> Scada: что должен знать производитель оборудования при выборе?, Разработка и внедрение Scada в асу тп. Мониторинг и управление. Сбор и
drozdik500
сообщение 11.8.2025, 15:43
Из: Минск
Пользователь №: 323024
Основные сокращения и термины
OEM производитель (Original Equipment Manufacturer) — это компания, которая производит оборудование, которое затем продается другой компанией под ее собственным брендом.
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) — это программный пакет для управления и сбора данных, позволяющий в реальном времени взаимодействовать с технологическими процессами. SCADA объединяет между собой программное и аппаратное обеспечение, предоставляет интерактивную визуализацию хода технологического процесса, управление, накопление данных и их последующий анализ.
HMI (Human-Machine Interface) — человеко-машинный интерфейс обеспечивает взаимодействие пользователя с оборудованием через визуальные и/или звуковые сигналы, а также через элементы управления, такие как кнопки, переключатели, сенсорные экраны и т.д.
ПЛК - программируемый логический контроллер.
АРМ – Автоматизированное рабочее место.
СУБД – система управления базой данных.
Преимущества SCADA для OEM производителей
• Мониторинг и управление в реальном времени
SCADA-системы собирают данные от датчиков и оборудования посредством программируемых логических контроллеров (ПЛК), преобразователей интерфейсов и/или протоколов, предоставляя оперативному персоналу удобный графический интерфейс для наблюдения за состоянием оборудования и оперативного управления технологическим процессом.
• Повышение эффективности и безопасности
Аналитические инструменты MasterSCADA 4D позволяют выявлять неисправности, оптимизировать производственные процессы и минимизировать простой оборудования. Система автоматически оповещает о приближении и/или наступлении чрезвычайных ситуаций, что способствует быстрому реагированию для устранения причин и снижению рисков.
• Сбор и анализ данных
Система аккумулирует исторические данные для проведения анализа производительности, предиктивного обслуживания и оптимизации. Технологии анализа и отчётности используются для обоснованных решений по эксплуатации и развитию производства.
• SCADA в роли источника данных
Прикрепленный файл  image_2025_08_11_09_58_18.png ( 190,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Ссылка на полную статью: https://eec.by/news/67
manjey73
сообщение 11.8.2025, 17:09
Пользователь №: 240922
поправочка - сама Scada не делает ничего, кроме сбора данных. Вся аналитика на плечах разработчика.
И собственно на кой это здесь ? плачуших мышей хватает и на форуме Овен по MS4D
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 0:00
