> п. 6.2.12 автоматические балансировочные клапаны, СП 60.13330.2020 п. 6.2.12
mark1
сообщение 7.8.2025, 9:15
Пользователь №: 2412
6.2.12 Для обеспечения гидравлической устойчивости систем отопления, а также стабильной работы термостатов, на стояках системы или на ее горизонтальных поэтажных ветвях, в том числе поквартирных, следует предусматривать установку автоматических балансировочных клапанов:
- регуляторов перепада давлений в двухтрубных системах отопления;
- регуляторов расхода в однотрубных системах отопления, независимо от методов их расчета.
Если у меня к главному стояку в коридоре подключается этажный коллектор, из коллектора разводка по квартирам. на самом коллекторе стоит автоматический регулятор перепада давлений, на разводках по квартирам на обратках стоят ручные регулировочные вентили, на подаче краны. Но в п. 6.2.12 написано как-будто еще и на разводках должен поставить автоматические клапана. Либо там имеется ввиду, если от стояка сразу идет разводка по квартирам, то там ставим автоматический регулятор?
RUGUI
сообщение 29.10.2025, 8:21
Пользователь №: 378269
Добрый день.
В вашем случае условие п.6.2.12 о установке авт. соблюдено на этажном коллекторе.
Думаю логика которую вы указали выше, относительно п.6.2.12 верная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:50
