Подключение газовой духовки и варочй поверхности, ценка работы специалиста газораспределяющей организации |
6.8.2025, 12:13
Из: Пермь
Пользователь №: 444824
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Кол-во скачиваний: 21 Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран!
Сообщение отредактировал AKAKICH - 6.8.2025, 12:19
6.8.2025, 15:13
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(AKAKICH @ 6.8.2025, 12:13)  Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Кол-во скачиваний: 21 Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран! Краны лишние что ли валялись??  Вобще выглядит убого.
6.8.2025, 16:33
Из: Пермь
Спасибо за позитив! Но о совет или хотя бы ответ на вопрос было бы лучше!
6.8.2025, 22:08
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(AKAKICH @ 6.8.2025, 11:13)  Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Кол-во скачиваний: 21 Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран! Я думаю, что слесарь руководствовался пунктом 7.4 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения следует предусматривать в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования,если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.Формально может он и прав, но по моему мнению ваш вариант надёжнее. Единственное слабое звено в F детали - резьбовой уголок. В варианте слесарюги тоже есть непонятки: зачем нужен общий кран и доп.резьба?? Зачем общее изолирующее соединение? Например плиты подключаются как правило резинотканевым шлангом, который сам по себе диэлектрик. У моего брата, живущего в Катуаре в Подмосковье уже 3 раза приезжала аварийка. травила резьба перед счётчиком газа. Ибо на газопроводе перед счетчиком на резьбе : фильтр (нафиг он сдался, ибо в инструкции по счетчику он не требуется), термозапорный клапан (когда газифицировалась квартиру он не требовался, бесполезная болванка), электромагнитный клапан системы контроля загазованности и кран. И эта "гирлянда " постоянно подтравливает и у брата и у некоторых соседей. Ибо некоторые нормотворцы - по моему мнению идиоты.
Сообщение отредактировал GASPAR - 6.8.2025, 22:13
6.8.2025, 23:55
Цитата(GASPAR @ 6.8.2025, 22:08)  И эта "гирлянда " постоянно подтравливает и у брата и у некоторых соседей. Ибо некоторые нормотворцы - по моему мнению идиоты. Скорее исполнитель с клещами криворукий. А разные ГРО, верней разные представители одного даже ГРО и разных ГРО тоже, очень по разному трактуют нормы и изменения в них с той Магнитогорской аварии.
7.8.2025, 6:23
Из: Пермь
Цитата(GASPAR @ 7.8.2025, 0:08)  Я думаю, ваш вариант надёжнее. Единственное слабое звено в F детали Не понимаю в чём слабость F детали... Главное правомерно ли реаизовать на практике мой вариант?!
7.8.2025, 9:59
Из: Неважнобург
Цитата(AKAKICH @ 7.8.2025, 5:23)  Не понимаю в чём слабость F детали... Главное правомерно ли реаизовать на практике мой вариант?! Я не точно выразился - не в F детали, а резьбовом уголке. Если быть педантичным бюрократом - то эта деталь на резьбе нарушает требование вышеуказанного мною пункта. Цитата(инж323 @ 6.8.2025, 22:55)  Скорее исполнитель с клещами криворукий. А разные ГРО, верней разные представители одного даже ГРО и разных ГРО тоже, очень по разному трактуют нормы и изменения в них с той Магнитогорской аварии. И это тоже. Но зачем так делать? 2 из 4-х деталей (фильтр и КТЗ) абсолютно не нужные устройства по моему мнению
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.8.2025, 9:57
7.8.2025, 10:19
Из: Пермь
Цитата(GASPAR @ 7.8.2025, 11:59)  Я не точно выразился - не в F детали, а резьбовом уголке. Если быть педантичным бюрократом - то эта деталь на резьбе нарушает требование вышеуказанного мною пункта. Вы правы, но, по моему мнению, бочонок и муфта в установленой специалистом конструкции отнимают гораздо больше надёжности, чем мой вариант.
7.8.2025, 10:38
Из: Неважнобург
Цитата(AKAKICH @ 7.8.2025, 9:19)  Вы правы, но, по моему мнению, бочонок и муфта в установленой специалистом конструкции отнимают гораздо больше надёжности, чем мой вариант. С этим нельзя не согласиться. Но у нас мало людей, которые могут работать не по шаблонам и брать на себя ответственность.
12.8.2025, 20:15
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(GASPAR @ 7.8.2025, 0:08)  Я думаю, что слесарь руководствовался пунктом 7.4 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения следует предусматривать в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования,если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей. Так во всех вариантах, которые здесь приведены, резьбовые соединения же
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 12.8.2025, 20:15
12.8.2025, 20:52
Цитата(Ferdipendoz @ 12.8.2025, 20:15)  Так во всех вариантах, которые здесь приведены, резьбовые соединения же Только одно хозяин где то купит, а другое именно у слесаря из горгаза. Понимать надо у кого брать и кому платить, а то нарушений много будет.
