> Сопротивление обмоток двигателя 2.2 кВт
AI 155
сообщение 31.8.2025, 14:10
Пользователь №: 412458
Скажите пожалуйста, какое сопротивление по постоянке у обмоток эл. двигателя 2.2 кВт, соединенных в треугольник.
Намерял 2 Ома, между фазами, чет сомнение взяло.
Сообщений в этой теме
- AI 155   Сопротивление обмоток двигателя 2.2 кВт   31.8.2025, 14:10
- - Kotlovoy   Цитата(AI 155 @ 31.8.2025, 14:10) Скажите...   31.8.2025, 14:30
- - AI 155   Щупы 0,5 Ом   31.8.2025, 14:36
- - Kotlovoy   В итоге 1,5 Ом? Всё равно многовато, кажется. Сейч...   31.8.2025, 14:44
- - AI 155   На другом движке померял сопротивление, такой же ...   31.8.2025, 14:55
- - Kotlovoy   Таблица сопротивления обмоток электродвигателей ht...   31.8.2025, 18:03
- - AI 155   Примерно 2 Ом в треугольнике для справочного АИР90...   31.8.2025, 18:14
- - Kotlovoy   А в чём проблема, собственно?   31.8.2025, 18:20
- - AI 155   Частотник сгорает с разлетом силового транзистора ...   31.8.2025, 18:32
|- - Lex   Цитата(AI 155 @ 31.8.2025, 22:32) Частотн...   1.9.2025, 10:13
- - Kotlovoy   Но всё-таки не КЗ. Частотник вроде должен отрабаты...   31.8.2025, 19:24
- - AI 155   Движок отсоединил, тоже пара ом, кз вроде нет. Еди...   31.8.2025, 21:19
- - Kotlovoy   Что за ноль? В питании чего, частотника? Но питани...   31.8.2025, 21:30
- - AI 155   Однофазное питание, вход 1х220В, выход 3х220В   31.8.2025, 21:42
- - Kotlovoy   Понятно.   31.8.2025, 22:08
- - Barash   Любой нормальный ПЧ вывалится в аварию "КЗ на...   1.9.2025, 1:05
- - straus   Проверить замыкание обмоток на корпус. Желательно ...   1.9.2025, 2:03
- - AI 155   Похоже присутствует пробой , а новая щитовая и мощ...   1.9.2025, 9:07
- - straus   Для пробы можно включить двигатель (напрямую или п...   1.9.2025, 16:51
- - AI 155   Посмотрел, действительно впечатляющий узо.   2.9.2025, 10:16
- - AI 155   В общем проверил, мегором 1000В и на индуктивность...   3.9.2025, 15:26
- - AI 155   Собрал, поставил ПЧ на прогон, пока работает. .......   4.9.2025, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:28
