> Марка стали жаровой трубы, двухходовый, водогрейный REX 300
Галиев
сообщение 16.8.2025, 13:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Добрый день, уважаемые коллеги.
Кто может поделиться информацией, что за сталь применяется в жаровой трубе духходового котла ICI REX-300, с рабочей температурой воды до 110 Цельсия?
Нам предстоит удалить отдулину в нижней части топки, размером с футбольный мячик. Толщина стенки 8.0 мм, а какую сталь применить, вопрос. Паспорт котла - фиговый листик с заводским номером и датой изготовления.
Неподалеку установлен трехходовый ICI ASGX 4000, с температурой воды до 130 Цельсия, у него все по взрослому. В паспорте, марка стали жаровой трубы указана 18 К.
Представительство ICI в России не обладает нужной информацией.
Сообщение отредактировал Галиев - 16.8.2025, 13:28
CNFHSQ
сообщение 25.8.2025, 16:08
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
0,8 мм. такая тонкая! В нашей котельной это было постоянно, но в вверхней части. Никто маркой не заморачивался. Даже трубу полностью заменяли на трубу от газопровода. А в бытность работы в теплосети, мы делали защитные экраны на универсалах и других чугуняках в топке из обычной шовной трубы. Безобразие с жаровой прекратилось после того, как сделали котловый контур. Без него котел работал как грязевик и на трубе, вверху, степекался ил из теплосети.У вас что, ил забил снизу котел до трубы?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.8.2025, 16:14
Галиев
сообщение 1.9.2025, 12:52
Из: г.Саранск
Ай, невнимательный!
Нет, только снизу.
Valiko
сообщение 23.9.2025, 7:30
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Менять нужно тепловую схему. Отделять котлы от сети.
Котёл (котлы) забиты. "Вылечите" одну отдулину - появится новая...
CNFHSQ
сообщение 23.9.2025, 8:46
Из: г. Изобильный
Не котел, а грязевик. Ладно сверху трубы отложения. А снизу это полный .....
Галиев
сообщение 3.10.2025, 22:00
Из: г.Саранск
Вот!
Водотрубные котлы, что паровые, что водогрейные, более ремонтнопригодные и дуракаустойчивые.
CNFHSQ
сообщение 11.2.2026, 17:40
Из: г. Изобильный
Цитата(Галиев @ 3.10.2025, 22:00) *
Вот!
Лет 15 назад сделали на котельной с газотрубными котлами, по моей инициативе, котловый контур. До этотго замучились. Прогорало все. Недавно спросил, работают ли, ответ типа,а что им сделается. А обвязку на трехтрубку срезали. Некому за этим следить.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.2.2026, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:07
