2 страниц V  < 1 2
> Расчёт дроссельной шайбы, или иными словами дисковой диафрагмы для снижения давления.
OlgaO
сообщение 6.2.2008, 9:14
Пользователь №: 1227
Цитата(pomo_al @ 6.2.2008, 7:54) [snapback]218777[/snapback]
Здравствуйте!
Зарание извините за глупый вопрос, но в водоснабжении отоплении - я вообще ноль.
Мне нужно рассчитать перепад давления на дроссельной шайбе, зная скорость потока, диаметр трубы, диаметры шайбы.
Давление в трубе и расход изначально неизвестны.
Как это можно расчитать, или где почитать об этом. Только так, чтобы было более менее понятно абсолютно неподготовленному (в смысле гидродинами) человеку.
Заранее спасибо...
Зная скорость и диаметр трубы находите расход. Расход равен площади поперечного сечения умноженному на скорость. Далее переворачиваете формулу в сообщении 14. В этой формуле Вам уже все величины извесны, кроме искомого перепада. С размерностью не ошибитесь.
Ronin
сообщение 15.3.2009, 21:36
Пользователь №: 30476
см. глава 4 п. 4.9 может поможет, есть в СНиП 2.04.01-85* п.8.6 только я сам не могу в ней разобраться нет единиц измерения, если найдешь еще формулу поделись
Сантехник
сообщение 16.3.2009, 11:20
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Нет единиц измерения, но есть номограмма 6 по которой можно все сверить.
magneto
сообщение 28.10.2009, 16:09
Сообщение #34
Из: Тверь
Пользователь №: 5049
Ronin
в главе 8.6 написана какая то бяка! пытался считать по ней получается ерунда!
Сантехник
в СНиПе все в системе СИ соответственно расход в л/с, напор в метрах!!! но при расчетах по этой формуле я не получил ровным счетом ничего!!!
ОВэшники дали мне другую формулу, очень похожа на Ольгину 10NNq*qм3/ч/дельта Н в м.
Aleksandr17
сообщение 8.7.2013, 22:36
Сообщение #35
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
D = 10 *(G²/dP)^0.25, мм
G – объёмный расход воды, м³/ч;
dP – падение давления на диафрагме, м.вод.ст.
Usach
сообщение 9.7.2013, 5:25
Сообщение #36
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(B747 @ 7.3.2007, 20:57) *
В нормах приведена номограмма Шопенского, но для диаметров 25-40мм данные в ней не приводятся. Формула же МНИИТЭП в книгах дана с ошибкой.
Разыскивается либо правильная формула, либо номограмма для труб такого диаметра.
Если быть точнее, то нужно снизить напор с 60м до 15м в трубе DN40 c расходом 1,5л/с.
Какие будут рекомендации специалистов?
Для забаненных в гугле и классиков (Староверова) не читавших, есть вполне себе СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ" гл.Диафрагмы и элеваторы п.4.17. ....ставьте - не сомневайтесь - у нас почти в каждом подвале ИТП, а на вводе каждого ИТП - энти шайбы...и в отличии от пожарных насосов работают постоянно и каждый сезон...и ничо - работают!... laugh.gif
Usach
сообщение 9.7.2013, 6:10
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
Цитата(OlgaO @ 9.3.2007, 13:23) *
Хочу повторить формулу для дросселя, но испытываю трудность в написании с клавиатуры корня из 4 степени! sad.gif Простите!
Можно корень из 4 степени обозначу - NN?
очевидно ексель не пользуем - раз про степени меньше еденицы не знаем?...до сих пор на счетах считаете?...или на логарифмической линейке?... laugh.gif
karuzo
сообщение 9.7.2013, 8:53
Сообщение #38
Пользователь №: 44800
В вашей формуле ошибка. Показатель степени с минусом: (-0.25).
Ловите более точный расчет с цифровым примером
Прикрепленный файл  20130709074547103.pdf ( 37,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
Usach
сообщение 9.7.2013, 10:30
Сообщение #39
Из: г.Новосибирск
правила возведения степени в степень...вынесение члена в степени из под знака корня...какой там класс??...6-ой, по-моему?...формулы идентичны....просто вместо альфы взята честная десятка...
karuzo
сообщение 9.7.2013, 11:31
Сообщение #40
Спасибо бы сказал за вторую часть (уточнение размера), которая годиться для любых диаметров.
Usach
сообщение 9.7.2013, 12:09
Сообщение #41
Из: г.Новосибирск
А вот за ет - СПАСИБО!...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:38
