2 страниц V   1 2 >
> Расчёт дроссельной шайбы, или иными словами дисковой диафрагмы для снижения давления.
B747
сообщение 7.3.2007, 16:57
Из: Riga
Пользователь №: 5557
В нормах приведена номограмма Шопенского, но для диаметров 25-40мм данные в ней не приводятся. Формула же МНИИТЭП в книгах дана с ошибкой.
Разыскивается либо правильная формула, либо номограмма для труб такого диаметра.
Если быть точнее, то нужно снизить напор с 60м до 15м в трубе DN40 c расходом 1,5л/с.
Какие будут рекомендации специалистов?
Гость_jjj_*
сообщение 7.3.2007, 18:00
Если на характеристике насоса точка с параметрами 15м,1,5 л/с есть то "поймать" ее можно с помощью балансировочного клапана. В принципе можно и шайбу расчитать, но надо ли?
B747
сообщение 7.3.2007, 18:29
Из: Riga
Модераторы переместили тему, а я забыл упомянуть, что шайба предназначена для компенсации давления перед пожарными кранами в высотном здании.
Результаты получаемы эмпирическим путём с помощью номограммы и формулы из СНиПа разнятся. Отсюда и вопрос.
Гость_jjj_*
сообщение 7.3.2007, 19:22
Возможно это поможет.
Q=0,61*F*√(2*Δp/ρ) - Для истечения жидкости через малое отверстие в тонкой стенке.
B747
сообщение 7.3.2007, 19:59
Из: Riga
Спасибо, но что есть что из обозначений?
Гость_jjj_*
сообщение 7.3.2007, 20:20
Q=0,61*F*√(2*Δp/ρ)
Q-расход
F-площадь
Δp-перепад давл.
ρ-плотность
B747
сообщение 7.3.2007, 20:57
Из: Riga
Цитата(jjj @ Mar 7 2007, 20:20 )
Q=0,61*F*√(2*Δp/ρ)
Q-расход
F-площадь
Δp-перепад давл.
ρ-плотность
какие единицы измерения?
можете дать ссылку на источник?
OlgaO
сообщение 7.3.2007, 21:40
Пользователь №: 1227
Не понятно зачем перед пожарными кранами снижать напор с 60 до 15 м, если по СНиП можно до 40 м. И почему Вы говорите о диаметре 40 мм, если пожарный кран не менее 50 мм должен быть.
B747
сообщение 7.3.2007, 22:24
Из: Riga
Ээээ, не понял вопроса...
потому и нужно снижать, что разница давлений составляет 60 метров. Вы спрашиваете почему не до 40? - Чтобы получить необходимые 1,5л/с а не 2,5л/с и расход насоса находился на лучшем участке кривой.
Почему вы решили, что ПК не должены быть менее 50мм? Рукава то есть и 25 и 33 и 38мм. Всё определяется расчётами. Смотрите Примечание: 1. к таблице 1:
Минимальный расход воды для жилых зданий допускается принимать равным 1,5 л/с при наличии пожарных стволов, рукавов и другого оборудования диаметром 38 мм.
OlgaO
сообщение 8.3.2007, 16:49
Как то не сталкивалась с сертифицированными в России пож. кранами диаметром 38 мм. Если не затруднит, дайте ссылочку на такое оборудование, пожалуйста.
Формулу для дроссельной шайбы посмотрю завтра на работе.
andrey R
сообщение 8.3.2007, 19:13
Пользователь №: 3370
А почему бы не поставить частотное регулирование? Всё лучше, чем тупо давить напор. Или насос поискать подходящий. Экономика не важна?
Гость_jjj_*
сообщение 8.3.2007, 19:42
Частотник на насос который дай бог никогда не включат?
Я рассмотрел бы вариант применения другого движка.
andrey R
сообщение 8.3.2007, 20:17
Если он чисто пожарный, тогда конечно, лучше насос другой подобрать или с другим движком попробовать.
OlgaO
сообщение 9.3.2007, 9:23
Хочу повторить формулу для дросселя, но испытываю трудность в написании с клавиатуры корня из 4 степени! sad.gif Простите!
Можно корень из 4 степени обозначу - NN? Тогда: d отв.= 3,16 NN (G*G/Р избыт.), где d отв. - диаметр отверстия шайбы, мм; G - расчетный расход воды в системе, т/ч; Р избыт. - избыточное давление, подлежащее дросселированию, МПа.
Эта формула приведена в справочнике строителя "Монтаж внутренних санитарно-технических устройств" под редакцией Староверова И. Г., Москва, 1984 г, стр. 473
B747
сообщение 9.3.2007, 9:45
Из: Riga
частотник на такой насос стоит не так дорого, но частотник это кнопки, а кнопки в жилом здании это риск, что их станут нажимать несознательные элементы.
andrey R
сообщение 9.3.2007, 10:07
Несознательные и сам насос раскурочат biggrin.gif Запирайте, и всё будет ладушки. А исходя из Вашей логики, вообще ничего не сделать, ибо сломать можно всё. smile.gif
B747
сообщение 9.3.2007, 10:15
Из: Riga
Большое вам спасибо.
Я обнаружил ещё одну формулу по которой может расчитываеться диафрагма D=21,5*√(q/√H)
где
q - расход (л/с)
H - свободный напор (м)
если считать по Староверовой, то диаметр отверстия долже быть 8,37мм
если по той, которую указал выше - 8,95мм
з.ы. оборудование в России не сертифицировано.
OlgaO
сообщение 9.3.2007, 11:21
Оборудование в России не сертифицировано, но пользуетесь Вы российским СНиПом, еще и удивляетесь, что я Вас сначало не поняла! biggrin.gif
Далее кнопки с несознательными элементами smile.gif - а позвольте спросить: а как же откроется в Вашем высотном здании эл. задвижка на обводной линии водомера без кнопок в каждом ящике? Что, отдельные вводы что ли на пожар делаете? blink.gif
B747
сообщение 9.3.2007, 13:42
Из: Riga
Точно, отдельные вводы. Запуск от ЭКМов.
OlgaO
сообщение 9.3.2007, 13:51
Что за страна такая интересная, если не секрет? Где проектируете?
А кто-нибудь в России делает отдельные вводы только на пожар?
ssn
сообщение 4.5.2007, 14:44
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Q=0,61*F*√(2*Δp/ρ)
Q-расход
F-площадь
Δp-перепад давл.
ρ-плотность
интересен источник... ну или хотя бы размерности величин
ssn
сообщение 7.5.2007, 9:50
Пользователь №: 543
пытаясь найти ответ на предыдущий вопрос наткнулся на пример расчета дроссельной шайбы в одном сборнике задач. Там сначало исщем коэффийиент месного сопротивления шайбы а потом по извесной формуле находим уже потерю давления на этом местном сопротивлении. И получается, что значение коэф. местного сопротивления зависит не только от диаметра шайбы, но и от диаметра трубы в которой эта шайба установлена... просто в отоплении есть формула для отпределения Д шайбы, в ней только расход и перепад давления... А тут получается, что при одинаковых расходах и диаметрах шайб, но при разных диаметрах основных труб сопротивление турбы с большим диаметром получается больше...
Посмотрите расчетный файл, может просто что то парю...
файл 16К
Yuva
сообщение 14.9.2007, 17:43
Пользователь №: 11316
Народ вот меня тот же вопрос интересует. Именно деаметр дроссельной шайбы. Как расчитать если у нас известны тепловые нагрузки и деаметры труб??? Не могу подойти не с какой стороны. Я уже всю документацию на ЦТП, нужно формула с потерями,которые будут в любом случаии,может у кого нибудь ещё каки нибудь соображения имеются по этом поводу. Спасибо
sonsumerek
сообщение 14.9.2007, 18:12
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=164934
в этой методичке, в пятой главе посмотрите
Yuva
сообщение 16.9.2007, 18:57
sonsumerek.
Отличная формула!!!! только вот как найтипотери напора создаваемые диафрагмой
sonsumerek
сообщение 17.9.2007, 8:00
Из: Москвы
а вы внимательно читали?
там вроде ясно написано, и пример приведен:
"...Таким образом, для поддержания расчетной циркуляции необходим напор 1,02 м. Ранее подобранный повысительно-циркуляционный насос создает напор 16,42. Излишек напора Нg = 16,42 – 1,02 = 15,40 м гасится диафрагмой на циркуляционном трубопроводе. Диаметр отверстия определен по формуле (4.2)..."
15,4 в этом случае - это как раз те потери, ради получения которых и ставится диафрагма
Сантехник
сообщение 17.9.2007, 13:55
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Кто же 15 м диафрагмой погасит. Вы подумайте немного. Это Ваш аватар может так отвечать, плечиком пожав. А Вы посчитать должны чего это за отверстие меньше игольного ушка или равно. Аватар заводит и провоцирует, так то мы тихие.
Мда с другой стороны как сам гасить буду невязку в пожаротушении. Пожалуй поччитаю Ольгину брошуру на досуге. Лень саму считать может кто ответы знает что за дырочка там выходит.
Сообщение отредактировал Сантехник - 17.9.2007, 14:00
sonsumerek
сообщение 17.9.2007, 14:21
Из: Москвы
хм... по поводу аватары - сами напросились, я только пытаюсь соответсвовать rolleyes.gif
а 15 метров - это просто пример из методички )), для наглядности, а вовсе не для того, что бы кто-то неглядя принял потери 15 метров (типа примерно, что бы не считать)
sonsumerek
сообщение 20.9.2007, 8:23
Из: Москвы
кстати, если бы вы таки посмотрели методичку, то увидели бы, что отверстие получилось 7,5 мм - далеко не игольное ушко, к тому же никто не мешает принять трубы на циркуляцию меньшим диаметром, что бы потери побольше получились, а следовательно и избыток напора поменьше...
Гость_pomo_al_*
сообщение 6.2.2008, 7:54
Здравствуйте!
Зарание извините за глупый вопрос, но в водоснабжении отоплении - я вообще ноль.
Мне нужно рассчитать перепад давления на дроссельной шайбе, зная скорость потока, диаметр трубы, диаметры шайбы.
Давление в трубе и расход изначально неизвестны.
Как это можно расчитать, или где почитать об этом. Только так, чтобы было более менее понятно абсолютно неподготовленному (в смысле гидродинами) человеку.
Заранее спасибо...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 18:14
