25.8.2025, 14:29
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 25.8.2025 Пользователь №: 445832 |
Продается комплекс для испытаний на электромагнитную совместимость по ГОСТ 30804.4.3 (облучение радиочастотным полем).
Состав: - Усилитель мощности PRANA DT70D, 70 Вт, (0,01...1000 ) МГц - Усилитель мощности PRANA SV20D, 20 Вт, (0,8...3,2) ГГц - Усилитель ZVE-3W-83+, 3 Вт, (2,0...8,0) ГГц - Пробник электрического поля PMM EP-601, госреестр 64859-16, 10 кГц ...9,25 ГГц - Антенна измерительная широкополосная HF907, госреестр 41730-09, (0,8...18,0) ГГц - Антенна измерительная логопедическая R&S HL223, госреестр 63688-16, (200 ...1300) МГц - Антенна измерительная дипольная П6-121М5, (30...300) МГц - Комплект направленных ответвителей с аттенюаторами - Деревянная тренога Berlebach - ПО для управления генератором R&S SMB100A и совместной работы с PMM EP-601. Напряженность поля, создаваемая комплексом: - в диапазоне 30 МГц - 3,2 ГГц: до 30 В/м - в диапазоне 3,2-6,0 ГГц: до 10 В/м Комплекс использовался редко, бережно, на усилители подавалось не больше -10 dBm. Программное обеспечение осуществляет калибровку поля и испытания в автоматическом режиме. Результаты калибровки записываются в текстовый файл. В ПО настраиваются параметры: - диапазон частот (можно вручную задать нужный диапазон) - время воздействия - напряженность поля - положение антенны - модуляция - возможна одновременная работа и с генератором и с измерителем PMM. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 7:07 |
