> предохранительный клапан 2 атм???
tgv
сообщение 27.9.2004, 15:37
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Уважаемые коллеги не подскажете существует предохранительно-сбросной клапан на 2 атм??? для котельных...
Abil
сообщение 27.9.2004, 16:21
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Есть предохранительный клапан SVH 1/2'', 2.5 Бар (арт.02.15.125) и похожие от фирмы MTR.
Гость_KolVic_*
сообщение 29.9.2004, 15:13
2,0 атм не встречал, но 2,5 бар встречается повсеместно...
tgv
сообщение 29.9.2004, 17:10
проектировщикъ
Пользователь №: 6
но нужен как раз на 2 атмосферы!!!
Igor Barishpolet...
сообщение 30.9.2004, 8:00
Пользователь №: 68
Возьмите Caleffi и отрегулируйте на указанное давление!
tgv
сообщение 30.9.2004, 11:39
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вот это то что надо! правда доставка в Москву 1,5 месяца
про отрегулировать не понял,
предохранительные клапана имеют фиксированные настройки на давление срабатывания...
asl
сообщение 30.9.2004, 15:27
Пользователь №: 73
Вообще в природе существуют клапаны, которые можно самостоятельно регулировать. Правда, как правило, клапаы регулирует фирма, которая их продает по вашим требованиям.
Гость_Nec_*
сообщение 30.9.2004, 17:40
В АДЛ продаются клапана VIC c давлением срабатывания от 0.5 до 25 бар, также там есть чУдные клапана Prescor (от 1 до 5 бар) и Prescor S (от 2 до 10 бар). Правда вот насчёт сроков доставки - не в курсе, надо уточнять. Вряд ли клапана с редким давлением у них на складе валяются.
olga
сообщение 1.10.2004, 8:56
Пользователь №: 12
Посмотрите в "Сантехкомплекте" клапана Rastelli, они настраиваемые от 1 до 12 бар.
ссылка
tgv
сообщение 1.10.2004, 10:08
проектировщикъ
Пользователь №: 6
еще раз спасибо
но подошел только клапан Prescor и то он для давления срабатывания
в 2 атм имеется минимального диаметра 1"
а надо 1/2"
Rastelli не подходят у них максимальная температура 70 градусов
а у меня на выходе из котла 80 градусов
Abil
сообщение 1.10.2004, 10:36
Пользователь №: 135
А что, так важны для котла 5 метров напора?
tgv
сообщение 1.10.2004, 11:23
проектировщикъ
Пользователь №: 6
я стараюсь не экспериментировать с дорогим оборудованием
ing
сообщение 1.10.2004, 15:11
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
если написано максимум 2 значит так и надо...
Вот и не экспериментируйте. У вас ограничение по температуре до 95 град и 2 атм по давлению. Вы не можете превысить давление в 2 атм. Установка предохранительного клапана здесь не нужна.
ing
tgv
сообщение 1.10.2004, 15:23
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а в правилах устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов
сказано, что котлы должны быть защищены предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу.
так что это не я придумал...
ing
сообщение 4.10.2004, 10:40
Пользователь №: 36
сказано
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров с температурой воды выше 115 0С.
На ваш случай правила не распространяются.
ing
olga
сообщение 4.10.2004, 11:26
Пользователь №: 12
Попробуйте посмотреть в "Немене", там есть настраиваемые клапаны с температурой до 400 оС.
nemen
Гость_Guest_*
сообщение 4.10.2004, 11:41
ing
Вообще то есть ещё правила безопасной эксплуатации для котлов с давлением НЕ более 0,07МПа и температурой НЕ выше 115 градусов. И там тоже требуются предохранительные клапана. Пункт 5.2.1. Так что всё правильно (в смысле по правилам cool.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:42
