> Допустимая трассировка при двухзонном водоснабжении
naivemite
сообщение 25.8.2025, 2:13
Пользователь №: 407566
Здравствуйте, хотел бы обсудить пункт 26.5 СП 30.13330.2020:
При зонировании систем водопровода подачу воды в каждую зону следует предусматривать
самостоятельными повысительными насосными установками. Водоразборные стояки каждой зоны следует
прокладывать в монтажных нишах межквартирных коридоров с наличием транзитных участков, подающих
воду потребителям вышерасположенной зоны.
Правильно ли понимать данный пункт как запрет вариантов типовой трассировки с прокладкой индивидуальный стояков внутри квартир?
Получается что если система водоснабжения двухзонная единственный вариант трассировки - горизонтальная c распределительными коллекторами в общем коридоре?
Aerl
сообщение 25.8.2025, 9:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
нет, речь идет дэ факто о запрете прокладки транзитных трубопроводов в пределах квартир, потому что п.8.9 еще действует в прежней редакции. Но боюсь проверялки именно так будут его трактовать
Тройниковая от стояков в коридоре тоже возможна в теории, это так же по стояку на квартиру, просто доступ к ним из межквартирного коридора. Но как правило сейчас тройниковая редко применяется в жилье, это факт
naivemite
сообщение 25.8.2025, 13:52
Как по мне в 26.5 это не улавливается
Сообщение отредактировал naivemite - 25.8.2025, 13:52
zoli1977
сообщение 28.8.2025, 10:05
Пользователь №: 436411
С коридорными станциями всё ясно, а вот по зонированию, вопросик ~ при3-4 зонной системы, на каждую зону своя нс, кто по высоткам специалистъ прошу проянить?
Aerl
сообщение 28.8.2025, 10:25
Из: Нижний Новгород
Получается что так. А какие варианты? ставить одни насосы, а потом регуляторы на каждую зону? так это не энергоэффективно, потому и в главе соответствующей
потому что написано криво, ибо как я писал п.8.9 не изменили, короче говоря, мне это видится так: при одной зоне можно стояки в квартире, при нескольких зонах транзитные и текущие водоразборные в межквартирном коридоре
опять же, что делает требование по трассировке стояков в главе про энергоэффективность, мне решительно не ясно
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:16
