> Техусловия на увеличение мощности
Ruslan.b
сообщение 4.8.2025, 15:31
Пользователь №: 361329
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой ситуацией. Имеем производственный объект с встроенной ТП 10/0,4. Разрешенная мощность 2,5 МВт. По факту используем 1,5 МВт. Проекта как такового на цех нету, все введено в эксплуатацию
Планируем строить еще один цех с расчетной нагрузкой на 1МВт. РТН для ввода в эксплуатацию требует наличие ТУ. Подал заявление на увеличение мощности на 150 кВт. Спустя пол года пришел от сетей договор с ТУ, по которому они тянут к нам новую линию на 150 кВт протяженностью 8км и просят за это 155 млн рублей. Плюс мы еще подстанцию должны у себя на территории новую построить. Звоню исполнителю, объясняю что такой вариант нас никак не устраивает и заявление мы подавали на увеличение мощности а не на новое подключение. Ответ прост, на вашей РП мощностей нет, можем протянуть вам из ближайшего места. Остальное не наши проблемы.
Читаю в очередной раз ПТП и вижу там фигу. Может кто сталкивался с такими ситуациями ?
nick2
сообщение 5.8.2025, 8:25
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Разрешенная мощность дана для ТП 10/0,4 ?
Возможно сама ТП может дать 2,5 МВт.
А сети, подводящие к ней 10 кВ, не могут дать 2,5 МВт, а рассчитаны на 1,5 МВт.
Поэтому приходится тянуть новую линию 10 кВ к Вашей ТП.
Вариант?
сообщение 5.8.2025, 9:49
Вариант?
не вариант.ТП и КЛ10 делаются сразу на расчетную мощность и она 2.5 ква. И никогда потребляемая мощность не изменит расчетную.
Только вот по документам ТП загружена на эти 2.5 МВт и нет там свободной мощности.
Надо искать документы по вводу в эксплуатацию, акты от РТН и смотреть что там можно откорректировать, может и поиграть коэф загрузки поднимая до 0.6 вместо чаще распространенных 0.5 и 0.55.
Трансы то какие стоят в ТП?
И одно не понял- а зачем заяву на ТУ на подключение неких 150ква подавали? А остальные 850 ква нового цеха как планировали легализовывать?
Ruslan.b
сообщение 5.8.2025, 11:20
Сети заложены с запасом. АСБЛ 3*240.
Вот какие документы указывают на то что ТП загружена на 100%? В свое время ТУ куплены вместе с землей.
Проект указанный в Акте осмотра не могу пока найти.
Схема такая. Приходят 2 кабеля (вторая категория) РУ 10кВ, есть свободные ячейки, потом два транса на 2,5 МВа
Запитать новый цех хотим от РУ 10кВ
РТН интересует наличие ТУ, поэтому подал на увеличение по существующему присоединения на 150ква.
novichok
сообщение 20.8.2025, 13:52
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
Так а в текущем акте о техприсоединении — какая мощность?
Ruslan.b
сообщение 22.8.2025, 15:23
2,5 мвт
сообщение 22.8.2025, 17:29
Цитата(Ruslan.b @ 22.8.2025, 15:23) *
2,5 мвт
Вот эта вся мощность у вас и оформлена и не имеет значения, что потребление у вас на уровне иной циферки. И потому вас запрос всего в 150квт ошибочен и очень вреден для вас. Теперь эти ТУ на 150 отменять, может быть (как вариант, но достаточно спорный) переоформлять уже используемую мощность ТП на меньшую , либо брать ТУ на требуемую мощность нового цеха полностью.
У вас пробел в знании расчетной мощности и потребляемой мощности.
straus
сообщение 22.8.2025, 22:10
Пользователь №: 4319
Понятно.
Зачем?
И откуда взялась вообще эта цифра в 150 кВт? Вижу разрешение на 2.5 МВт, вижу использование 1.5 МВт, вижу резерв 1 МВт, вижу хотелку 1 МВт. Вижу, что хотелка вкладывается в резерв. Откуда взялись 150 кВт, да ещё и дополнительно?
Вообще непонятно, как сети восприняли эти 150 кВт. Как дополнение к 2.5 МВт? Или как уменьшение разрешённой 2.5 до 1.5 плюс новый объект с 150 кВт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 8:30
