> Пожаротушение при наличии проницаемых потолков
Hyppno
сообщение 19.9.2025, 19:22
Пользователь №: 271755
Коллеги, добрый вечер.
Столкнулись вот с каким вопросом в части пожаротушения. На объекте (ТРЦ) есть существующее пожаротушение под перекрытием, под ним (на расстоянии 1 метр) фальш-потолок - грильято. В уровне фальш-потолка 2ой уровень АПТ отсутствует (возможно, исходя из рекомендаций Спецавтоматика в части потолков грильято, может еще почему - существующий проект это никак не комментирует).
Заказчик хочет заменить потолок и установить тоже проницаемый, при этом ключевое условие - НЕ делать 2ой уровень АПТ. То есть, Заказчик согласен рассмотреть варианты в отношении его проницаемости, главное - не затрагивать АПТ. Перерыли нормы, интернет и всё прочее - помимо рекомендаций Спецавтоматики в части потолков грильято, каких-либо внятных материалов по данному вопросу найти не можем - при каком всё-таки типа фальш-потолка 2ой уровень АПТ в уровень потолка можно не делать? Никто с подобной задачей не сталкивался?
Ответов (1 - 2)
BTS
сообщение 22.9.2025, 10:53
Пользователь №: 39493
Проницаемые потолки имеют разную степень "проницаемости". Всё зависит от конструкции потолка.Если новый потолок не очень "проницаемый",один из возможных вариантов решения- демонтировать спринклеры под ж.б. потолком и вывести от существующих рядков опуски для спринклеров под новым подвесным потолком. Два уровня спринклеров существующие рядки едва ли потянут. Уровень экспертного решения-скорее всего ВНИИПО.
Sindarkon
сообщение 7.11.2025, 14:55
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СП485
6.2.13 Проектирование распределительной сети с оросителями для подвесных потолков должно выполняться в соответствии с требованиями технической документации на данный вид оросителей
Hyppno
Замените оросители на Спецавтоматику и используйте их рекомендации.
Если оросители американские или с клеймом "FM Approved", то можно применить требования NFPA 13 или FMDS 2-0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:16
