, если в ней установлены шкафы управления, электрические шкафы управления? По какой методике?
Да, требуется. Методика приведена в СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности». Имеем незадымляемую лестничную клетку Н3, тамбур-шлюз которой выходит в вестибюль. В этот вестибюль также выходят несколько коридоров. Смежные с данным вестибюлем помещения, в которых может произойти пожар, отсутствуют. Согласно п. 7.2 (г), мы должны обеспечить удаление продуктов горения из этого вестибюля. Но, как сказано выше, у нас отсутствуют смежные с ним помещения, в которых произошел пожар. Параметры противодымной вентиляции мы должны рассчитывать для одного из коридоров, которые выходят в этот вестибюль?Противодымной защите подлежат только пожароопасные помещения. Если данный вестибюль является исключительно распределительным помещением, то да. В том случае, если в вестибюле рассредоточена пожарная нагрузка, то следует рассматривать данный вестибюль не как распределительный объем, а как пожароопасное помещение. Здание медицинского назначения: четыре этажа + подвал, 2-я категория. Лифт для перевозки пожарных подразделений при пожаре на все этажи. Тамбур-шлюз при выходе из лифта. Двери из коридора в тамбур-шлюз на всех этажах, кроме подвала, открываются в тамбур-шлюз. Делаем подпор в лифтовую шахту (п. 7.14 (б) СП 7.13130-2013), подпор в тамбур-шлюз (п. 7.14 (п) СП 7.13130-2013). Надо ли делать клапан избыточного давления в подвале из тамбур-шлюза в коридор, если дверь открывается в сторону коридора?КИД в этом случае не решит проблему, потому что, как уже отмечалось выше, изделий с подтвержденными пожарно-техническими характеристиками не существует. Здесь, скорее всего, вопрос в напорных характеристиках самих систем, приводящих к избыточному давлению. Нужно предусматривать другие мероприятия, в т. ч. с использованием КИДов в местах, описанных СП 60.13330.2020. В случае, когда каждый этаж здания является самостоятельным пожарным отсеком, для каждого коридора каждого этажа предусматриваются автономные системы противодымной вентиляции (п. 7.1 СП 7.13330.2013). Это создает сложности с размещением такого большого количества оборудования и поиском шахт для прохода между этажами. Есть ли какие-то решения, позволяющие сократить количество систем противодымной вентиляции при подобном делении здания на пожарные отсеки? В этом случае единственным легитимным решением будет разработка мероприятий по пожарной безопасности в рамках СТУ, которыми будут предложены технические решения по устройству общих систем вытяжной противодымной вентиляции для разных пожарных отсеков. Такая практика имеется. В соответствии с п. 8.1 СП 7.13330.2013 ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45. Необходимо ли в таком случае устанавливать противопожарные клапаны на воздуховодах систем общеобменной вентиляции, пересекающих границу венткамеры, в соответствии с п. 6.22 СП 7.1330.2013?Противопожарные клапаны устанавливаются в соответствии с требованиями разд. 6 СП 7.1330.2013, кроме п. 6.22. П. 6.22 нужно руководствоваться при определении предела огнестойкости противопожарного нормально открытого клапана. Каков физический смысл требований нормативных документов по пожарной безопасности о непревышении избыточным давлением в лифтовой шахте порога в 70 Па? Какие существуют варианты уменьшения данного перепада давления, если, согласно Методике расчета к СП 7.13130, давление в шахте лифта принимается одинаковым по высоте шахты и распределенная подача в шахту не позволяет решить этот вопрос?70 Па – это та предельная величина, при которой срабатывает автоматика лифта. При превышении 70 Па двери кабины (сервомеханизмы) не закроются из-за воздействия давления на их плоскость и лифт не переместится на основной посадочный этаж. Варианты уменьшения перепада давления – создавать в лифтовых холлах зоны избыточного давления. Материал опубликован в журнале АВОК 3\2022. Полная версия статьи здесь
31.7.2025, 10:55
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Проектирование систем противодымной вентиляции Мнение экспертаПродолжаем публикацию ответов на вопросы проектировщиков, заданные в ходе мастер-классов АВОК, посвященных особенностям проектирования систем противодымной вентиляции и противопожарной защиты. На вопросы отвечает Борис Борисович Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.Согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013, «Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола… Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям п. 7.4». Данный пункт трактуется как обоснование для применения и проектирования систем противодымной вентиляции с естественным побуждением, хотя здесь четко говорится о естественном проветривании при пожаре. Поясните, можно ли на него ссылаться и есть ли еще какие-либо пункты для обоснования применения приточной или вытяжной системы противодымной вентиляции с естественным побуждением?Этот вопрос часто поступает в институт в письменном виде. Логика п. 8.5 СП 7.13130.2013 заключается в следующем: если вы выполняете положения данного пункта в части соблюдения геометрических требований, установленных к проемам, которые обеспечивают функцию естественного проветривания при пожаре, то других расчетов, обосновывающих достаточность данных решений, делать не надо. Во второй своей части этот пункт говорит, что если по каким-либо причинам не получается соблюсти эти положения, то у проектировщика сохраняется право обосновать конкретные технические решения на основе расчетов, выполненных, в частности, по методическим рекомендациям ВНИИПО. В этом случае критерием оценки достаточности является требуемая площадь проема системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги. Одновременно следует отметить, что выполнение мероприятия по естественному проветриванию в соответствии с п. 8.5 не во всех случаях является альтернативной заменой системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги. В качестве простого, понятного примера можно привести следующий вариант: помещение на последнем этаже, сообщающееся через дверной проем с незадымляемой лестничной клеткой. В этом случае само помещение подлежит безусловной защите системой вытяжной противодымной вентиляции, в т. ч., как вариант, с естественным побуждением тяги с использованием дымовых люков в покрытии здания или в ограждении. В п. 4.2 методических рекомендаций ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации к СП 7.13130.2013» (далее – МР ВНИИПО) приводится методика расчета «подачи воздуха в лифтовые шахты». Поясните, в чем архитектурное различие между двумя случаями, определенными в соответствии с формулами (44) и (50)?В первом случае гидравлическая связь между шахтой лифта и «основным посадочным этажом» выглядит следующим образом: шахта напрямую связана с ним через открытый при пожаре дверной проем (режим «Пожарная опасность»), происходит свободное истечение воздуха, подаваемого системой приточной противодымной вентиляции, в помещение данного этажа. Во втором случае гидравлическая связь между шахтой лифта и «основным посадочным этажом» выглядит иным образом: шахта связана с ним через два последовательно открытых при пожаре дверных проема (дверной проем лифтовой шахты и дверной проем лифтового холла), происходит ограниченное, в т. ч. конфигурацией лифтового холла, истечение воздуха, подаваемого системой приточной противодымной вентиляции, в помещение данного этажа. В итоге эти две зависимости различаются лишь тем, что в первом случае не учитывается наличие лифтового холла, а во втором учитывается. И разница между расходами истекающего в помещение воздуха будет составлять 15–20 % (без лифтового холла, соответственно, больше). В п. 3.2 МР ВНИИПО для расчета «удаления продуктов горения из смежных с горящим помещений» определяются два вида пожара: пожар, регулируемый нагрузкой (ПРН), и пожар, регулируемый вентиляцией (ПРВ). Как их отличить в соответствии со стандартом ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» и монографией Молчадского «Пожар в помещении» на самой начальной стадии расчета?Принцип, заложенный в методике, не учитывает начальной стадии пожара, которая длится, как правило, 5–6 минут, иногда больше или меньше. Это зависит от ряда факторов: от конфигурации помещения, количества проемов, связывающих помещение с другими помещениями и с внешней средой, и от пожарной нагрузки. Режим ПРВ подразумевает, что газообмен в помещении, включающий поступление воздуха в помещение, не превышает 15 крат в час. Переходная фаза 15–20 крат. При кратности газообмена более 20 количество воздуха, поступающего в помещение, достаточно для полного горения пожарной нагрузки (режим ПРН). По сути, методика расчета параметров системы вытяжной противодымной вентиляции, защищающей коридор, учитывает эти режимы только для того, чтобы понять, какой будет температура продуктов горения, выходящих из горящего помещения в коридор. Верно ли, что для расчета Tsm ср температуры дымового слоя (п. 3.2 МР ВНИИПО «Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений») мы изначально задаемся температурой Tr и дальше, рассчитывая путем последовательных приближений, подбираем Tr до тех пор, пока максимально не приблизимся к Тsm?Нет. Для вычислений по формуле (16) МР ВНИИПО принимается фиксированное значение Tr. Необходимо ли делать подачу воздуха в нижнюю часть шахты лифта, соединяющей подземную и наземную часть?
В нормативных документах по пожарной безопасности таких требований нет, за исключением СП 477.132580.2020, применяющегося для проектирования систем противопожарной защиты высотных зданий и комплексов. В отношении не высотных зданий данное требование есть только в методических рекомендациях. Почему в методических рекомендациях это требуется? Поскольку лифт в режиме «пожарная опасность» стоит на «основном посадочном этаже» и двери шахты лифта открыты, то при подаче воздуха только в верхнюю часть основное его истечение из шахты будет происходить на уровне «основного посадочного этажа». Особенно если двери вестибюля, выходящие наружу, будут открыты во время работы пожарно-спасательных подразделений (как правило, двери блокируются в открытом положении). В этом случае создать избыточное давление на уровне подземного этажа сложно. Системы противодымной вентиляции используют сеть воздуховодов общеобменной вентиляции. На первом этаже система ПДВ предусмотрена для актового зала, на втором и третьем этажах – для коридоров. Можно ли использовать одну сеть воздуховодов, при условии, что при выходе на кровлю установлены для каждой системы свои вентиляторы?С точки зрения СП 7.13130.2013 и СП 60.13330.2020 так делать нельзя. Но если есть серьезная необходимость реализовать такую схему, то это делается в рамках разработки специальных технических условий, отражающих специфику проектирования систем противопожарной защиты. В четырехэтажном офисном здании организована подача воздуха при пожаре в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» и в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара на основании п. 7.14 СП 7.13130.2013. При этом устройство вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не требуется согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013, однако, согласно п. 7.1 СП 7.13130.2013, системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. По каким зависимостям рассчитывать вытяжную противодымную вентиляцию в данном случае? Только исходя из обеспечения баланса массовых расходов подаваемого воздуха и удаляемых продуктов горения? Или с целью организации полноценной противодымной вентиляции в смежных помещениях (расчет по п. 3.1, 3.2 Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013, несмотря на отсутствие такой необходимости по п. 7.2 СП 7.13130.2013)?С нормативной точки зрения, независимо от того, что это помещение не подлежит защите системами вытяжной противодымной вентиляции, рассчитывается оно по стандартным зависимостям, предложенным МР ВНИИПО, как обычное помещение, защищаемое системами вытяжной противодымной вентиляции. Каким образом выполняется защита последовательно расположенных эвакуационных коридоров, отделенных друг от друга дверями? Требуется ли учитывать работу противодымной системы только в одном коридоре, смежном с горящим помещением, или включение систем предполагается во всех коридорах этажа пожара?Система вытяжной противодымной вентиляции включается только в том отсеке коридора, который сообщается с помещением с очагом пожара. Как принимать ширину двери при расчете системы удаления из коридора: ширину одной открытой створки или полную ширину с учетом двух створок (Р НП «АВОК» 5.5.1-2018, формула (38))?В расчет должно приниматься то количество открываемых створок, которое заложено в расчете эвакуации. Если вторая створка чисто технологическая и применяется только в нормальных условиях эксплуатации объекта, то параметры системы вытяжной противодымной вентиляции определяются исходя из одной открытой створки. Если в расчете эвакуации в обязательном порядке учитываются обе открытых створки двери, то и в расчете требуемых параметров систем вытяжной противодымной вентиляции следует учитывать обе открытые створки. Это записано в разделе 7 СП 7.13130.2013. Согласно п. 7.17, «Вентиляторы противодымных приточных систем допускается размещать на кровле и снаружи зданий с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц». Означает ли это, что ограждение следует делать для вентиляторов не только снаружи здания, но и на кровле?Запись этого пункта в части необходимости устройства ограждений для защиты от доступа посторонних лиц распространяется и на вентиляторы, размещенные на кровле, и на вентиляторы, размещенные снаружи здания на уровне земли или на уровне стилобата. Весь вопрос в вероятности доступа посторонних лиц. Если это кровля эксплуатируемая, тогда, безусловно, надо. Если это кровля неэксплуатируемая, с контролем доступа посторонних лиц, то, конечно, требование априори не работает, т. к. доступа посторонних лиц нет. Определение площади очага пожара при отсутствии АПТ. Для определения площади F0 к методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 ВНИИПО, формула (3). На основании ст. 76 123-ФЗ, «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут». Вопрос: верно ли в данном случае в формуле S1 = π (v · t)2 (СИТИС-СПН-1, Ред. 3, 20.02.2014) за значение t принимать 10 и 20 минут соответственно (в зависимости от расположения объекта защиты)? В данном случае расчетная площадь очага пожара зачастую превышает площадь помещения, что приводит к значительному увеличению расходов вентиляторов противодымной вентиляции и их габаритов.При превышении расчетной площади очага пожара относительно площади помещения, конечно, следует брать площадь помещения, потому что пожар не может выйти за ограждения помещения. По вопросу времени свободного развития очага пожара 10 или 20 минут необходимо отметить следующее. Представьте, что пожарным подразделениям необходимо 10 минут на прибытие (объект в городской черте). Очевидно, что через 10 минут и 1 секунду они не подадут первый ствол на локализацию очага пожара. В зависимости от расположения очага пожара внутри здания, сложности доступа к нему снаружи здания, в т. ч. по лестничным клеткам и т. п., к этим 10 необходимо прибавить еще Х минут. Спрогнозировать, сколько конкретно составит Х минут, довольно сложно. Отталкиваться от фактического места дислокации пожарно-спасательных подразделений и от информации, полученной от МЧС, о том, что для этого здания время прибытия составляет, к примеру, 4–5 минут, конечно, можно. Но вот определить, через сколько минут будет произведена локализация очага пожара, нелегко. Расчет подпора в лестничную клетку при расчете распределения давления внутри надземной части здания. Какую температуру воздуха внутри здания мы должны использовать? Среднюю, как сумму внутренней и наружной температур, деленную на два, или внутреннюю до начала пожара?В методических рекомендациях ВНИИПО записано, что температура воздуха в лестнично-лифтовых узлах принимается как полусумма внутренней и наружной температур. Производственное здание категории Б (h ≥ 36 м), лестничная клетка типа Н1. Требуется ли подача наружного воздуха при пожаре (п. 7.14 (р))? Требуется ли организация вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений без присутствия рабочих мест, сообщающихся с лестничной клеткой (п. 7.2 (ж))?Да, требуется. Могут понадобиться большие расходы, но предусматривать систему вытяжной противодымной вентиляции нужно. Коридор длиной более 60 м, разделенный противопожарными перегородками. При пожаре необходимо удалять дым только из той выделенной части коридора, в которой произошел пожар, или из всех?Удаление продуктов горения производится только из той выделенной части коридора (отсека коридора), в которой произошел пожар. Материал опубликован в журнале АВОК 5\2022. Полная версия статьи здесь
1.8.2025, 10:23
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Проектирование систем противодымной вентиляции Мнение эксперта В материал вошли ответы на вопросы, заданные в ходе мастер-класса АВОК, посвященного особенностям проектирования систем противодымной вентиляции. Отвечает ведущий мастер класса – Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.Прошу разъяснить требования п. 7.13 СП 7.13130.2013 (относительно подземной автостоянки с порошковым пожаротушением): «Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений, обеспечивающих расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные установки. Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из помещений, защищаемых установками порошкового пожаротушения, следует предусматривать применение пылесосов или систем вакуумной пылеуборки». 1. Какие требования предъявляются к воздуховодам и вентиляторам систем, удаляющих газ и дым после срабатывания установок порошкового пожаротушения (если использовать системы основной общеобменной вентиляции помещения)? Нужна ли огнезащита воздуховодов и вентиляторы в особом исполнении (например, как для противодымной вытяжной вентиляции)? 2. Требуется ли в особых пропорциях удалять объемы из верхней и нижней зоны помещения (например, 50/50 % сверху/снизу), или достаточно обеспечить четырехкратный воздухообмен в целом (в произвольном соотношении сверху/снизу)? 3. Передвижные установки, пылесосы и системы вакуумной пылеуборки должны быть учтены в разделе ОВ или удаление порошковой массы обеспечивается специализированной организацией, имеющей в наличии данное оборудование? 4. Какую тепловую мощность очага пожара необходимо принимать при расчете вытяжной противодымной вентиляции автостоянки с порошковым пожаротушением (подземная неотапливаемая автостоянка для легковых автомобилей, расположенная под жилым домом)? Достаточно ли принять QП = 4000–5000 кВт, или требуется больше (с учетом того, что СПДВ будут работать в период эвакуации при выключенной системе порошкового пожаротушения)?1. Указанные в вопросе системы общеобменной вентиляции функционально совмещены с системой противодымной вентиляции, соответственно, они работают в двух режимах – в нормальном режиме эксплуатации объекта и после возникновения пожара. Для систем противодымной вентиляции есть требования по пределу огнестойкости вентиляционных каналов, указанные в п. 7.11 (б) и 7.17 (б) СП 7.13130.2013 – не менее EI 30 (в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека). Предел огнестойкости вентиляторов таких систем, обеспечивающих удаление газа и дыма после пожара, также подбирается с учетом требований п. 7.11 (а) СП 7.13130.2013. В случае, если будет введена задержка на включение систем вытяжной вентиляции на время, за которое произойдет остывание газовоздушной смеси в аварийном помещении, допускается применение вентиляторов общего сантехнического назначения. Для систем приточной вентиляции, обеспечивающих возмещение удаляемого объема приточным воздухом, предел огнестойкости вентилятора не нормируется. При этом, по моему мнению, порошковое пожаротушение неэффективно в данном случае. Как правило, пожар возникает в салоне автомобиля и/или в подкапотном пространстве. Оба объема экранированы крышей и капотом автомобиля, поэтому система порошкового пожаротушения не сможет положительно повлиять на динамику распространения пожара, т. к. не ограничит доступ кислорода к очагу возгорания, на чем и основан принцип работы системы порошкового пожаротушения. Системы водяного пожаротушения, хоть так и называются, выполняют в случае горения автомобиля в основном функцию сдерживания пожара, огранивая его развитие. Система водяного пожаротушения проливает соседние автомобили, расположенные рядом с автомобилем, который воспламенился, и не дают пожару перекинуться с горящего автомобиля на стоящие рядом автомобили. Поэтому в данном случае надо отдавать приоритет именно такой системе. 2. Действительно, нормативные документы не акцентируют внимание на том, в каком процентном соотношении в верхней и нижней частях помещения нужно удалять продукты сгорания. Порошковая масса будет оседать на полу, и системой вентиляции вообще достаточно сложно ее собрать. Для этого нужны передвижные установки, пылесосы, о чем говорит п. 7.13 СП 7.13130.2013. Вентиляция нужна только с точки зрения очистки объема, для того чтобы в него могли получить доступ пожарно-спасательные подразделения для ревизии пожара и принятия решений. Повторюсь, конкретной записи в нормах нет по процентному соотношению, при этом считаю целесообразным придерживаться соотношения 50 % + 50 %. Важно соблюдение требуемой величины воздухообмена (не менее четырех крат в час). 3. По моему мнению, поскольку требование прописано в СП 7.13130.2013, устанавливающем требования к системе противодымной защиты, то все требования по размещению в помещении данных установок должны быть указаны в данном разделе. 4. На мой взгляд, при отсутствии в помещении систем автоматического водяного пожаротушения следует принимать свободное развитие пожара, соответственно, рассматривать вероятность распространения пожара с горящего автомобиля на автомобили, расположенные рядом с ним. Оценка вероятности перехода пожара с горящего автомобиля на соседние с учетом расстояний между ними может производиться на основе вычисления плотности лучистого теплового потока, падающего на поверхность горючего материала (покрышки, пластиковые элементы и т. п.). Такая методика активно применяется при определении противопожарных разрывов между зданиями. Единственно, нужно учитывать стадию развития пожара, т. к. пожар развивается нелинейно. Возможно, на период эвакуации достаточно будет учитывать только горение одного автомобиля. Длину коридора, указанную в п. 7.4 (а) СП 7.13130.2013 (60 м), следует определять согласно п. 7.8 СП 7.13130.2013 (как сумму длин условно выделенных и последовательно расположенных участков прямоугольной формы) или согласно п. 4.3.7 СП 1.13130.2013 («Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м», т. е. по длине пути эвакуации)? Эксперты по пожарной безопасности настаивают на втором варианте. Как обосновать принятые решения по определению длины коридора (какими нормативными документами)?СП 1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» регулирует требования к протяженности путей эвакуации. С точки зрения противодымной защиты, руководствоваться нужно п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». В открытой наземной автостоянке, согласно п. 5.2.15 СП 113.13330.2016, системы дымоудаления и вентиляции предусматривать не требуется. Требуется ли предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением в многоэтажной автостоянке, если в ней есть лифт для перевозки пожарных подразделений и пожаробезопасная зона?Формально, в соответствии с частью 3 статьи 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обособленное применение системы приточной противодымной вентиляции не допускается. Но с другой стороны, постоянно открытые проемы можно обосновать как проемы, используемые в составе вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги. Согласно п. 7.13 СП 7.13130.2013, «В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15». Распространяется ли этот пункт на наружные ограждающие конструкции, если к ним не предъявляется требование по огнестойкости? И что делать в случае, если предел огнестойкости ограждающей конструкции более EI 15 (сертификация противопожарных клапанов двойного действия только на EI 15)?Установка противопожарных клапанов в системе вентиляции требуется только для обеспечения необходимой герметичности внутреннего объема помещения при выпуске огнетушащего вещества. Если посмотреть нормативный документ (СП 485.1311500.2020), регулирующий использование газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, то там есть запись, допускающая постоянно открытые проемы. В таком случае клапан можно не ставить, если при расчете количества (объема) огнетушащего вещества будет учитываться постоянно открытый проем. По поводу предела огнестойкости противопожарного клапана двойного действия. Как правильно отмечено, в СП 7.13130.2013 не предъявляется требований по пределу огнестойкости выше EI 15. Клапан противопожарный двойного действия должен в условиях теплового нагрева сначала закрыться, сохранить работоспособность и потом повторно открыться. Уже после 15 минут температура теплового воздействия на корпус клапана составляет 650–800 °С, поэтому технически клапан с бОльшим пределом огнестойкости сделать можно, но технически и экономически нецелесообразно. Огнестойкость узла пересечения воздуховодом ограждения помещения достигается применением огнестойких воздуховодов (EI 30), а клапан, как это говорилось выше, нужен только для создания герметичного объема для выпуска огнетушащего вещества. П. 7.6 СП 7.13130.2013: «Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности». Возможно ли использовать одну и ту же систему вытяжной/приточной противодымной вентиляции для защиты помещений и коридора при условии, что на одном этаже система вытяжной/приточной противодымной вентиляции защищает только коридор, а на других только помещения? Система рассчитана на удаление дыма из наибольшего помещения, класс функциональной пожарной опасности здания Ф.4.3, удаление дыма предусматривается из коридоров и офисов.Данное допущение содержится в п. 7.1.15 СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» (данный свод правил включен в перечень нормативных документов в области пожарной безопасности, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Эта запись разрешает использовать общие системы для защиты коридоров и помещений, расположенных на разных этажах, при выполнении ряда условий, перечисленных в пункте. Данный подход считаю возможным применить и для невысотных зданий в рамках соблюдения требований части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. СП 7, п. 6.10 (а): «Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны – на поэтажных сборных воздуховодах, а также на воздухоприемных устройствах и устройствах подачи воздуха в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г». Почему установка противопожарных клапанов регламентируется для производственных помещений только категории В4 и Г?Требования по установке противопожарных нормально открытых клапанов на системах общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения категорий А, Б, В1–В3, регламентированы подпунктами (в)–(д) п. 6.10 СП 7.13130.2013. Материал опубликован в журнале АВОК 2\2023. Полная версия статьи здесь
5.8.2025, 7:24
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Проектирование систем противодымной вентиляции Мнение экспертаПродолжаем публикацию ответов на вопросы, заданные в ходе мастер-класса АВОК, посвященного особенностям проектирования систем противодымной вентиляции. На вопросы отвечает Борис Борисович Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.Как вы считаете, в каком виде в ПД и РД должна быть прописана информация для специалистов, проводящих ПНР, о необходимости перерасчета параметров систем противодымной защиты на температуру, при которой проводятся ПНР? Это связано с тем, что зачастую при ПНР не могут быть достигнуты расчетные параметры ввиду изменения температуры (скажем, зимой и летом системы при периодических испытаниях будут работать по-разному)?Считаю, что в проектной документации обеих стадий (ПД и РД) должны быть приложены все расчеты, определяющие расходно-напорные характеристики систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. В первом случае это необходимо для того, чтобы расчеты могли быть всесторонне проверены представителем экспертизы, а также для того, чтобы на последующих этапах проектирования и ввода в эксплуатацию было понятно, какие параметры газа приняты на входе в дымоприемное устройство или на выходе из воздухоприточного устройства. На втором этапе это необходимо в первую очередь для уточнения расходно-напорной характеристики системы, т. к. она может существенно измениться по отношению к ранее принятой, а также для того, чтобы при пусконаладочных работах, выполняемых по ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний», специалисты (наладчики) могли воспользоваться необходимой информацией, касающейся принятой в проекте негерметичности каналов и клапанов, температуры и расхода газа на входе и пр. Чем подробнее будет расписан ход расчета, тем понятнее будет специалисту в рамках ПНР, как осуществлять наладку системы, а также оценить ее работоспособность в процессе эксплуатации. Отсутствие этой информации заведет его в тупик, что может привести даже к каким-то необратимым последствиям – введенная в эксплуатацию система может оказаться неработоспособной. Кроме того, должна быть культура в оформлении расчетов, чтобы в изложенной информации можно было разобраться. Согласно СП 7.13130.2013, оборудованию системами противодымной вентиляции (ПДВ) подлежат только изолированные рампы. При этом многие эксперты настаивают и на оборудовании неизолированных рамп системами ПДВ, мотивируя тем, что и в рампе автомобиль может загореться. Как грамотно ответить эксперту?Дело в том, что если на неизолированной рампе загорится автомобиль, то все продукты горения будут в вышележащем помещении для хранения автомобилей, и, соответственно, это помещение оборудуется системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Поэтому делать систему на неизолированной рампе в общем случае не надо. Однако необходимо учесть, что, в соответствии с положениями подпункта «ж» п. 7.2 СП 7.13130.2013, удаление продуктов горения требуется из автодорожных тоннелей встроенно-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения. В соответствии с п. 9.15 СП 60.13330.2020: «При выборе аэродинамической схемы вентиляторов систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции следует отдавать предпочтение осевой схеме. Во всех случаях применение вентиляторов радиальной аэродинамической схемы среднего и высокого давления допускается только в исключительных случаях, в т. ч. указанных в 9.13». Разъясните, в каком случае допускается применение радиальной схемы? В особенности интересует, в каких случаях допускается применение крышных радиальных вентиляторов? Что понимается под «исключительными случаями»?Применение радиальной схемы допускается в тех случаях, когда вы не можете обеспечить с помощью осевых вентиляторов те характеристики сети, которые у вас получены в результате расчетов, что обусловлено технической невозможностью снижения местных сопротивлений путем увеличения площади проходного сечения и т. п. Такое может встречаться при проведении реконструкции объекта либо на объектах, отнесенных к памятникам архитектуры и т. п. В последнем случае вы вынуждены увеличивать сопротивление сети, например заужая сечения каналов. СП 60.13330.2020, п. 9.8: «При применении механических систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции напорные характеристики (статическое давление) вентиляторов системы вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающей удаление продуктов горения из защищаемого помещения (или коридора), и системы приточной противодымной вентиляции, обеспечивающей возмещение удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, не должны отличаться более чем на 30 %, при этом напорная характеристика каждого из вентиляторов в составе указанных систем не должна превышать 1000 Па (приведенные к 20 °C)». Прошу уточнить: напорные характеристики вентиляторов системы ВД и ПД не должны отличаться более чем на 30 % относительно какого вентилятора – который имеет большую напорную характеристику?Речь идет о характеристике вентилятора, имеющего большую напорную характеристику. В соответствии с п. 9.13 СП 60.13330.2020: «Размещение вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для создания избыточного давления в защищаемых помещениях и объемах, а также предназначенных для возмещения удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, преимущественно следует предусматривать в нижней части обслуживаемой зоны. При невозможности выполнения этого условия предельная длина вертикального вентиляционного коллектора в составе такой системы должна быть не более 50 м». С чем связано данное требование?Требование направлено на снижение напорных характеристик систем приточной противодымной вентиляции с вентилятором, расположенным в верхней части (относительно вертикального вентиляционного коллектора), обусловленное воздействием гравитационного перепада давления. Какой тип привода допускается использовать в противопожарных и дымовых клапанах: электромеханический с возвратной пружиной, электромеханический реверсивный, электромагнитный с тепловым замком?Дымовой клапан – это разновидность нормально закрытого противопожарного клапана. Противопожарные клапаны делятся на нормально открытые и нормально закрытые. Нормально открытые клапаны применяются в системах общеобменной вентиляции и, исходя из названия, закрываются при пожаре. Закрываются они, как правило, посредством обесточивания электропривода. Для таких клапанов нужно ставить привод электромеханический с возвратной пружиной. Для противопожарных нормально закрытых клапанов, которые по умолчанию закрыты и открываются посредством подачи на них электропитания, привод с возвратной пружиной использовать нельзя, поскольку электропривод не может сохранять работоспособность в условиях высоких температур. Он просто обесточится из-за термического разрушения и может закрыть заслонку клапана при пожаре, что недопустимо. Для таких клапанов используют электромеханический реверсивный привод. Тепловой замок в противопожарных клапанах в Российской Федерации нормативно использовать можно только в качестве дублирующего элемента. Какой материал и с какой толщиной стенки допускается использовать в системах противодымной приточной вентиляции?Отдельных требований для каналов систем приточной противодымной вентиляции нет, они изготавливаются по общим требованиям, предъявляемым к огнестойким воздуховодам. Это сделано с целью унификации требований при проектировании и монтаже. В соответствии с п. 7.6 СП 7.13130.2013: «Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности». В случае, если имеется жилой дом (один пожарный отсек), есть коридор на типовых этажах, где размещаются квартиры, и коридор в подвале, где размещаются технические помещения, обслуживающие жилой дом (насосная, ИТП, электрощитовая, кладовые и т. д.), можно ли предусмотреть общую систему ДУ из данных коридоров?Если коридор подвала и надземные этажи находятся в одном пожарном отсеке, то общую систему для защиты такого коридора предусматривать можно. При определении объема помещения нужно ли из объема помещения вычитать объем технологического оборудования при расчете по формуле Fw = 6V2/3?Да, нужно вычитать. При организации компенсации системы вытяжной противодымной вентиляции устраиваем открываемые проемы в наружных стенах в нижней части помещения. Какой должен быть клапан – простой, не противопожарный, отсекающий герметичный с защитой от промерзания (защита от холодного воздуха) или противопожарный нормально закрытый с огнестойкостью по СП 7.13130.2013? Или нужны оба?Действующая редакция СП 7.13130.2013 требует установки противопожарного нормально закрытого клапана. Возможность установки указанного клапана на границе двух сред (наружной и внутренней) должна быть регламентирована производителем в паспорте на изделие. Для выполнения указанных в СП 7.13130.2013 положений допускается применение автоматически и дистанционно открываемых дверных проемов наружных выходов, сервоприводы которых подключаются к панели прибора пожарного управления (ППУ) системой противодымной вентиляции. Согласно ГОСТ Р 53300-2009 (табл. 1, строка 11, столбец 3), оценка испытаний выполняется по условиям обеспечения материального баланса при нормативно допускаемом отрицательном дисбалансе не более 15 %. Что такое материальный баланс? Баланс массовых или объемных расходов удаляемого и подаваемого воздуха?
Под материальным балансом имеется в виду массовый баланс. При этом речь идет об отклонении фактически полученных значений от значений, установленных проектной документацией. Если здание переменной этажности состоит из двух пожарных отсеков, семиэтажного и двухэтажного (подвал и первый этаж), разделенных противопожарной преградой первого типа, но соединенных общим коридором с противопожарной дверью, допустимо ли рассматривать с точки зрения обустройства противопожарной вентиляции двухэтажную часть здания в отрыве от пунктов СП 7.13330, под действие которых попадает семиэтажная часть? Например, в семиэтажной части есть незадымляемые лестничные клетки Н2 и шахты лифтов, соответственно, с подпором, а в двухэтажной части здания нет лестничных клеток Н2 и поэтому в шахты лифтов можно не выполнять подпор?В общем случае к частям зданий, расположенным в разных пожарных отсеках, предъявляются различные требования. Таким образом, считаю допустимым к двухэтажной и семиэтажной частям здания применять дифференцированные положения СП 7.13130.2013. При этом следует учитывать, что в случае, если эвакуационные выходы из одного пожарного отсека предусмотрены в т. ч. в смежный пожарный отсек, что допускается в ряде случаев СП 1.13130.2020, то следует применять единые положения СП 7.13130.2013 к обеим частям здания. Материал опубликован в журнале АВОК 3\2023. Полная версия статьи здесь
7.8.2025, 12:13
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Проектирование систем противодымной вентиляции Мнение экспертаПродолжаем публикацию ответов на вопросы, заданные в ходе мастер-класса АВОК, посвященного особенностям проектирования систем противодымной вентиляции. На вопросы отвечает Борис Борисович Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.В соответствии с п. 7.17 «а» СП 7.13130.2013 допускается размещение вентиляторов подпора в обслуживаемых тамбур-шлюзах. Допускается ли размещать вентилятор в тамбур-шлюзе, если он (вентилятор) обслуживает два тамбур-шлюза на двух этажах? Является ли нарушением требования п. 7.17 «а» такое размещение при включении системы подпора для тамбур-шлюза на другом этаже, ведь формально вентилятор в таком случае располагается не в защищаемом на текущий момент помещении?В соответствии с п. 7.1 СП 7.13130.2013, «Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека». Таким образом, описанное в вопросе размещение вентилятора считаем возможным, поскольку пожар может быть только в одном помещении на одном из этажей и вентилятор будет защищен от теплового воздействия во всех случаях. В соответствии с п. 7.17 «ж», расстояние по вертикали между дымоприемным и приточным устройствами ПДВ должно составлять не менее 1,5 м по вертикали. Обеспечение данного требования не всегда возможно из-за архитектурных решений, в связи с чем в СТУ часто вписывают возможность уменьшения этого расстояния до 1 м по вертикали при условии разнесения решеток в пространстве и подтверждающем расчете. Возможно ли в будущем смягчение данной нормы в сторону уменьшения расстояния по вертикали за счет разнесения решеток в плане?Изменение к СП 7.13130.2013 допустит сокращение расстояния между приточным устройством для компенсации и дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной вентиляции до значения менее 1,5 м при ограничении предельных значений скорости до значения 3 м/с и менее. Суть этого ограничения простая: струя приточного воздуха не должна создавать турбулентность во внутреннем объеме помещения или коридора, приводящую к нарушению дымового слоя. В соответствии с требованиями п. 7.20 СП 7.13130.2013, дистанционный режим управления исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должен быть выполнен с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах. Допускается ли выполнять функции дистанционного пуска системы дымоудаления этажным извещателем пожарным ручным (ИПР) системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)?ИПР, исходя из его определения и функционального значения, предназначен только для формирования сигнала в шлейфе автоматической пожарной сигнализации, и он не может выдавать сигналы на приборы управления пожарные (ППУ). Причина этому простая. Штатный режим работы при пожаре – это автоматическое формирование сигнала. Но если по какой-то причине автоматический сигнал не прошел (неисправность), дублирующим является сигнал через ИПР. Т. к. автоматический сигнал не прошел либо пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП) его не принял, есть вероятность, что сам ППКП неисправен. Следовательно, выдавать повторный сигнал на неисправный прибор не имеет смысла. Для повышения надежности и исключения описанного выше сценария применяется устройство дистанционного пуска (УДП), которое выдает сигнал непосредственно напрямую на ППУ системой противодымной защиты, минуя ППКП АПС. Такой принцип используется не только в России, но и во всем мире для повышения надежности систем противопожарной защиты. Одна часть здания – двухэтажная. Вторая часть состоит из двухсветного помещения. Эти части разделены п/п перегородкой 1-го типа. В п. 7.10 СП 7.13130.2013 указано, что «Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с механическим или естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари». Допускается ли предусмотреть удаление продуктов горения из этого двухсветного помещения через вытяжную систему с естественным побуждением, или такое здание нельзя рассматривать как одноэтажное?Считаю возможным руководствоваться принципом, допускающим на последних этажах многоэтажных зданий предусматривать вытяжную противодымную вентиляцию с естественным побуждением тяги, в т. ч. для описанной в вопросе одноэтажной части здания. Необходимо ли предусматривать дымоудаление из коридора с естественным проветриванием при пожаре в здании высотой менее 28 м, если в данный коридор имеется выход из пожаробезопасной зоны?Если коридор с естественным проветриванием при пожаре в здании высотой менее 28 м сообщается с пожаробезопасной зоной, защищенной системой приточной противодымной вентиляции, то да, этот коридор, невзирая на наличие естественного проветривания при пожаре, подлежит защите системой вытяжной противодымной вентиляции. Согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013 (с изм. 1, 2): «Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям п. 7.4». Допускается ли выполнять указанный расчет по МД.137-13 (рекомендации к СП 7.13130.2013), как для расчета площади дымовых люков? Есть ли дополнительные ограничения/условия?Да, именно таким образом площадь открываемых оконных проемов может быть определена, если нет возможности напрямую выполнять положение п. 8.5 СП 7.13130.2013 в части требуемого количества, ширины, высоты расположения верхнего и нижнего среза оконных проемов. П. 7.2 «з» СП 7.13130.2013 (с изм. 1, 2) предусматривает необходимость удаления продуктов горения из помещений хранения автомобилей в закрытых автостоянках. Часто встречаются решения, когда в указанном помещении предусматривается размещение одного-двух автомобилей (к примеру, автомобиль для уборки и заливки льда в ледовых дворцах). Необходимо ли в данных случаях предусматривать удаление продуктов горения из указанных помещений? Считаете ли целесообразным уточнить положения СП 7.13130.2013 в части минимального количества машиномест, при которых из помещения хранения автомобилей не нужно будет предусматривать удаление продуктов горения?П. 7.2 «з» СП 7.13130.2013 не распространяется на указанные помещения (для хранения автомобилей для уборки и заливки льда в ледовых дворцах). Формально это складское помещение для хранения спецтехники либо производственное помещение в случае, если совместно с хранением выполняются какие-либо действия по обслуживанию, подготовке, ремонту такой техники. В новых изменениях к СП 7.13130.2013 минимальное количество машиномест, при которых из помещения хранения автомобилей не нужно будет предусматривать удаление продуктов горения, будет уточнено. После расчета системы вытяжной противодымной вентиляции на какой объемный расход подбирать вентилятор дымоудаления – на расход газовоздушной смеси, но с увеличенным напором при плотности 1,2 кг/м3, или на расход воздуха, вычисленный для нормальных условий из массового расхода дымовых газов? Массовая скорость должна быть одинаковая и на дым, и на холодный воздух при пусконаладке?В методических рекомендациях ВНИИПО достаточно четко написано о том, что массовый расход на оголовке шахты при той температуре, которая получилась на нем, переводится в объемный расход и на этот объемный расход подбирается расходная характеристика вентилятора. Пересчет на условия окружающей среды (20 °С) делать не надо. А напорная характеристика вентилятора приводится к нормальным условиям. При задымлении в коридоре, не имеющем систем противодымной вентиляции, но сообщающемся с другим коридором, который имеет выход в ЛК Н2, какие системы противодымной вентиляции необходимо запустить и в какой момент?Срабатывание систем противодымной вентиляции происходит от адреса в том отсеке коридора, который защищен системой. Т. е. задымление смежного отсека коридора, который не защищен противодымной вентиляцией, не означает необходимости включения систем противодымной вентиляции. Если задымление указанного выше коридора приводит к задымлению коридора, сообщающегося с незадымляемой лестничной клеткой типа Н2, следует производить включение описанных в вопросе систем. В одноэтажном здании с фонарем проемы естественного ДУ в кровле могут располагаться на разных отметках (в основном покрытии и покрытии фонаря) и открываться одновременно?Если это одно помещение с разноуровневым покрытием, то люки открываются одновременно. Если это раздельные помещения, то руководствоваться надо принципом п. 7.1 СП 7.13130.2013 – «пожар в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека». Для выполнения требования СП 7.13130.2013 п. 7.16 «б» «…избыточное давление воздуха в шахтах лифтов должно быть не менее 20 Па и не более 70 Па» для системы подпора в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» установлен вентилятор с частотным преобразователем, который уменьшает его производительность при перемещении пожарных в лифте (т. е. при закрытых дверях лифтовой шахты и кабины лифта).
Каким сигналом необходимо управлять частотным преобразователем данной системы – сигналом от лифта о начале движения (закрытие дверей) или необходимо устанавливать датчики перепада давления? Если последнее, то в каком месте лифтовой шахты правильно мерить данный перепад?В качестве управляющего сигнала имеет смысл использовать датчик избыточного давления в шахте лифта, принимая во внимание что оно (значение) по всей высоте одинаковое. В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 п. 7.11 «б», «для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов», а п. 6.13 гласит: «воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в т. ч. теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм». Каким расчетом инженер ОВ может обосновать толщину листовой стали? Почему на смену привычным всем инженерам ОВ воздуховодам из черной стали толщиной 1,4 мм допускается использовать оцинкованные воздуховоды 0,8 мм? При этом даже в приложении К3 к СП 60.13330.2020 указано следующее: «для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ. Для черной стали от 1,5 до 2,0 мм». Получается казус – толщина воздуховода диаметром 1400 мм с ненормируемым пределом огнестойкости должна быть не менее 1,2 мм, а если он с нормируемой пределом огнестойкости, то 0,8 мм. Какой материал (и какой толщины) рекомендуете применять для воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции?Практика огневых испытаний на стенде ФГБУ ВНИИПО МЧС России показала, что с воздуховодами стандартных сечений с толщиной стенки 0,8 мм проблем не возникает. БОльшая толщина стенки, как правило, требуется для воздуховодов, в которых используются для изготовления либо соединения секций между собой сварные швы. Герметичные соединения стальных листов с толщиной стенки 0,8 мм сварным швом обеспечить очень сложно. При выборе материала воздуховода из стали без антикоррозийного цинкового покрытия («черной стали») или с покрытием следует также учитывать, что не все огнезащитные составы, которые напыляются или наносятся, могут держаться на оцинкованной поверхности ввиду существенно более низкой их адгезии к такой поверхности. Отвечая на вопрос, каким расчетом должен руководствоваться инженер ОВ, следует сказать: никаким. Не должен инженер ОВ выполнять такие расчеты. Он должен выбирать из рекомендуемых толщин, указанных в технологическом регламенте производителя на огнестойкий воздуховод, учитывающих ряд параметров, таких как геометрическое сечение воздуховода, шаг крепления, перепад давления и пр. Допускается ли проход транзитного воздуховода системы дымоудаления через вентиляционную камеру? Какие требования при этом надо выполнить?
По классификации, введенной Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вентиляционная камера является производственным помещением. Для производственных помещений в приложении к СП 7.13130.2013 предельно ясно изложены условия прокладки через них транзитных воздуховодов систем общеобменной вентиляции. Ограничений по транзитной прокладке огнестойких воздуховодов систем противодымной вентиляции в нормативных документах по пожарной безопасности не содержится. При этом должен быть обеспечен требуемый предел огнестойкости для воздуховода, установленный СП 7.13130.2013. Материал опубликован в журнале АВОК 2\2024. Полная версия статьи здесь
12.8.2025, 10:54
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Проектирование систем противодымной вентиляции: рекомендации экспертаМы продолжаем публикацию ответов на вопросы по проектированию систем противодымной вентиляции, заданные в ходе мастер-классов АВОК. Отвечает Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.В разработке находится объект жилого дома с двухуровневым паркингом. На подземном этаже паркинга в рамках СТУ есть сообщение c жилой частью здания (блок кладовых, см. рисунок). В помещении (1) (паркинг) есть автономные системы противодымной вентиляции – вытяжная и приточная. В помещениях (1) (тамбур-шлюз), (2) (лифтовый холл) предусмотрены системы ПД согласно СП 7.13130. Распространяется ли требование п. 7.1 «Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается» на помещение (5) (коридор)? Нужно ли выполнять системы ДУ и ПД из помещения (5)? Если да, то допускается ли объединить системы ДУ межквартирного коридора и ДУ из помещения (5)?В соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выходы из лифтов на уровне подземных этажей должны быть предусмотрены через тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) с подпором воздуха при пожаре. В рассматриваемом случае это лифтовый холл (2). В соответствии с положениями того же Федерального закона, обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции не допускается. Следовательно, коридор (5) подлежит защите системой вытяжной противодымной вентиляции. В соответствии с положениями СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», системы вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека здания. В случае, если рассматриваемый коридор (5) расположен в том же пожарном отсеке, что и коридоры жилых этажей, предусмотреть общую систему вытяжной противодымной вентиляции для таких коридоров можно. Если в разных пожарных отсеках – нельзя. В помещение загрузочной на первом этаже выходит технологический лифт с режимом работы «Пожарная опасность». Основной посадочный этаж лифта – первый надземный. Т. к. лифт оборудован системой подпора при пожаре для выполнения требований п. 7.1 СП 7.13130.2013, обязательно ли помещение загрузочной оборудовать системой дымоудаления? Есть ли способ избежать этого и не предусматривать систему дымоудаления в данном помещении?Рассматриваемая в вопросе загрузочная подлежит защите системой вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с положениями ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в обязательном порядке. Избежать этого нельзя. Можно оптимизировать в рамках разработки специальных технических условий (СТУ) или стандарта организации (СТО). Например, предусмотрев принудительное открывание фрамуг в наружном остеклении. При этом следует учесть, что такие устройства будут классифицированы как дымовые люки, которые подлежат подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 в форме обязательной сертификации. Какой клапан применять в качестве обратного в системах противодымной вентиляции в соответствии с СП 7.13130.2013, п. 7.11 (д) и п. 7.17 (в)?На данный момент в СП 7.13130.2013 указано, что должны применяться клапаны с характеристиками, эквивалентными противопожарным нормально закрытым клапанам. В связи с утверждением нового стандарта ГОСТ Р 70849-2023 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Клапаны обратные» готовится изменение в указанный свод правил. При этом в составе систем приточной противодымной вентиляции будет допущено применение обратных клапанов в обычном исполнении (не огнестойких). Поясните, пожалуйста, п. 9.9 СП 60.13330.2020. Клапаны избыточного давления должны иметь предел огнестойкости?Указанный в вопросе пункт свода правил не требует применения клапанов избыточного давления в огнестойком исполнении. Поясните, пожалуйста, п. 6.13 СП 7.13130.2013. Где изложена методика расчета установки компенсаторов линейных тепловых расширений?Все вопросы нужно адресовать производителю огнестойкого воздуховода. В ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» приведено определение огнестойкого воздуховода. В Примечании к определению, в частности, указано, что: «Конструкция огнестойкого воздуховода включает в себя: вентиляционный канал (включая компенсатор линейных тепловых расширений, сервисный лючок, при наличии)…» Если производитель огнестойкого воздуховода в рамках своей документации декларирует возможность комплектации воздуховодов компенсаторами линейных тепловых расширений, то эти компенсаторы должны быть проверены в рамках огневых испытаний в составе воздуховода. Так же как и сервисные лючки и иные элементы, которые могут быть использованы в составе огнестойкого воздуховода. Прошу пояснить действие п. 8.5 СП 7.13130.2013: «Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола». Суть вопроса: в данном СП говорится, что на каждые 30 м должно быть одно окно определенных габаритов, на каком расстояние должны быть окна друг от друга? Могут ли они находиться рядом, а длина коридора при этом будет 40–45 м? Можно ли необходимую ширину 1,6 м определять суммой нескольких оконных проемов?Да, эти окна могут находиться друг рядом с другом, и граница такой установки – центральная ось коридора, по которой он делится на части. Можно ли необходимую ширину 1,6 м определять суммой нескольких оконных проемов? Да, можно, ограничений в данный момент не имеется. Если два-три последовательных коридора по пути эвакуации: можно ли выполнить дымоудаление из двух-трех коридоров одной системой дымоудаления и компенсацией (открывание противодымного клапана будет только в коридоре, где выход из горящего помещения), или надо дымоудаление выполнять раздельными системами и компенсацией?Да, можно. При дымоудалении из вестибюля на первом этаже компенсация выполнена через наружную дверь. Нужно ли выдерживать 1,5 м между низом клапана дымоудаления и верхом дверного проема?Прямых указаний в СП 7.13130.2013 по данному вопросу нет. Целесообразности выдерживать 1,5 м нет, т. к. скорость воздуха, истекающего через дверной проем наружного выхода, будет очень низкая. В соответствии с п. 6.10 СП 7.13130.2013, для предотвращения распространения продуктов горения на сборных воздуховодах (для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) необходимо предусматривать воздушные затворы с длиной вертикального участка не менее 2 м.
Просим уточнить, распространяется ли требование п. 6.10 на воздуховоды последнего этажа при организации общего выброса совместно с поэтажным коллектором в объем шахты, расположенной на кровле здания? Допускается ли выполнить вертикальный участок, обслуживающий последний этаж, длиной менее 2 м? Если да, то какие мероприятия следует предусматривать для предотвращения распространения продуктов горения на последнем этаже при пожаре на нижних этажах?Допускается менее 2 м, но подключение данного участка должно осуществляться через противопожарный нормально открытый клапан. В общественном здании имеется лифтовая шахта, связывающая между собой только последний надземный этаж и эксплуатируемую кровлю. На уровне кровли выход из данного лифта осуществляется непосредственно наружу, без устройства лифтовых холлов, коридоров или других помещений. Последний надземный этаж здания оборудован противодымной защитой коридоров и системами подпора для лестничных клеток и других лифтовых шахт. Рассматриваемая лифтовая шахта не связывает между собой несколько этажей здания. Допустимо ли не предусматривать систему приточной противодымной вентиляции такой шахты? Если шахта обеспечивает связь только последнего надземного этажа с кровлей здания, то нет необходимости защищать такую шахту системой приточной противодымной вентиляции. Дело в том, что принцип защиты вертикальных коммуникаций, в т. ч. лифтовых шахт, ориентирован на то, чтобы не дать продуктам горения из нижележащего этажа поступить в вышележащий этаж по такой коммуникации. Таким образом, если на последнем этаже произойдет пожар, то продукты горения будут поступать на кровлю, а не вышележащий этаж. Допустимо ли при проектировании систем общеобменной вентиляции, обслуживающих несколько помещений разной пожарной категории, устанавливать противопожарный нормально открытый клапан не в проеме ограждающей строительной конструкции, а на ответвлении в обслуживаемое категорируемое помещение, при этом сборному воздуховоду обеспечить предел огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемой противопожарной преграды наиболее пожароопасного помещения?Ограничений нет. Другой вопрос, что в приложении к сертификату соответствия должна быть информация о возможности такой установки. Не все производители при сертификации заявляют эту схему установки своих клапанов (за пределами ограждающих строительных конструкций). В ряде случаев это связано со спецификой конструкции клапана. В большинстве случаев производитель хочет достигнуть более высоких показателей по огнестойкости и умышленно идет на исключение такой схемы испытаний, т. к. при установке за пределами ограждающей конструкции условия теплового воздействия на изделие жестче, что приводит к более раннему достижению предельного состояния клапана. Какую высоту незадымляемой зоны принимать в складах с высотным хранением?
По высоте размещения пожарной нагрузки в верхнем стеллаже. Можно ли для подпора в нижнюю часть лифтовой шахты принять какое-то процентное соотношение от суммарного расхода, подаваемого в шахту (и в нижнюю, и в верхнюю зоны)? Например, по расчету в нижнюю зону – подача 15 000 м3/ч, в верхнюю – 15 000 м3/ч, а мы подадим 21 000 м3/ч в верхнюю зону и 9000 м3/ч (20 %) в нижнюю?Ограничений в нормативных документах по пожарной безопасности и в методических рекомендациях ВНИИПО нет. В методических рекомендациях написано: «в произвольном соотношении». Можно, например, распределять воздух пропорционально количеству надземных и подземных этажей. Для лестничной клетки (ЛК) типа Н2 надземной части, расположенной в центральном ядре и не имеющей непосредственного выхода наружу, вместо тамбур-шлюза на первом этаже, защищаемого приточной противодымной вентиляцией и отделяющего выход этой ЛК от вестибюля, через СТУ предусматривается дверь в дымогазонепроницаемом исполнении. Ввиду отсутствия описания данного случая в главе 4.1 «Подача воздуха в лестничные клетки» МР к СП 7.13130.2013 возникают ли какие-либо особенности при расчете подпора ЛК? Если да, то какие?Да, особенности есть. В настоящее время за ответом на данный вопрос следует обращаться к разработчику СТУ, который данное решение прописал. Т. к. это решение не описано в СП 7.13130.2013, методические рекомендации ВНИИПО не содержат такого варианта расчета. В перспективе рассматривается включение соответствующей записи в проект изменений СП 7.13130.2013. Требуется ли распределенная подача воздуха при подпоре в шахты лифтов?Для обычного здания такой необходимости нет. Для высотного здания такая необходимость может появиться, что связано с суммарным объемом утечек через поэтажные двери, приводящим к большой подвижности в верхней части шахты. Материал опубликован в журнале АВОК 3\2024. Полная версия статьи здесь
15.8.2025, 13:40
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Проектирование систем противодымной вентиляции: рекомендации экспертаМы продолжаем публикацию ответов на вопросы по проектированию систем противодымной вентиляции, заданные в ходе мастер-классов АВОК. Отвечает Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Согласно п. 7.18 СП 7.13130.2013, для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. Как возможно реализовать данное решение со стороны автоматики?Вопрос сложный, и ответ на него во многом зависит от того, насколько функционально совмещены системы вентиляции – полностью или частично. В первом случае, если система до момента обнаружения пожара была выключена, то она подлежит включению в соответствии с заданным алгоритмом, по аналогии с другими (автономными) системами противодымной вентиляции. В случае если система до момента обнаружения пожара была включена, то с учетом заданного алгоритма она либо продолжает работать, либо выключается, в зависимости от места расположения очага пожара. Второй случай – это частичное функциональное совмещение систем, т. е. когда в нормальном режиме эксплуатации работает один участок этой системы, а при пожаре – другой. Здесь также возможны несколько сценариев. В ряде случаев потребуется принудительная остановка вентилятора, т. к. при давлении (разрежении), создаваемом им, не всегда возможен перевод в заданное (при пожаре) положение заслонок противопожарных нормально закрытых или нормально открытых клапанов либо существенно растет инерционность такого перевода. В этом случае алгоритмом должно быть предусмотрено отключение вентилятора и повторное его включение после получения сигналов от концевых выключателей, подтверждающих перевод заслонок клапанов в заданное (открыто/закрыто) при пожаре положение. В ряде случаев, на низконапорных сетях либо на удаленных участках сетей с низким перепадом давления, возможно сохранение работы вентилятора при переводе заслонок противопожарных клапанов в заданное положение. Промежуточный вариант, возможный для реализации, – это торможение вентилятора без его полной остановки до какой-то минимальной частоты, если частотный преобразователь установлен, с повторным его разгоном, т. к. для двигателя остановка и повторное включение нежелательны (повышается риск срабатывания термистора в защите обмоток двигателя). Во всех случаях при сохранении работы вентилятора следует учитывать и сопоставлять разную инерционность закрытия заслонок противопожарных нормально открытых клапанов и открытия заслонок противопожарных нормально закрытых клапанов. Не допускается опережающее закрытие заслонок противопожарных нормально открытых клапанов, т. к. это может привести к дросселированию сети и росту давления с последующим перегревом обмоток двигателя вентилятора. Следует отметить, что функциональное совмещение систем выгодно и с экономической стороны, и с технической. Существенно снижаются затраты на инженерное оборудование, т. к. уменьшается количество воздуховодов, вентиляторов, клапанов и пр. элементов систем. Сокращаются объемы, необходимые для прокладки горизонтальных и вертикальных коммуникаций, площади вентиляционных камер и пр. Одновременно функциональное совмещение систем позволяет существенно повысить надежность системы противодымной вентиляции. Потому что система противодымной вентиляции, находящаяся в режиме ожидания, тестируется раз в два года (в объеме 30 % от общего количества систем) либо, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, – один раз в год при проверке огнезащитных покрытий. В интервалах между проверками системой, как правило, не занимаются. Хорошо, если автоматика реализована так, чтобы своевременно диагностировался аварийный режим работы системы – короткое замыкание в цепях электроснабжения, обрыв линий электроснабжения и управления, нештатное положение заслонок противопожарных клапанов и пр. – и служба эксплуатации оперативно реагировала на это. В противном случае вероятность того, что к очередной плановой проверке работоспособности системы или на момент возникновения пожара система будет нерабочей, существенно возрастает. В постоянно работающей системе (функционально совмещенной) описанная выше вероятность снижается. В случае нештатного режима ее работы – снижения расхода, появления акустических шумов, вибрации – достаточно оперативно выявляется неисправность. В чем основные проблемы? Почему в России, в отличие, например, от Европы и США, не распространены функционально совмещенные системы? В первую очередь из-за генерального подрядчика, у которого сильно сжаты сроки проектирования либо который не заинтересован в экономии бюджета и раздает подряды на разные системы разным проектным организациям, весьма условно контактирующим между собой. При этом следует учитывать, что функционально совмещенные системы требуют, как правило, нескольких итераций при проектировании, что приводит к увеличению времени проектирования, дополнительным затратам на более сложный продукт по сравнению с системами, проектируемыми параллельно друг другу. Согласно п. 7.4. СП 7.13130.2013, «Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара». Согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона № 123-ФЗ, «Очаг пожара – место первоначального возникновения пожара». Как определять площадь очага пожара для расчета расхода продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией? Необходимо ли учитывать при этом время приезда пожарных подразделений? Какие минимальные расстояния между предметами в горящем помещении позволяют не учитывать их общую площадь при расчете площади очага пожара?Это очень популярный вопрос. В первую очередь на определение площади очага пожара оказывает влияние наличие спринклерной системы автоматического пожаротушения. Как известно, когда помещение защищено автоматической установкой спринклерного водяного пожаротушения (далее – АУП), площадь очага пожара принимается фиксированной и равной 9,0 м2 или 12,25 м2 в зависимости от шага установки головок спринклерных оросителей. А что делать, если помещение нормативно или по каким-то иным причинам не защищено АУП? Остановимся более подробно на этом вопросе. Самое быстрое и простое решение – это принять по справочным данным линейную скорость распространения пламени по поверхности пола помещения, умножить ее на расчетное время прибытия пожарных подразделений (10 и 20 мин. в городе и за его пределами соответственно), получив расстояние, на которое распространится пожар до момента начала его локализации сотрудниками пожарно-спасательных подразделений МЧС РФ. Принять возникновение пожара в центре помещения, а полученное выше расстояние за радиус, вычислив искомую площадь очага пожара по общеизвестной геометрической формуле (S = πR2). Естественно, если значение радиуса R превышает 0,5 ширины помещения, то из полученной площади очага пожара вычитается площадь сегментов. Если R выходит за габариты помещения во всех направлениях, то за площадь очага пожара S принимается вся площадь помещения. У описанного выше подхода есть существенный минус. Полученные значения площади очага пожара S, как правило, оказываются большими, что приводит к большому расходу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Данный прием целесообразно использовать только при вычислении параметров вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающей удаление продуктов горения из внутренних коридоров зданий, объединяющих помещения небольшой площади (5,0–20,0 м2). В случае если площадь помещения, не оборудованного АУП, более 20,0 м2, целесообразно ее определять с учетом конкретной технологии эксплуатации. Другими словами, оценивать в каждом конкретном случае, как пожар будет переходить с одного предмета интерьера, мебели и пр., который загорелся по какой-то причине, на другой горючий предмет (или негорючий в горючей упаковке) с учетом фактического расстояния между ними. Каким образом происходит приостановка работы противопожарной вентиляции? Вручную или автоматически?
Нормативно данный вопрос не отрегулирован. Автоматически остановка системы не производится. Остановка может производиться вручную уполномоченным персоналом здания (в случае ложного срабатывания системы) либо сотрудниками специализированных служб, осуществляющих функцию спасения, тушения и пр. Необходимо ли контролировать целостность линии от ППУ до концевых переключателей (электроприводов воздушных клапанов), которые отвечают за сигнализацию состояния клапана (открыт/закрыт)?
Контролировать концевые переключатели приводов воздушных клапанов не надо, т. к. они не являются элементами системы противодымной защиты. Зонирование здания осуществляется по пожарным отсекам, поскольку они являются автономными частями здания. Нет смысла включать все системы противодымной вентиляции одного пожарного отсека, соответственно, необходимо разделить пожарный отсек на пожарные зоны (защищаемые автономными системами противодымной вентиляции). В таком случае, на примере многоэтажного здания, как правильнее делить на пожарные отсеки и пожарные зоны, чтобы обеспечить запуск всех систем по сигналу из пожарных зон и на путях эвакуации людей?В СП 7.13130.2013 нет такого понятия – «пожарная зона». Есть понятие «дымовая зона». И есть понятие «пожарный отсек». Включение систем не должно производится во всем пожарном отсеке здания. Включение систем происходит только в той части пожарного отсека, где регистрируется пожар. СП 7.13130.2013 содержит п. 7.1, в котором сказано: «Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека». Соответственно, алгоритм включения систем следует разрабатывать с учетом данной формулировки. Если, например, помещение с очагом пожара, оборудованное системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции, сообщается через дверной проем с незадымляемой лестничной клеткой или с лифтовой шахтой (в т. ч. тамбур-шлюзом, лифтовым холлом), но не сообщается с остальными незадымляемыми лестничными клетками или лифтовыми шахтами, это не значит, что подлежат включению все системы противодымной вентиляции всего пожарного отсека или здания. Включается группа систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции – в самом помещении, в незадымляемой лестничной клетке и/или лифтовой шахте. Аналогичным образом включаются системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в эвакуационном коридоре в случае, если само помещение не защищается системами, а также системы в незадымляемой лестничной клетке и/или лифтовой шахте. Во всем здании, тем более в смежных пожарных отсеках, системы не включаются. Это, как правило, и технически невозможно, и может быть небезопасно, т. к. нарушится баланс в здании и вы можете создать зоны избыточного давления за счет большого количества воздуха, поступающего на этаж от нескольких систем одновременно. Делать этого не следует. Коридор детского сада (на двух этажах) поделен на три части. Первая и третья части по 20 м с выходом на ЛК и с системами ДУ и подпора. Центральная часть коридора выделена – 8 м (двери в этот коридор есть из СУ и раздевальной). Требуется ли делать в центральной части коридора дымоудаление и подпор при длине данного коридора 8 м? Лестничные клетки обычные.Центральная часть коридора (8 м) не подлежит защите системой вытяжной противодымной вентиляции. У нас есть ряд ограничений, связанных с тупиковыми коридорами, но в данном случае это центральная часть, не тупиковая и длиной менее 15 м. Прошу дать пояснения касательно СП 7.13130.2013 п. 7.1 (последнее предложение): «Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается». Рассматривается встроенная подземная автостоянка с системой дымоудаления. Тамбур-шлюз сообщается и с подземной автостоянкой, и с вентиляционной камерой этой автостоянки. Необходимо ли в таком случае организовывать дымоудаление в т. ч. и для вентиляционной камеры? Или мы считаем, что все системы сработают корректно (подпор в тамбур-шлюз + дымоудаление из автостоянки)? Почему этот случай не учтен в п. 7.2, где идет упоминание о помещениях, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками (п. 7.2 «ж»)?Тамбур-шлюз предусматривается для защиты от пожара в автостоянке сообщающихся с ней помещений – в описанном в вопросе случае вентиляционной камеры, – а не для защиты автостоянки от пожара в вентиляционной камере, вероятность которого исключена или минимальна. Такой же принцип защиты предусмотрен, например, в незадымляемой лестничной клетке типа Н3, когда тамбур-шлюз защищает лестничную клетку от коридора или помещения, сообщающегося с ней. В обоих случаях предусматривать защиту системами вытяжной противодымной вентиляции в помещениях вентиляционной камеры и внутреннем объеме незадымляемой лестничной клетки не требуется. Многофункциональное здание с совмещенными пожарными отсеками (ПО). Должны ли эвакуироваться люди из соседних зданий при пожаре в смежном? Аналогичная ситуация, но в высотном здании, состоящем из трех пожарных отсеков. Должны ли эвакуироваться люди и включаться системы противопожарной вентиляции в нижележащих ПО при пожаре в верхнем ПО? ХЦ и тепловой пункт обслуживают несколько зданий (пожарных отсеков). Должно ли отключаться оборудование в ХЦ и ТП при пожаре в одном из обслуживаемых зданий?
На мой взгляд, необходимо эвакуировать людей из здания в целом, несмотря на то что оно разделено на пожарные отсеки. Попытка ряда специалистов по пожарной безопасности приравнять отдельные пожарные отсеки к разным зданиям не совсем корректна. Эти части здания взаимосвязаны между собой, и пожар в ряде случаев может распространяться также между пожарными отсеками, несмотря на то что принцип построения систем противопожарной защиты должен обеспечивать обратное. Другой вопрос, что для построения «стратегии» эвакуации допускается вводить задержку на начало эвакуации посредством СОУЭ. Так, например, в высотном здании предусмотреть эвакуацию одновременно из всех пожарных отсеков достаточно сложно, т. к. это может привести к скоплению людей в эвакуационных лестничных клетках и образованию недопустимых задержек. Такой принцип в зданиях сложной конфигурации с большим количеством людей используют и для построения систем противодымной вентиляции в тех случаях, если такая система проектируется на период эвакуации и не предназначена для работы пожарно-спасательных подразделений или для защиты людей в безопасных зонах. Такой подход позволяет принять меньшие относительно требуемых по расчету расходы, сопоставить с динамикой эвакуации, и чем раньше эвакуация закончится, тем меньшая производительность системы может быть принята. Повторюсь, такой принцип неприменим для систем, обеспечивающих функционирование пожарно-спасательных подразделений или предназначенных для защиты людей в безопасных зонах. В оговоренном случае в первую очередь эвакуируются люди в помещениях пожарного отсека, где возникает очаг пожара, а уже потом, с задержкой 2–3 мин., производится эвакуация из других пожарных отсеков. По поводу отключения систем вентиляции в помещениях неаварийных пожарных отсеков. В СП 7.13130.2013 есть запись, обязывающая отключать общеобменную вентиляцию, за исключением случаев, приводящих к серьезным необратимым последствиям. Например, серверная на линейном объекте метро, которая задействована в т. ч. в работе систем противопожарной защиты. Отключение вентиляции в такой серверной, обеспечивающей отведение теплоизбытков, категорически недопустимо, т. к. приведет к отказу систем противопожарной защиты. В производственных процессах вентиляция может обеспечивать безопасность технологических процессов. Отключение таких систем при пожаре также может привести к катастрофическим последствиям, в случае если производственный процесс нельзя остановить. Например, это процессы, связанные с выделением взрывоопасных газов и т. п. Отключение такой вентиляции может привести к росту концентрации вплоть до НКПРВ. Но в типовых случаях вентиляция должна отключаться полностью. Материал опубликован в журнале АВОК 5\2024. Полная версия статьи здесь
26.8.2025, 7:30
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Проектирование систем противодымной вентиляции: рекомендации экспертаПродолжаем публикацию ответов на вопросы по проектированию систем противодымной вентиляции, заданные в ходе мастер-классов АВОК. Отвечает Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.Нужно ли удаление дыма из помещения аквацентра, серфинга с большой площадью зеркала воды?
Наличие в помещении «большой площади зеркала воды» не является прямым основанием для отказа от необходимости устройства систем вытяжной противодымной вентиляции. В первую очередь нужно ответить на вопрос, возможно ли в таком помещении возникновение пожара, например из-за возгорания спортивного инвентаря, пунктов питания (кафе) или иного технологического оборудования. На площади помещения аквацентра могут находиться раздевалки, помещения для персонала, сауна и пр. Также могут проводиться спортивные или развлекательные мероприятия с установкой судейских трибун, пьедесталов, декораций и т. д. Все это при большом количестве посетителей, включая детей и подростков, может являться достаточно пожароопасной ситуацией. Поэтому прямого ответа на вопрос нет. Если это исключительно помещение с резервуаром с водой, то, конечно, делать ничего не надо. Когда же появляются иные обстоятельства, в т. ч. описанные выше, ответ будет другим. Возможен ли транзит фреоновых трубопроводов через лестничную клетку? Условия прокладки?В незадымляемых лестничных клетках в соответствии с п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 допускается предусматривать только радиаторы отопления, трубопроводы систем водоснабжения, канализации, водяного отопления. Про возможность размещения фреонопроводов ничего не сказано. С инженерной технической точки зрения проблем с размещением фреонопроводов систем кондиционирования воздуха нет. Вместе с тем следует учесть, что в соответствии с положениями ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – 123-ФЗ) узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Ввиду отсутствия стандарта, устанавливающего метод испытаний узлов пересечения ограждающих строительных конструкций фреонопроводами, подтверждение огнестойкости таких узлов может быть осуществлено с использованием ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». На уровне –1-го этажа расположен технический коридор (погрузочный/разгрузочный) общей длиной 175 м. Технический коридор граничит с помещениями ГРЩ, электрощитовыми, серверными, кроссовыми, венткамерами. По архитектурным решениям физически коридор не разделен на зоны по 60 м. 1. Нужно ли делить коридор стенами? Предполагаем разделение коридора на три длиной не более 60 м. Возможно ли использовать одну систему дымоудаления на три выделенных коридора из расчета, что дым удаляется только из коридора пожара? 2. В случае, если стен не будет, как организовать дымоудаление из данного коридора? Возможно ли такое решение – к примеру, условное деление коридора на три дымовые зоны по 60 м с удалением дыма из зоны пожара по датчикам дыма?1. В соответствии с положениями п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. Применять для защиты одну систему вытяжной противодымной вентиляции для конструктивно отделенных частей коридора можно. При этом включение системы производится по схеме «или». Исключением является случай, при котором две и более описанных выше частей коридора сообщаются с помещением, не защищенным системой вытяжной противодымной вентиляции. 2. Статьей 6 Федерального закона 123-ФЗ определены условия, при которых допускается не соблюдать требования СП 4.13130.2020. Одним из таких условий является соблюдение положений самого Федерального закона и расчет пожарного риска. Если расчетом пожарного риска будет обосновано отступление от п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 в части необходимости деления коридора на участки длиной до 60 м, то выполнять требования свода правил не требуется. Единственный способ обосновать условное деление коридора на дымовые зоны – это выполнить CFD-моделирование, при этом учесть ряд параметров, таких как количество дымоприемных устройств, расходы через них, места их расположения, геометрию и пр. Наиболее точные результаты достигаются при небольшом размере элементарных ячеек сетки (не более 0,25×0,25×0,25 м). Провести CFD-моделирование на апробированном противопожарном комплексе. Для достижения указанной цели можно применить расчетно-вычислительный комплекс PyroSim, для расчета времени эвакуации – Pathfinder. Сопоставив динамику распространения ОФП в коридоре с эвакуацией людей, можно сделать вывод о возможности (невозможности) условного деления протяженного коридора на части. Входной вестибюль жилого здания и межквартирные коридоры на каждом этаже можно объединять одной системой дымоудаления? Как считать вестибюль – как помещение с пожарной нагрузкой или как коридор, смежный с горящим помещением?В случае если вестибюль не содержит пожарной нагрузки в виде мебели, предметов интерьера и пр., то предусмотреть общую с поэтажными коридорами систему вытяжной противодымной вентиляции можно. В обратном случае – нет. Согласно СП 60.13330.2020, для обеспечения нормативных условий функционирования систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции возможно использовать «преобразователи частоты вращения электродвигателей вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции (не допускается превышение частоты более 50 Гц)». Просим дать разъяснение – преобразователи частоты должны управляться по датчику давления в защищаемом помещении (ЛК, ТШ и т. п.)? В какой зоне помещения должен быть установлен датчик?Да, в т. ч. управляться по датчику давления в защищаемом помещении. Датчики целесообразно размещать в зоне аэродинамической тени с минимальной воздушной подвижностью. Вместе с тем следует учесть, что датчик давления и преобразователь частоты являются элементами, расширяющими функциональные возможности прибора пожарного управления (ППУ), и должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017. Что является нижней частью пожарного отсека согласно СП 60.13330.2020? Пункт 7.5.6: «…Во всех случаях приемные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции, расположенные на фасаде, должны быть предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проемов с остеклением в не противопожарном исполнении, за исключением выполнения данных условий при их расположении в нижней части обслуживаемого пожарного отсека».
Речь идет о приемных устройствах наружного воздуха и оконных проемах, расположенных в одном пожарном отсеке. Если оконные проемы и приемные устройства наружного воздуха находятся в разных пожарных отсеках, то нормативное ограничение не действует. Какова минимальная температура для проведения испытаний по ГОСТ Р 53300-2009?
Температура не ограничивается. Какие факторы являются отрицательными при размещении оборудования в ПБЗ? Допустимо ли вообще размещение оборудования, обслуживающего ПБЗ?Вопрос, очевидно, связан с техническими решениями по подогреву подаваемого в ПБЗ приточного воздуха. Однозначного ответа нет. Мое мнение следующее: если оборудование не пожароопасное (например, водяные калориферы), то противопоказаний к установке такого оборудования в ПБЗ нет. При расчете системы дымоудаления подземной стоянки под жилым домом, где хранение автомобилей осуществляется в два уровня друг над другом, какую нужно брать пожарную нагрузку (мощность тепловыделения)?Нужно брать в расчет удвоенную пожарную нагрузку. Возгорание автомобиля в нижнем ярусе приведет к возгоранию автомобиля в верхнем ярусе. В каких случаях необходимо предусматривать системы ПДВ для холлов первого этажа жилого здания?Если холл сообщается с любым объемом, защищаемым системой приточной противодымной вентиляции (шахта лифта, лестничная клетка, в т. ч. через тамбур-шлюз), то данный холл подлежит защите системой вытяжной противодымной вентиляции. В остальных случаях необходимость защиты такого холла определена положениями СП 7.13130.2013. В каких случаях необходимо предусматривать системы ПДВ для подвалов жилого здания?
Есть ряд критериев, при наличии которых данные системы должны предусматриваться. Все они описаны в СП 7.13130.2013. Если в протяженном коридоре (например, 60 м) требуется установка двух клапанов дымоудаления, каждый подбирается на 100 % расхода или на 50 %? Клапан на компенсацию дымоудаления можно ставить один или надо тоже два?Каждый подбирается на 50 % расхода. На возмещение удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом достаточно одного клапана. Сброс избыточного давления в паркинг с разрывом теплового потока (отсутствие КИД с пределом огнестойкости). Какие нюансы?
Узел, содержащий КИД и решетку, сетку (при наличии), не должен в сумме иметь сопротивление больше 150 Па. Иначе для того, чтобы данный узел работал, нужно будет создать давление в защищаемом объеме (в ограждении которого стоит КИД) более 150 Па, что будет нарушением СП 7.13130.2013. Также следует учесть, что в ряде случаев КИД должен быть огнестойким. Материал опубликован в журнале АВОК 7\2024. Полная версия статьи здесь
14.11.2025, 12:34
Пользователь №: 448606
Добрый день! Уточните пожалуйста ответ: в данном случае в смежном помещении организуется только вытяжная противодымная вентиляция? я правильно понимаю?
В четырехэтажном офисном здании организована подача воздуха при пожаре в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» и в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара на основании п. 7.14 СП 7.13130.2013. При этом устройство вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не требуется согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013, однако, согласно п. 7.1 СП 7.13130.2013, системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. По каким зависимостям рассчитывать вытяжную противодымную вентиляцию в данном случае? Только исходя из обеспечения баланса массовых расходов подаваемого воздуха и удаляемых продуктов горения? Или с целью организации полноценной противодымной вентиляции в смежных помещениях (расчет по п. 3.1, 3.2 Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013, несмотря на отсутствие такой необходимости по п. 7.2 СП 7.13130.2013)?
С нормативной точки зрения, независимо от того, что это помещение не подлежит защите системами вытяжной противодымной вентиляции, рассчитывается оно по стандартным зависимостям, предложенным МР ВНИИПО, как обычное помещение, защищаемое системами вытяжной противодымной вентиляции.
16.11.2025, 9:13
Цитата(Natalya Batyreva @ 14.11.2025, 12:34)  Уточните пожалуйста ответ: в данном случае в смежном помещении организуется только вытяжная противодымная вентиляция? я правильно понимаю? Нет, конечно! Надо внимательно читать и выполнять указания СП 7, в данном случае п. 7.14 и)
1.4.2026, 18:22
Пользователь №: 29820
Как может соблюдаться такое условие при дымоудалении радиальными вентиляторами через фасад и компенсацией крышным приточным вентилятором? В этом случае разница может быть в 3-4 раза. И чем вообще вызвано такое условие по напору совместно работающих вентиляторов?
