> Устройство площадок для обслуживания арматуры
naivemite
сообщение 15.9.2025, 4:25
Пользователь №: 407566
Здравствуйте.
СП 10.13130.2020, п.13.11. Для обслуживания водопроводной и гидравлической арматуры диаметром DN 50 и более, расположенной на высоте свыше 1,6 м от пола, следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.
Примечание - При высоте расположения гидравлической арматуры до 3 м включительно и диаметре до DN 150 включительно допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с уклоном не более 60° при условии соблюдения правил техники безопасности.
СП 10.13130.2020, п.11.9. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте
свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее
обслуживания. При высоте расположения водопроводной арматуры до 3 м и диаметре до 150
мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с
уклоном не более 60º для ее обслуживания при условии соблюдения правил техники
безопасности.
У меня ситуация с необходимостью размещения арматуры ВПВ на высоте около 6 м, арматура DN65. Очень хотелось бы использовать вертикальные лестницы, места под наклонные нет. Судя по вышеизложенным пунктам, к стационарным лестницам и площадкам требования к углу наклона лестницы нет, но хотелось бы перестраховаться, возможно где-то запрет кроется. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался.
Ответов (1 - 11)
Aerl
сообщение 15.9.2025, 9:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Обсудите с архитектором, все нюансы по лестницам и площадкам обслуживания у них должны быть прописаны. Я так понимаю производственный корпус, арматура на кольце? может проще сделать локальные опуски в виде П образного участка?
naivemite
сообщение 15.9.2025, 12:27
Вариант обдумывал, но не получится тогда соблюсти требования адекватно по удалению воздуха, либо пихать везде вантузы, в общем не очень нравится
Young
сообщение 15.9.2025, 13:14
Из: Мск
Пользователь №: 8532
чтобы завоздушился ВПВ Ду65 это надо прям сильно изгольнуться
Aerl
сообщение 15.9.2025, 15:54
Из: Нижний Новгород
Обычные автоматические воздухоотводчики Dn15-20 вверху, и дренажи внизу. Всяко целесообразней и менее материалоемко чем городить площадки и лестницы
naivemite
сообщение 16.9.2025, 1:53
Формально есть нормы пихать устройства для спуска воздуха.
Полностью то он не завоздушится никогда, но воздушные пробки в повышенных местах будут, там труба явно начнет подгнивать
Думал об этом, формально нормы соблюдаются
Но нормально ли работают бытовые воздухоотводчики с застоявшейся водой из ВПВ? Да и, получается, придется лезть на 6 м чтобы поменять этот воздухоотводчик?
Сообщение отредактировал naivemite - 16.9.2025, 1:55
Ferdipendoz
сообщение 16.9.2025, 8:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А почему вместо воздухоотводчиков не поставить краны на опуске? Как на переходах теплосетей через дороги ставят. Кран висит на высоте 1,5 метра - подошёл, открыл, спустил воздух
Aerl
сообщение 16.9.2025, 9:03
Из: Нижний Новгород
Кстати, да
Да она так и так будет корродировать. Если сталь углеродистая заложите прибавку на коррозию, можно взять марку стали получше, типа любимой 09Г2С, но она конечно и подороже
Сообщение отредактировал Aerl - 16.9.2025, 9:05
naivemite
сообщение 16.9.2025, 9:37
Не до конца понял устройство. Врезаться в наивысшие точки трубкой условно ду15 и повести ее вниз?
Ferdipendoz
сообщение 16.9.2025, 9:43
Филипп
Из: Уфа
Да
Young
сообщение 16.9.2025, 13:15
Из: Мск
Цитата(naivemite @ 16.9.2025, 9:37) *
ВПВ бывают и воздухозаполненными, также как и АУВПТ, и ничего, живут свой срок. Я на ВПВ воздухоотводчики вообще бы не ставил, ничего не случится.
naivemite
сообщение 16.9.2025, 13:32
Но там и на столько влажной среды нет...ладно это лирика. Как минимум краны по нынешним нормам ставить обязательно, обдумаю вариант, предложенный выше
Цитата(Ferdipendoz @ 16.9.2025, 16:43) *
Да
спасибо за идею)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:37
