> Почему сантехники не работают с медью?
samsung31
сообщение 10.9.2025, 9:07
Пользователь №: 446299
Пришел к нам сосед сверху. Его топят соседи еще выше. Надо менять трубы по стояку, но сантехник сказал, что не работает с медными трубами. А у нас трубы как раз медные, да еще заложены кафелем. Так что нам менять трубы не резон. Можно ли переубедить сантехника - настоять на том, чтобы он приделал соседские трубы к нашим медным, и как аргументировать эту позицию?
Заранее благодарен за ваши ответы.
Ответов (1 - 3)
Alex2001
сообщение 10.9.2025, 12:48
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Вы уточните:
1. Трубы в стояке горячего и холодного водоснабжения? Это общедомовое имущество.
2. Трубы внутри Вашей приватизированной/купленной квартиры? Ваше имущество. Ваш выбор.
Машинист
сообщение 15.9.2025, 0:51
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А причем здесь ВАШИ медные трубы? У вас что, вода снизу вверх течет и там всех топит?
Пусть идет и устраняет у верхнего соседа утечку, а не ссылается на медные трубы двумя этажами ниже.
Что угодно приплетут эти сантехники, лишь бы не работать за зарплату.
сообщение 15.9.2025, 1:55
Он обязан при замене стояка подключить ваш квартирный вентиль к стояку, а вот какая после вентиля разводка, это совсем не его дело( и не УК) и хоть из платины.
Но если в в своей квартире в шахте сменили трубы стояков, то вы попали. Влезли в не своё имущество и теперь УК вопить будет и даже плохую работу дворника и невывоз мусора неделями будет валить на вас.
Монтажники сантехники делающие ремонты порой разводят и на замену стояков жителей и те соглашаются по незнанию, а потом огребают проблемы, когда тех монтажников след простыл и взаиморасчеты произведены. Вменили жителю напрасные траты и сделали проблем на будущее.
Сообщение отредактировал инж323 - 15.9.2025, 2:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:35
