> Прокладка выпуска канализации не под 90 градусов к зданию
Valitov
сообщение 9.9.2025, 11:58
Пользователь №: 106479
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по вопросу выпуску канализации из здания. Можно ли его прокладывать не под 90 градусов к зданию, если выпуск прокладывается под фундаментом здания и не пересекает его стен.
Согласно п. 8.8 СП СП30.13330.2020 Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания следует выполнять под углом 90°, в сухих грунтах ‒ с зазором вокруг трубы 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водо- и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичным материалом, в мокрых грунтах ‒ с установкой сальника.
Здесь вопрос к фразе "Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания", она трактуется как в случае непосредственного пересечения, т.е. когда в подвале или фундаменте делается отверстие для прохода трубы. Или имеется ввиду, что если на плане труба пересекает фундамент, то она должна проходить под 90 градусов к фундаменту, даже если проходит ниже фундамента?
Ниже схема по которой вопрос возник
SV_vrn
сообщение 9.9.2025, 12:53
Пользователь №: 39979
Название в целом раздела 8 вам ни о чем не говорит?
Valitov
сообщение 9.9.2025, 13:37
Спасибо , не обратил внимание
а так для общего понимания, водопровод можно заводить не под прямым углом к зданию, если труба идет под фундаментом?
Сообщение отредактировал Valitov - 9.9.2025, 13:38
nagger
сообщение 9.9.2025, 14:01
Из: РФ
Пользователь №: 184682
18.37 Пересечение трубопроводами систем водоотведения и водостоков наружных стен подвала или фундаментов здания следует выполнять в соответствии с 8.8.
Valitov
сообщение 10.9.2025, 10:40
Добрый день. Вопрос по пп.8.8 и 18.37 все еще актуален, никто с этим не сталкивался?
nagger
сообщение 11.9.2025, 13:24
Из: РФ
Если ты не пересекаешь строительную конструкцию, то формально - нормативно - ограничений на угол нет.
Valitov
сообщение 11.9.2025, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:22
