> Помогите пожалуйста проверить расчет, Помогите пожалуйста проверить мой расчет по минерализации
Кошачий Туалет
сообщение 26.8.2025, 18:06
Пользователь №: 439950
Здраствуйте.
Помогите пожалуйста посчитать, а точнее проверить мой расчет:
Производительность центробежного насоса воды составляет 10 м3/ч, производительность насоса дозатора, который дозирует реагент в поток воды составляет 10 л/час.
Следовательно на 10 м3 воды приходится 10 реагента.
Значит в 1 литре воды получается 1 мл (1 г) реагента.
Концентрат реагента содержит 95-105 г/л ионов Са2+ (активного вещества).
Возьмем среднее значение- 100 мг/л, т е концентрат реагента представляет собой 10% раствор.
Следовательно на 1 л (1000 мл) воды после дозирования приходится 100 мг раствора реагента.
Концентрат реагента перед дозированием разбавляют водой из расчета 10 литров реагента на 50 литров воды.
Значит 100/50= 20 мг реагента получается в 1 литре воды, правильно?
Также на насосе дозаторе выставлена производительность не 100%, а 46% (не знаю почему так выставили до меня).
Значит получается что:
100% - 20 мг
46% - Х мг,
Х= 46×20/100=9,2 мг реагента содержится в 1 литре воды, правильно?
Ответов (1 - 5)
naivemite
сообщение 27.8.2025, 1:54
Пользователь №: 407566
Нет, у вас происходит параллельная работа 2 насосов, производительность вы смотрите по графикам работы насосов и трубы, а не по вашим приведенным рассуждениям.
А вот выставленная производительность (46%) - скорее всего корректировка опытным путем
Кошачий Туалет
сообщение 27.8.2025, 10:52
Если вы подразумеваете график зависимости производительности насоса дозатора от давления среды в системе, то конкретно у того насоса, который используется такого графика нет (у других марок есть).
У него просто есть производительность максимальная, 10 л/ч и все. Остальное выставляется процентами от макс производительности.
А вот насчет опытного пути конечно это возможно в целях экономии, но по факту (по результатам анализов из лаборатории) содержание ионов Са2+ составляет что то в районе 1,0 мг/л при норме по СанПиНу от 25 мг/л.
Я ведь тоже недаром все это замутил, начал считать, а не потому что просто мне захотелось.
karuzo
сообщение 27.8.2025, 21:30
Пользователь №: 44800
Правильная формула для расмчета:
Х=(0.1*m*1000*Q)/q , где
0.1 - 10% р-р реагента
m - удельнай вес вашего 10% реагента (например 1.17 кг/л)
1000 - перевод кг в граммы
Q - расход воды в м3/час
X - искомый ответ ( концентрация р-ра посмле впрыскивания в PPM = мг/л = г/м3)
исправляю ошибку
Х=(0.1*m*1000*q)/Q
Кошачий Туалет
сообщение 28.8.2025, 10:57
исправляю ошибку
Х=(0.1*m*1000*q)/Q
Спасибо большое. А q тогда это что? Производительность дозатора?
karuzo
сообщение 28.8.2025, 12:34
да в л/час
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:19
