> О возможности транзита в жилом доме
niko2105
сообщение 9.9.2025, 16:45
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Жилой дом с пристроенной стоянкой и теплым чердаком. Встроенные помещения отсутствуют. Венткамера для вытяжного вентилятора автостоянки расположена в подвале жилой части. Также в подвале расположены кладовые, вытяжка для них организована из проходов между кладовыми. Приток также присутствует, клапаны и онезащита также. Но не о них речь. Перегородки из кирпича.
Соответственно возникшие вопросы:
1 - возможно ли проложить вытяжной воздуховод автостоянки в строительном исполнении через межквартирный коридор дома?
2 - согласно СП60 п7.11.11 Через квартиры жилых многоквартирных домов не допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем, обслуживающих помещения другого назначения.
У меня 2 разных вентканала в кирпичной кладке между квартирами, соответственно первый для венткамеры, упомянутой выше, второй для кладовых. Правильно ли я понимаю, что эти венканалы не попадают под этот пункт. ГИП сомневается и предлагает венканал для венкамеры вынести в межквартирный коридор.
3 - верно ли я понимаю, что вентканал кладовых мы можем открыть в пространстве теплого чердака, а вентканал венткамеры необходимо вывести выше кровли?
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  Приложение.pdf ( 254,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Composter
сообщение 9.9.2025, 18:35
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
7.11.12 Не допускается прокладывать воздуховоды:
в) напорных участков систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го
и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения.
У вас после вент установки идет напорный участок. от автостоянок вытяжные установки на кровле располагаются , либо в на -1 этаже если выброс сразу на улицу после вент установки (это если подземная часть гораздо больше чем площадь зданий)
ИОВ
сообщение 14.9.2025, 7:20
При габаритах автостоянки по картинке удивляет размещение выт. венткамеры для неё. Вы собираетесь тащить напорную вытяжку через жилую многоэтажку/другой пож. отсек. newconfus.gif
Логичнее предусматривать выт. шахту по указаниям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (действует пока до 01.01.2026). См. примеч. 4 к Таблице 7.1.1.
niko2105
сообщение 2.10.2025, 1:05
Вытяжную шахту над стоянкой сделать не получится, требуемые расстояния до остекленного фасада и детских площадок не выдерживаются. Вариант только тянуть через жилую часть. Тогда в случае установки крышного вентилятора каким образом организовать резервирование вытяжки? Поставить рядом на кровле параллельно второй вентилятор на такую же мощность?
сообщение 2.10.2025, 4:42
Переговорите с заказчиком- он ради сохранения продаваемых площадей по этажам, которые придется потратить на эти шахты будет землю рыть носом и может найдет кусочек земли и выкупит.
Сами так делали и по многим застройщикам такое решение вижу. Подойдет же самое неудобье никому не нужное.
И не очень понял, зачем вы вобще венткамеру стоянки это в дом поставили?
ИОВ
сообщение 2.10.2025, 7:25
По-моему, "не очень понял" слишком мягко сказано - такое решение совсем не понятно.
У многих производителей есть спаренные стаканы для крышных вентиляторов - например, см. тут
Т.е. шахта на кровле для установки 2-х вентиляторов будет больше, транзитной шахты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 3:39
