> Приварка фланцев, Приварка фланцев Ду600 и 800
Сергей С.
сообщение 21.8.2025, 13:40
Пользователь №: 445743
Здравствуйте!
Недавно при монтаже трубопровода столкнулся с проблемой: фланцы плоские Ду600 и Ду800 не надеваются на трубу.
Подумал поставщик привез непроточенные фланцы. Потом проверил по ГОСТу - все правильно. Внутренний диаметр 600-го - 630, 800-го - 820.
Как они будут налазить на 630 и 820 трубу непонятно. Причем на маленьких диаметрах все в порядке - ГОСТ предусматривает зазоры 2-3мм.
Предполагается, что большие диаметры привариваются в стык?
Ferdipendoz
сообщение 3.9.2025, 6:59
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Сергей С. @ 21.8.2025, 15:40) *
Здравствуйте!
Интересно, действительно с 250 диаметра идёт чик в чик размер отверстия, без зазора...
Встык-то могут вариться только фланцы типа 11, воротниковые.
excellent
сообщение 3.9.2025, 8:01
Пользователь №: 200235
Согласно ГОСТ 33259, п. 7.18, перечисление и) размер dв для обеспечения зазора при сварке должен при заказе указывать заказчик.
Ferdipendoz
сообщение 4.9.2025, 7:47
Филипп
Из: Уфа
Интересно, даже не замечал такого. Никогда ранее не указывал диаметра. Ну буду учитывать для DN 250 и выше
Сергей С.
сообщение 5.9.2025, 12:26
Спасибо за информацию!
Видимо ГОСТом предполагается что для срочной покупки одного 300-го фланца за 2000 рублей заказчик должен связаться с заводом-изготовителем, указать интересующие его параметры и ждать изготовление уникального изделия. Мне думалось что ГОСТ для того и придуман чтобы в стандартной ситуации когда к ГОСТовской трубе, ГОСТовским способом (два шва) приваривается ГОСТовский фланец все должно стыковаться. Причем в этом п/п указаны границы для обеспечения зазора при сварке от 0,5 до + 2 мм и тут же если нет заявки, то изготавливать без учета зазора.
А по факту 99% процентов конечных потребителей приобретают фланцы не на заводе, а у оптовиков, скорей всего даже средних или мелких, а крупные оптовики, заказывающие на заводе руководствуются размерами, указанными в основных таблицах ГОСТа.
В общем быстро и по месту найти фланец с подходящим внутренним диаметром та еще задачка. Токари в помощь, хотя у нас в городе расточить 600-й фланец просто не на чем. Остается болгарка и напильник sad.gif
timmy
сообщение 22.9.2025, 14:00
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Добрый день! ГОСТ ориентирован на массовое изготовление продукции. Те же трубы вы можете с фаской или без фаски, со снятием грата или без снятия грата, термообработанные или нет. Можно даже оговорить размеры и дополнительные методы контроля. Если конечный клиент хочет получить именно то, что ему нужно, то он оговаривает отдельные моменты при заказе. И ему еще нужно доказать закупщику и инвестору, что почти то же самое, только дешевле, это срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию, т.к. потребуется провести доработку детали. Опять же при наличии собственных мощностей по доводке заготовок до нужных параметров, можно доводку заготовок включить в свой бюджет. Тогда сократится срок прибытия материалов на объект, уменьшатся затраты на приобретение основных материалов. Но смета тогда будет расширена с целью учета затрат на доводку изделий до требований клиента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:14
